TDA1562 и печатные платы
Nicolay
Сообщение Nicolay »
ну а где печатки то?????????????????????????????????????
чем открывается 1562amp.lay - якобы печатка для усилка
Max
Админ
Сообщение Max »
Есть такая программа - называется Sprint Layout - вот ей и открывается :)
Dimanblch
В чём дело?!!
Сообщение Dimanblch »
Здарова народ! 8)
Я купил набор деталей, плату, микруху(TDA1562Q), спаял всё по схеме(правда она немного отличается от той что на http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ : в моей не используется транзистор и др.) и самое что интересное он (усилитель) как-то не работает :?
Может кто ответит в чём дело-то? Если на вход подать чуть побольше громкость то он начинает хрюкать. Может 12 В для него мало?
Dimanblch
И ещё...
:idea: Да! Чуть не забыл! В ваших разговорах упоминалось ещё о том что эта микруля (TDA1562) расчитана на кондёры (на контактах 3-5, 13-15) по 4700 мкФ, а я впердолил туда 10000 мкФ. Может быть ещё в этом дело? :roll:
Max
Админ
Сообщение Max »
В наших разговорах упоминалось о том, что именно 10000 туда и надо ставить.
Что касается хрюканья, то для начала, скажите нам какой используется блок питания?
И еще одно - пишите все таки в ту тему, где обсуждается эта тема. А не куда попало. :)
Гость
Сообщение Гость »
Я подключал схему от аккумулятора на 12 в. от UPS.
Но меня больше интересует другой вопрос:
-После пайки этой схемы на TDA1562 я паял 4-канальный бриджамп(на TDA1558), и была такая же фигня- хрюканье и частичное вспроизведение (не знаю как ещё сказать). Долго ломал голову, ставил дополнительные детали, в общем химичил.
А потом я обнаружил свою глупость (! :oops: ): для пайки я использовал флюс, и на плате он остался между контактами! Он проводил ток и следвательно была такая ерунда... Ну почистил и ОК! :lol:
А вот с TDA1562 я боюсь дохимичился... Её вообще тяжело спалить?
И ещё. Когда я её в первый раз подключал, то обнаружил ток на выходе, хотя в схеме по которой я паял конденсатора на выходе нарисовано не было, я сразу же его туда поставил, но долго не мог понять в чём дело и почему он не играет (разумеется я тогда ещё не додумался вытереть флюс между всех контактов...), ну и давай с ней эксперементировать... Не хотелось бы её потерять, дорогая ведь!
Я нарисовал схему по которой его (усилок) собирал, правда нарисовал не совсем умело, т.к. в первый раз.
В общем посоветуйте что-нибудь. Жду! 8)
Dimanblch
ОЙ! Во-первых вошел как гость, а во-вторых вот схема:
TDA1562.lay
(24.17 КБ) 1307 скачиваний
Dimanblch
Всё...
Ну вот и фсё... Сгорела моя микруля.
Ну да ладно... :wink: Куплю дугую (Ну во-второй раз должно быть ок:)
Кстати почему никто не пишет по этой теме? Я тут несколько раз заходил, думал кто-нить, чё-нить посоветует. Хотя эт уже не очень нужно, но всё равно спасибо.
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
рисуночки лучше в гифах выкладывай, или в жпегах. Лейки не у каждого есть.
А заодно полную схему своего уся скинь. мало ли что...
Dimanblch
Скину может быть позже, т.к. сейчас денег на интернет мало. А ты имеешь в виду полность- это как? Вместе с блоком питания и прочим.. ну типа... подключением?
No Name
Сообщение No Name »
доработанная печатка усилка:
проставлены все пятачки,
детали перемещены на слой М2 , с целью упрощения процесса печати.
1562amp.lay
(19.98 КБ) 1063 скачивания
Гость
Сообщение Гость »
а ты не мог бы выложить схемку доработанную просто как схемку или ссылочку, просто чтобы не спалить и все правильно впендюрить
Гость
Сообщение Гость »
No Name писал(а):это вы с кем сечас разговаривали? не со мной ли?
нет не с вами, просто если можно, пожалуйста выложите схему доработанную. плз. заранее благодарен.
Max
Админ
Сообщение Max »
Он её выложил тремя постами ранее...
Andy
Сообщение Andy »
Извините за глупый вопрос. Откуда идет счет ног у этой микрухи? Я так понимаю если держать ее к себе надписью то слева направо 1, 2, 3 и т.д. Да?
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, именно так.
Black Wind
Сообщение Black Wind »
Всем доброго! Решил сделать этот усил по приведенной на сайте схеме. Но т.к. у меня элементы немного больше (те самые кондеры на 10000мкф), то решил подогнать печатку под свои нужды. И вот пока делал потихоньку увидел следующее... По схеме 16 нога замыкается через резистор на плюс, а на печатке она замыкается на землю... чему же все таки верить ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ах вах! И в самом деле - косяк, спасибо, что сказали.
Плату уже поправил - верить конечно же схеме :)
Black Wind
Собрал !! Доволен. Как я понял это максимум, что можно выжать из 12 вольт питания. Пока гоняю дома... Теперь нада думать как проложить провода в багажник в машине =)
Black Wind, Fire And Steel !
gregori
Сообщение gregori »
Собрал усилок на 1562 для саба,заработал сразу,результатом доволен,но возник вопрос,-усилитель будет стоять в металическом корпусе в автомобиле,естественно радиатор будет соединён с корпусом(-) нужно-ли ставить прокладку(изолировать)между радиатором и микросхемой-? прозвонил корпус микросхемы с ножками,-показывает какое-то сопротивление(накоротко ни с одной ножкой не звониться)Порылся в инете,об этом везде умалчивают,а самому экспериментировать-микросхему жалко.Подскажите пожалуйста-можно-ли соединять корпус микросхемы(тыльную металическую сторону) с корпусом,массой(-) или нужно обязательно изолировать(ставить прокладку)-?
