Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Kenny »
ну хелп ми подключить к лпт ))
Сообщение digger8976 »
Кто знает пропорции токопроводящего клея из железных опилок и клея-секунды?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Э...
Сообщение tych »
на ракетомодельном
http://balancer.ru/forum/punbb/viewforum.php?id=23
обсуждали составы и свойства - рименяли для мостиков воспламенителей.
Сообщение Мышонок »
Контактол не подойдёт? Есть ещё ГИСМО. Подробности могу найти, если нужно.
Сообщение Mosfet 2007 »
Хочу сделать поверхность(30*30см) с температурой нагрева 50-70C. Как организовать нагрев? Нахимичить с высокоомной проволокой? ТЭН? Мощность нагревателя явно не очень большая...
Сообщение Piroman17 »
Mosfet 2007 писал(а):Хочу сделать поверхнось(30*30см) с температурой нагрева 50-70C. Как организовать нагрев? Нахимичить с высокоомной проволокой? ТЭН? Мощность нагревателя явно не очень большая...
так же как и обогрев заднего стекла в автомобиле... проволоку натяни.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Сэр Мурр »
Простейший способ- ТЭН от элю плитки мощностью 500..1000вт и терморегулятор.
Оne
Сообщение Оne »
Mosfet 2007 писал(а):Хочу сделать поверхность(30*30см) с температурой нагрева 50-70C.
Смотря для чего вам нужно. Если поверхность при этом должна быть прозрачной, то это будет сложно, а если просто нагрев элемент должен получится, то здесь есть выбор, допустим можно вытравить плату такого размера и всю запаять SMD-резисторами, которые и будут служить нагревателем, можно просто вытравить тончайшую спиратьную или змейкой дорожку и подобрать напряжение чтобы получилась такая как нужно температура.
Э...
Сообщение tych »
Если нужен равномерный нагрев то нужна плита с хороей теплопроводностью. Чем толще тем лучше. Греть удобно транзисторами в ТО220 или в больших корпусах под винт.
Нужно просто подогревать лоток с раствором хлорного железа, при комнатной температуре процесс срывается и тормозит.
Я ставлю ванночку с раствором в другую ванночку, большего размера, куда налита горячая вода. В случае необходимости- могу добавить ешё кипятка. И всё.
Оne
Сообщение Оne »
Возьмите несколько керамических резисторов 2-х 5-ти или 10-ти ватовые расчитайте нужное сопротивление и подключите удобное напряжение. Получается мини электро-плита для всевозможных подогревов. Парафин плавлю когда трансформаторы заливаю, тяжелораспаиваемые платы нагреваю и т. д., полезная вещь.
Э...
Сообщение tych »
Я просто на электроплите делаю в эмалированой ванночке.
Оne
Сообщение Оne »
Домашнюю электроплиту с собой не удобно брать :)
Сообщение Мышонок »
Если используются фотованночки, надо полагать, металлические :wink: , то могу предложить довольно древний способ (сейчас фотокарточки мало кто сам делает): :idea: агрегат с ванночкой, подогревает обычная лампа накаливания, заодно она многим и фотофонарём служила. Надеюсь, идея понятна без чертежей? :)
Сообщение Кулибин »
Помогите пожалуйста найти справочную информацию по повод диодов Шотки.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Мышонок »
Никто не обнимет необъятного. Козьма Прутков Диоды Шотки - это целый класс приборов, и их номенклатура уже измеряется сотнями и тысячами типов. Что нужно: теория или конкретный диод для конкретных целей?
В первом случае - можно поискать в библиотеках: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 , во втором случае - лучше всего искать по сайтам фирм-разработчиков/изготовителей. Советую также заглянуть на портал: http://www.gaw.ru
Сообщение Кулибин »
Уважаемый Мышонок спасибо за интересную информацию.
Прошу прощения, что не указал точных сведений. Мне нужна информация по диодам типа 1N5817, 1N5818, 1N5819, 1N4148, 1N4951, ZHCS1000. Или хотя бы по первым трём позициям. Буду очень признателен за любую информацию по данным диодам.
Сообщение Aheir »
На главной странице нашего сайта есть форма поиска даташитов. Документация на все эти диоды на раз ищется с ее помощью. Попробуйте.
Сообщение voin »
Вопрос такой подкинули халтуру, есть усилитель мощности от кометы 212. Можно ли его использовать как усилитель для саббуфера. Поставлю на входе фильтр П образный, а может и какой нибудь еще, он срежет все высокие. Предварительный на операционнике, стабилизатор - кренки.
Или мож всетаки купить TDA, но не хочется.
Скажите, пожалста свои за и против, схему прилагаю.
(44.9 КБ) 877 скачиваний
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Вернуться в «Умные мысли»
