Ремонт осциллографа С1-112А
Сообщение Psychotherapeutics »
g-force писал(а):Куда копать? Менять все КТ315/361 в схеме БП?
Зачем все? а просто прозвонить транзисторы нельзя? Копать начинать конечно с БП..
БП должен быть исправен и выдавать нужные напряжения, иначе дальнейший ремонт не имеет смысла...
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение g-force »
Спасибо всем за советы. Попробую.
Добавлено after 7 hours 13 minutes 29 seconds:
Все три вольтметра, показали идентичное напряжение.
Так что с батарейками всё в порядке.
Сообщение Чумак »
А чёрный щуп куда ставил? И где цифры "идентичных"?
Сообщение g-force »
Чумак писал(а):А чёрный щуп куда ставил? И где цифры "идентичных"?
На землю. Осцилл еще не замерял.
Идентичны были от одной батареи. Все 3 прибора показали одинаковые значения( один из приборов просто включается в питающую сеть и от нее работает)
Стало быть приборы исправные, "поверку" прошли, пора теперь сам осцил ремонтить :))) Переменка на трансе может быть выше, тем более если в сети больше 220В. Проверять сами стабилизаторы - VD16, VT48, VT49 и т.д.. Схема есть и напряжения на ней на транзисторах есть
И Вас тоже вылечат!
Сообщение g-force »
Psychotherapeutics писал(а):Стало быть приборы исправные, "поверку" прошли, пора теперь сам осцил ремонтить :))) Переменка на трансе может быть выше, тем более если в сети больше 220В. Проверять сами стабилизаторы - VD16, VT48, VT49 и т.д.. Схема есть и напряжения на ней на транзисторах есть
Я мерял, там вместо 24 вольт 33 и выше.
Попробую прозвонить транзисторы.
Сообщение Чумак »
А землю где брал, в цветочном горшке? Что то кислое продолжение - ни схемы, ни замеров. :facepalm:
Сообщение g-force »
Штырь вбивал за окном, в мёрзлую землю. Не пойму сарказма.
Сообщение alexradio1103 »
Схема есть у Вас?
На ней есть все нужные контрольные точки.
Сверьтесь с ними и выложите нам замеры.
Желательно часть схемы с БП показать тут, чтоб мы все могли сравнить Ваши показания с правильными.
Укажите конкретно по схеме, где именно измеряли.
Добавлено after 1 minute 21 second:
...ещё чуть-чуть и начался-бы флуд... :roll:
Была -
Peach Cat писал(а):Кстати вот ссылочка на его схему http://www.kipis.ru/upload/kipis_articl ... c1-112.pdf
Часть схемы с БП
И Вас тоже вылечат!
:) У нас-то схема есть... А у g-force есть? :dont_know:
Спасибо Psychotherapeutics! Просто с куском схемы тут, нагляднее будет подсказывать. :write:
Сообщение g-force »
Да есть, есть :)
Даже 2 вида, оригинальная и приведенная в нормальный вид :)
Ну так в чем проблема? :)
Замеряем +12в, -12в, +5в. Желательно другим Осликом на наличие/отсутствие шумов.
Сообщение g-force »
Да. Есть у меня oscill.
А шум какого вида , Вы подразумеваете?
Сообщение otest »
Не нужно язвить, если не понимаеш вопроса. Этим ещё яснее показываеш свою безграмотность в ремонте.
Сообщение g-force »
Может быть , Вы по теме что-то скажете или оффтопить будете? Я не заявлял что я профи, но что такое земля я знаю.
Сообщение Чумак »
g-force писал(а): Может быть , Вы по теме что-то скажете или оффтопить будете?
А не пробовали задать этот вопрос себе? Подсказки ведь были ещё вчера, что делать и откуда начинать - тишина.
g-force писал(а):Да. Есть у меня oscill.
БП здесь не импульсный, потому пока oscill и поиск шумов можно отложить - пока ищем куда там делись "правильные напряжения" на выходе.. :)))
Всё уже на блюдечке - пора бы увидеть какие-то результаты :roll:
И Вас тоже вылечат!
Сообщение g-force »
Psychotherapeutics писал(а): Всё уже на блюдечке - пора бы увидеть какие-то результаты :roll:
Некогда, семья, дети 8)
g-force писал(а):А шум какого вида , Вы подразумеваете?
Да, БП не импульсный, но могут быть пульсации 100Гц на кондёрах фильтров после мостов. ESR может показать кондёры рабочими, однако...
Конечно, начинать нужно с замеров напряжений в контрольных точках. :)
Добавлено after 18 minutes 33 seconds:
Начнём сначала!
g-force писал(а):На включение не реагирует, лампочка сеть не горит, предохранители целы. Были заменены электролиты в БП.
Так же замерял напряжение на выходе трансформатора, переменное было выше номинала, постоянное тоже. Замерял на выходе стабилизаторов тоже повышенное , вместо 24 вольт, 33. На цоколе трубки , тоже были какие-то напряжения, но не разобрался с нумерацией выводов.
Откуда ваще взялось напряжение 24в? Где оно есть?
Там на выходе стабилизаторов: +12в, -12в, +5в и повышенное(+80в)с моста VD20.
То, что заменили кондёры после мостов - это хорошо!
g-force писал(а):Менять все КТ315/361 в схеме БП?
Я бы поменял абсолютно все. Но тут многие смеются... Хотя и согласны что они все поголовно паршивые: Звонятся тестором - гут, а в схеме не работают(обрываются/пробиваются). Слишком много брака! :kill:
:write: Во вложении я показываю описание и инструкцию по ремонту Вашего Ослика:
С1-112.pdf
(1.41 МБ) 938 скачиваний
