Электро? Нет = Пневмо
Так делают же?! Ели поискать в Сети, можно найти не мало примеров самодельных газогенераторов как для автомобилей, так и для мотоциклов (!!!)... :dont_know:
Сообщение a_klyuev »
As писал(а):Так делают же?! ...
Не спорю, - есть желание, почему бы не сделать. Только не понимаю, зачем опять изобретать велосипед.
Согласитесь - паровоз - устройство более совершенное, чем комбинация, предложенная ТС.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение tantrum »
А бензобаки при "хороших" авариях типа не взрываются?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
tantrum писал(а):А бензобаки при "хороших" авариях типа не взрываются?
Ни разу не видел такого.
Сообщение Brigadir »
Я представляю, как пользователь, чтобы доехать до ближайщей пивной, будет полчаса топить котел, дожидаясь нужного давления пара.
Это первое. Я предсттавляю, как пользователь, чтобы доехать до ближайщей пивнувки 8 часов заряжает аккумуляторы своего электромобиля.....Это на второе. и наконец: я не представляю, а знаю, ибо сам торчал 8 часов в пробке и проехав всего 10 км = спалил весь бак бензина. Ибо я не знал: в следующую минуту тронусь с места? Не тронулся, а следующую минуту? Опять не тронулся. Я мог бы просто заглушить двигатель и задремать, но...я прекрасно помню: на пуск мотора(на стартер) отведено в лучшем случае 10 пусковых моментов. А потом аккумулятору пипец и стой 100 лет! В связи с этим: я бы не изобретал "велосипед", ибо бензиновый удовлетворяет полностью, за исключением обязаловки его работы на холостом ходу. Единственное моё желание: иметь такой мотор, который потребляет топливо ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ! Которому не нужен стартер.
А поболтать?
Brigadir писал(а):...Я представляю, как пользователь, чтобы доехать до ближайщей пивной, будет полчаса топить котел...
Я представляю, как пользователь, чтобы доехать до ближайщей пивной, будет полчаса накачивать ресивер компрессора... :)))
ЗЫ. Вообще, в пивную на таком самокате - это круто. А обратно, в пьяном виде? Прав можно лишиться... :)))
Сообщение Ёрш »
Бригадир, твои теории работают в голове, просто по той причине, что ты не знаешь физики. На практике всё развалится и ничего работать не будет. Потомучто в реальном мире физика работает как и полагает, ни то что в твоей голове.
Можешь вспомнить хоть чтото иновационое, что у тебя заработало? Да ничего у тебя не заработало, кроме бла бла бла ничего нету :sleep:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Ну, всё же, пневматическая версия не так утопична:http://lenta.ru/news/2014/02/28/air/ :)))
Но! Это снова "гибрид"... :dont_know:
Сообщение tantrum »
SeregaT
А я ниразу не видел, чтобы взрывались газовые баллоны, что дальше?
Сообщение SeregaT »
tantrum писал(а):А я ниразу не видел, чтобы взрывались газовые баллоны, что дальше?
А я ни разу не видел, чтобы лошадь на спине плавала. Что дальше? :)))
Я где-то что-то про газовые баллоны говорил? Зачем тогда их приплетать в ответ на моё сообщение?
tantrum писал(а):...ниразу не видел, чтобы взрывались газовые баллоны...
Я - видел. Причём, даже не взрыв - просто от перегрева вырвало вентиль у газового баллона в горящем доме... Фонтан огня и взлетевшая "в небеса" крыша смотрелись очень впечатляюще!
Кислородный баллон в похожей ситуации полностью уничтожил дом, возле которого взорвался, и вынес стёкла в домах поблизости...
Насколько понимаю, давление в баллоне транспортного средства будет того же порядка, что в кислородном баллоне? :)))
Сообщение Tolmi »
Ну есть же давно известные таблицы с удельной энергоемкостью литра энергоносителя, пневматические накопители там далеко внизу списка. У простых гироскопов и то эффективность выше. Ближе всего к углеводородам электрические батареи, в автомобильных компаниях сидят инженеры, а не старики-маразматики, всё уже давно посчитано. Поэтому и пробуют сделать массовый электромобиль, а не пневмомобиль, что только электромобили хоть как-то в состоянии приблизиться к обычному углеродному топливу.
