PS. Где поляна?
помогите внедрить aux
Это сенсэю SerG71
PS. Где поляна?
PS. Где поляна?
Docendo discimus
cergey-dj писал(а):спасибо
pyzhman писал(а):Это сенсэю SerG71
Это для cergey-djpyzhman писал(а):Где поляна?
Docendo discimus
и снова я ! стал засунул я плату в корпус и стал проверять мафон нагрелся очень сильно и включаю диск он поёп с большим хрипом почему так?когда плата была невставлена было всё норм
Дорожки перетер где крестик ?Если да, то нужно будет отключить питание от тюнера.Правда за 5 $
При пользовании AUX , громкость на магнитоле должна быть на всю,громкость регулируй телефоном.
Что бы отключить питание тюнера ---перетри дорожку которая идет на 4 вывод тюнера.
а обязательно отъсоединять а то я уже всё собрал и в машину поставил! работает как радио по звучанию(( бывают внешние шумы но это кажется в джеке контакты, когда дёргаешь провод бывает что звук глохнет
Ну если хочешь одновременно слушать музон с телефона и радио, то ничего не делай!
сделал .ну у меня на мафоне впринципе частоты от 65 начинаются! а у нас станции все только с 87.5 так что норм
Дело хозяйское! Вот почитай -там меня учили по AUX http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=84944
почитал тему и внедрил в свой старый мафончик AUX, вместо СД
за что вам большое спасибо!
но есть одна проблемка при громкости ~70% низкие частоты начинают шуметь/хрипеть
короче слушать не возможно, переключаю на радио все норм
пробовал разные источники тел, мп3
понижал не эквалайзере НЧ - чище ... без них тоже не то
Скорее всего перегружаете по уровню входного сигнала. Можно просто не превышать 70%. Или простенький резистивный делитель поставить на входе AUX.
Docendo discimus
