восстановление кислотных аккумуляторов циклическим током.
Свинцовые АКБ "повышенной долговечности" просты по конструкции (можно изготовить самостоятельно...) но тяжеловаты... :dont_know: Зато срок службы - многие тысячи циклов, много больше, чем у "любимого лития"... :)) Для стационарного использования вес, конечно, не важен, просто долговечные не соответствуют "политике партии", и их никто не производит...
Сообщение Vladi-50 »
(21.28 КБ) 1281 скачивание
Здравствуйте, прошу помощи.
Сразу напишу , что редко занимаюсь пайкой, но тут решил.
Собрал я эту схему ,уже с поправками ,волк2.
после включения схемы , -на выходе 25 вольт примерно и не регулируется, при подсоединении к АКБ ,напряжение быстро возрастает от 17 вольт.
далее вынул микросхему 561ие8 из панельки
С микросхемы 555 с 3 вывода выходит минус 9вольт, осцилографом проверяю импульсов нет ,осц только напряжение показывает ...
Я так понимаю что с 3 ноги должны быть импульсы? и регулироваться они должны переменным резистором .
схема точь в точь как тут , прикрепляю, посмотрите пожалуйста уважаемые гуру ,где тут может быть подвох?
Разобрался я с импульсами ,всё получилось , теперь от 0 до 30 Гц есть импульсы .
попробовал заряд , при включении на клеммах АКБ напряжение 17 вольт , и сила тока 3,5 А , движком разряда и движком заряда не регулируется .
Может подскажет кто , какие поправки внести в схему.
на входящем конденсаторе 23 вольта
(215.62 КБ) 1545 скачиваний
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Мне кажется , волк2 немного напутал с обозначением VT3 и как следствие , поставил лишнюю микросхему DA3 , без нее регулировка зарядного тока должна работать , только транзисторам потребуеся радиатор . Думаю ток можно уменьшать отключением соответствующих диодов от К176ИЕ8 . Показание три ампера примерно соответствуют импульсу зарядного тока в десять ампер .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение suninterbrew »
А как Вам эта схема.
На фото в приложении показана осциллограмма на выходе схемы, на аккумуляторе.
Фото платы.
Фото зарядки.
Сообщение волк2 »
VLADI-50. прошу прощения за долгую паузу. По вашему замечанию, что не регулируется зарядный ток, могу посоветовать убрать из схемы стабилизатор DA3, т.к. с ним работа может быть не стабильной, требует очень тонкой настройки, поэтому транзистор VT3 не запирается. Я по итогу его тоже исключил.
Сообщение shwetsov »
Ребята подскажите на с чет этой зарядки стоит ли ее собиратьИзображение
Сообщение волк2 »
эта схема конечно рабочая, но очень древняя. Я такую собирал лет 30 назад. Выходной транзистор греется как утюг,а зарядное должно работать длительное время, поэтому не советую.
Сообщение волк2 »
по схеме предложенной SUNINTERBREW замечание одно. Выходной транзистор цепи разряда прекрасно управляется от импульсов микросхемы, по этому биполярники там лишние. Ятакой вариант отрабатывал еще год назад. ПОВТОРЯЮ ТОЛЬКО В ЦЕПИ РАЗРЯДА!
Сообщение Region_68 »
Добрые коты, подскажите. Проблема вот в чем.
Собрал данную зарядку. По цифре все работает отлично, а вот ключ заряда
непонятно себя ведет. затвор VT3 закоротил на землю, а полевик все ровно открыт.
И судя по схеме, при отключенном аккумуляторе не должно быть напряжения на выхода,
а у меня напряжение есть и оно запускает цифровую часть схемы. Ток на АКБ (если его подключить)
регулируется от 2,5А до 6А. напряжение от 13,6 до 16,6 вольт.
Схема, которая с 3 полевиками.