Но в принципе, самобеглую коляску для того, чтобы съездить в ближайшую булочную, можно и пневматическую сделать. Ездить будет 100%. Но туда можно и пешком дойти.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Правильно Tolmi Мыслишь. Самая высокая энергоемкость у расщепления атома! Остается вторая проблема: удобство использовании этой энергии в своих целях.
А поболтать?
Сообщение Tolmi »
Brigadir писал(а):Правильно Tolmi Мыслишь. Самая высокая энергоемкость у расщепления атома! Остается вторая проблема: удобство использовании этой энергии в своих целях.
И-эх. Мне всегда нравилась игровая вселенная Fallout, там у них ядерные батарейки под каждым кустом валялись :) и весь довоенный мир ездил на автомобилях с ядерным двигателем.
Если бы как-то обезопасить такие элементы от расковыривания особо любопытными гражданами, я думаю это было бы реально. Другое дело, что они стоили бы ... как реактивный самолет. Возвращаемся к вопросу об технологиях, сознательно положенных под сукно, типа тесловских опытов по передаче электроэнергии. Опять таки, я думаю, что это реально, но вопрос в том, кто будет платить за закачанную где-то в одной точке земного шара электроэнергию, в условиях корпораций и границ, если потом взять её можно будет где угодно и кем угодно?
Tolmi писал(а): И-эх. Мне всегда нравилась игровая вселенная Fallout, там у них ядерные батарейки под каждым кустом валялись :) и весь довоенный мир ездил на автомобилях с ядерным двигателем.
Ты опять нихрена не понимаешь: ядерная батарейка - это не батарейка. Чтобы получить из неё механическую энергию(кинетическую) к этой "батарейке" придется приделать огромный паровоз! Читай книжки = умник!
Кстати: у тебя сейчас другая забота: надо кормить голодных революционеров!
А поболтать?
Brigadir писал(а):...к этой "батарейке" придется приделать огромный паровоз!...
О! Я все-таки оказался прав. Идея про паровоз оказалась жизнеспособной. :)))
Тока родилась давным-давно... :dont_know:
Сообщение Tolmi »
Бригадир, напоминаю, это всего лишь игрушка с детально проработанной вселенной ( легендой) Там "Термоядерная батарейка" - источник почти бесконечной электроэнергии. По крайней мере за 70 лет от последней ядерной войны они там не разрядились. А уж электричество мы можем и кинетическую энергию просто и быстро превратить, и в тепловую, и стрельнуть из винтовки Гаусса ( была там такая, одна из самых мощных в игре) Внутреннее устройство ТЯб в игре не раскрывалось :) А жаль :)
Уже покормил на этой неделе. Да и вообще, на Михайловской просили еды не приносить, не успевают съедать. Зато принимают с благодарностью бензин и солярку :)
Сообщение Microwatt »
Все новое -хорошо забытое старое.
Паровой автомобиль вполне конкурентоспособен с ДВС по ряду показателей.
Они выпускались серийно аж до середины 30-х
Экономичен, нет коробки скоростей, отличная динамика, экологичен, прекрасно работает по городскому циклу.
Неудобство - порядка 20 минут разведение пара и сливать воду на стоянке в мороз.
Крупные фирмы сейчас продолжают эксперименты, надеясь что современные материалы и технологии позволят улучшить конструкцию и подтянуть уровень комфорта до автомобиля с ДВС.
Сообщение Moskatov »
Tolmi писал(а):Мне всегда нравилась игровая вселенная Fallout, там у них ядерные батарейки под каждым кустом валялись :) и весь довоенный мир ездил на автомобилях с ядерным двигателем.
:))) А во 2-м falloutе на таком авто можно было поездить.
©Булат Габдрахманов
Microwatt писал(а):... Неудобство - порядка 20 минут разведение пара и сливать воду на стоянке в мороз.
Между прочим, были в те времена разработки, не имевшие и этого недостатка! (а бензиновый двигатель, между прочим, тоже рекомендуется прогревать до рабочей температуры перед началом движения... :))) )
