Инструмент радиолюбителя
Сообщение Chairman72 »
Приобрел также гибкий вал с патроном 6мм.
Хочу приспособить двигатель (нашел в загашниках) ДКС-1-У4.
Хватит ли 2750об/мин ? Не мало?
На этот же двигатель повешаю (сменно) зубоврачебный гибкий вал (давно тоже лежит после прфилактики и замены подшипников в наконечнике), наверное через повышающий раза в два-три шкив. Фрезы мелкие, чем быстрей вращение, тем лучше наверное.
Вообще какие скорости вращения оптимальны для работы с гибким валом?
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
Сообщение TIGR »
300 000 :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение bav123 »
по моему один нолик лишний :)
Сообщение TIGR »
300 000-идеальный вариант с компрессором... :)))
У меня с шлангом макс.30 000.Но шлангом не пользуюсь.Более мобильный вариант-миниатюрный в руке 18 000 об.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Несмотря на приличный бренд,к сожалению загнулся :(
http://img.radiokot.ru/files/58840/8xqolh3gl.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bav123 »
TIGR
всё когда то ломается
Сообщение TIGR »
Несгибаемый борец с металлом
http://img.radiokot.ru/files/58840/96p2ylz7o.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Попал в руки стриппер для снятия изоляции.Для теста взял кусок японского кабеля с проводами такого небольшого сечения,которые пока еще не встречались.Что могу сказать?Для радиолюбителя это фантастика :))
Стриппер
http://img.radiokot.ru/files/58840/9h1mhnrd2.JPG
В работе
http://img.radiokot.ru/files/58840/9h1pmrt3h.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Gisteresis »
При выпайке деталей пользуюсь прямым шилом и загнутым под 90 градусов примерно на расстоянии 3-4 см от острия. Очень удобно поддевать детальки, при этом пальцы не обжигаются. Что то типа мед инструмента.
Пользуюсь ювелирным штихелем, для подправки плат, мало ли что недотравилось или припой налип не снять.
Бывают так же колодки старые, у которых запаришься зачищать лепестки. Для этого юзаю китайскую бор машину "HAMMER MD 170 A" (в комплекте идет говенный гибкий вал), я прикупил еще немецкий гибкий вал Проксон + набор цанг. Бормашина стала идеальной за относительно невысокую цену. + строительная маска из орг стекла, закрывающая все лицо, за 200р (в любом строительном магазине продается)
Так вот этот комплект без особых запарок зачищает любые контакты (мини карщеткой).
Строительный фен, для увеличения оптической плотности тонера для фоторезиста.
Для накатки пленочного фоторезиста пробовал малярный валик (он маленький такой из плотной резины), но потом как то отошел в пользу аэрозольного. Валик теперь не при делах.
А вот эти супер мега клещи для зачистки изоляции, были еще в каком то волосатом году предложено в каком то радиожурнале изготавливать просто из полоски металла, пробовал, хорошо получается.
Сообщение TIGR »
Gisteresis
Движемся от каменного века к космическим технологиям.
Толщина провода без изоляции
http://img.radiokot.ru/files/58840/9nqji1v1r.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Gisteresis
Это вы к чему?
Штангенциркуль прорекламировали?
Или у меня что то из каменного века :tea:
ПС: Замерять то лучше не кончиком, а ближе к основанию, чтобы перекоса каретки при поджатии не было. :wink:
Сообщение Муркиз »
Чем он плох? Я его смазкой его набил - вроде бы претензий к нему нет.
Электрический кот
Сообщение axillent »
Gisteresis писал(а): ПС: Замерять то лучше не кончиком, а ближе к основанию, чтобы перекоса каретки при поджатии не было. :wink:
вообще то кончик и основание они для разных задач
у основания губки перпендикулярны, а у кончика скошены
чтобы каретку не перекашивало достаточно брать инструмент у которого перекос меньше точности замера))))
Муркиз писал(а):Чем он плох? Я его смазкой его набил - вроде бы претензий к нему нет.
Да в целом ничего, тоже работает. Просто проксоновский качественнее, приятнее жужжит. :music:
axillent писал(а):чтобы каретку не перекашивало достаточно брать инструмент у которого перекос меньше точности замера))))
Просто если инструмент старый то перекос бывает больше цены деления. Если новый то конечно с вами согласен.
Сообщение bav123 »
Угловое приспособление от AEG
удобно для снятия заусенцов отверстий изнутри корпуса
Хм, а у меня такая же, только от Дядюшки Ляо.. И как- то недорого купил... Уже не помню даже, за сколько
Сообщение TIGR »
Пользуюсь давно проверенной в боях ZEBRA
http://img.radiokot.ru/files/58840/a7jnznefi.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bav123 »
для чего енто?
Сообщение TIGR »
Снятия заусенцев
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение asvhmao »
Хирурги подарили такой вот пинцет из титана:
:)) :beer:
Вернуться в «Практика»
