USB DDS Функциональный генератор
Сообщение sawa330 »
Конденсатор не поможет?
Сообщение El-Eng »
Ruslan108 писал(а):Есть ли возможность модифицировать схему/программу так, чтобы в случае меандра были не положительные логические импульсы, а биполярные?
Особенностью генератора является возможность получения меандра очень низкой частоты (около 0.2 Гц). Кроме того, режим калибровки амплитуды выходного сигнала при помощи вольтметра постоянного напряжения предполагает измерение постоянного уровня. Именно поэтому выход канала меандра (как и канала синуса/треугольника) сделан без разделительного конденсатора. Однако, при необходимости всегда можно включить внешний разделительный конденсатор подходящей емкости (как и посоветовал sawa330), более того, в большинстве схем (например усилителей) он уже присутствует. Нужно только не забывать, что программа показывает значение величины импульса, т.е. размах, и при использовании разделительного конденсатора амплитуда меандра будет вдвое меньше отображаемой величины.
Сообщение Ruslan108 »
Спасибо большое за исчерпывающий ответ.
Сообщение El-Eng »
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Возможна ли передача кода программы для МК? Если да, то на каких условиях?
Сообщение El-Eng »
Ruslan108, посмотрите ЛС.
Здравствуйте.
Потихоничку делаю генератор. Купил детали, изготовил плату на "Резоните" (спасибо sawa330 за LAY-версию платы).
Возник вопрос с прошивкой контроллера. В институте прошивал какой-то ATtiny с помощью самостоятельного сделанного на макетной плате программатора c COM-порта. Но там был корпус DIP, а здесь - SO20-300.
Правильно ли я понимаю, что в данном случае МК прошивается через 6-ти шрырьковый разъем с помощью Altera Byte-blaster или чего-то подобного?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Ruslan108 Чт мар 19, 2015 13:57:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morokot »
Корпус значения не имеет, прошивается так же точно, только нумерация выводов другая и всё.. Altera Byte-blaster используется для программирования ПЛИС
morokot писал(а):Корпус значения не имеет, прошивается так же точно, только нумерация выводов другая и всё.. Altera Byte-blaster используется для программирования ПЛИС
Т. е. МК сначала прошивается, а потом припаивается и "прошить" припаянный уже невозможно?
Сообщение morokot »
Нет, запаянный и программируется через шлейф программатора, используя те же выводы (MOSI, MISO, SCK и т.д.) сколько надо раз
ISP - интерфейс ATMEL для 6-ти пинового ISP разъема: Изображение
Сообщение El-Eng »
morokot писал(а):ISP - интерфейс ATMEL для 6-ти пинового ISP разъема...
Хочу обратить внимание, что расположение выводов разъема для программатора в генераторе другое:
(2.3 КБ) 1712 скачиваний
Сообщение morokot »
Это я привёл просто для примера, это стандарт ATMELа....
Сообщение El-Eng »
Я так и думал, просто, кого-то другая цоколевка может ввести в заблуждение.
Ruslan108, на вашем фото плата лежит на списке компонентов. Обращаю ваше внимание, что в нем ошибка: R15 должен быть 470 ом, а не 2.7 ком, на схеме номинал правильный. (Еще раз спасибо morokot за найденную ошибку.)
Сообщение Леонид Иванович »
morokot писал(а):Altera Byte-blaster используется для программирования ПЛИС
С помощью ALTERA ByteBlaster можно программировать и микроконтроллеры AVR, если воспользоваться программой Spi Prog.
Мне нужно быть внимательнее к прилагаемой документации. Спасибо!
El-Eng писал(а):Я так и думал, просто, кого-то другая цоколевка может ввести в заблуждение.
Еще раз спасибо, El-Eng. Я прочитал форум и обратил внимание на это исправления, но, распечатав список, забыл сверить номинал. Очень вовремя - завтра еду за кварцевым генератором и заодно прикуплю резисторы.
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, чем можно заменить кварцевый резонатор HC49/U3H? Каковы основные требования к нему?
Спасибо.
Сообщение El-Eng »
Резонансная частота - 12.000 МГц.
Сообщение sawa330 »
Ruslan108
При подключении прогера внимательно(если шить в схеме будешь), у меня разведен разъём ISP под себя... не стандартно.... В "лае" посмотри, штыри подписаны.
Удачи.
sawa330 писал(а):Ruslan108
Удачи.
Спасибо!
