Изготовление фотодатчиков для гаусса
aen
Сообщение aen »
aen писал(а):Питание на него берёшь с 24 вольт?
Или с 15 вольт после стабилитрона?
С 15 вольт нельзя брать. Там всё посадишь.Бери с 24 вольт. Резистор должен быть порядка 2 ком, а то и больше, мощностью 0,5 ватта.
Сообщение prospero-xz »
Все как по схеме "Безымянный.GIF" питание от 24В, пробовал всякие и 2 по 1кОм и 2 по 3.3кОм и 2 по 1кОм + 2кОм(сейчас стоят), правда все они маломощные, но светику не хватало.
Разве при двух килоомах он будет нормально светить? Или все дело в мощности?
Цель оправдывает калибр.
aen
Сообщение aen »
Странно что то.
Когда 2 ком ставишь, какой ток через него получается?
Понятно, что если 300 ом ставишь, у него мощность 1,5 ватта нужна, только и ток то получается 70 ма. Это очень много. Светодиод какой?
Инфракрасный?
Или он у тебя каким видимым светом светит.
А маленькую лампочку не пробовал?
Светодиод инфракрасный, когда светит в полную силу внутри слегка светится красным. Может он зверский какой?
Вот нашел несколько пхожих, может это они и есть:
http://16033.ru.all-biz.info/cat.php?oid=3559
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... ec=25a2b1c
aen
Сообщение aen »
Так ты мне дал ссылки на фотодиод, а тебе нужен светодиод.
Ой блин... Извините, заклинило. :oops:
Вот этот наверно:
http://www.ledlabs.ru/5mm_ir.html
Еще, если это чем то поможет, он стоил всего 10р.
aen
Сообщение aen »
Здесь написано.
Прямой ток 20 ма
Падение напряжения 1,5 вольта.
Получаем резистор 24 В - 1,5 В=22,5 вольт
Делим это на 20 ма и получаем соротивление 1,1 ком. Меньше не надо.
Может уже сожёг?
Но если бы сжег, он бы вообще не светил или грелся. На протяжении всей эксплуатации он не нагревался.
Нагрев был только при питании от 2х батареек 1.5В.
aen
Сообщение aen »
А раньше, когда настраивал, ты чем светил?
От батареек?
Лампочкой маленькой не пробовал светить?
Когда собирал схему, питал светодиод от батарейки, работало нормально, да и сейчас если запитать от той же батарейки срабатывает превосходно.
Может для светиков отдельное питание сделать?(Взять, скажем, транс 220/1.5В, 1А).
"Лампочкой маленькой не пробовал светить?"
Это как? Просто лампочкой, но фотодиоды же инфракрасные?(Да и лампочки пока нет)
aen
Сообщение aen »
Ты от батарейки просто напрямую без резистора питал?
Ток от батарейки по моему не правильно замерил. Проверь ещё.
Странности какие то.
Ещё не хватало отдельный трансформатор для диодов. :cry:
aen писал(а):Ты от батарейки просто напрямую без резистора питал?
Питал напрямую без резюков.
Ток проверил еще раз, результаты на картинке.(Может я мультиметр воткнул не правильно? Мерил в режиме 10А)
(2.18 КБ) 481 скачивание
aen
Сообщение aen »
Да.
40 ма получается. Много по моему.
Что бы сделать 40 ма от 24 вольт нужен резистор 560 ом мощностью 1 вт. Если у тебя резисторы маленькие мощностью 0,125 вт то их нужно 8 штук в параллель по 4,3 ком или 10 штук по 5,6 ком.
Или можно последовательно их соединить, но они д.б. 8 штук по 68 ом.
Неужели ты мощного сопротивления не найдёшь. Или транзистор можно поставить с переменным сопротивлением. Тогда даже регулировать можно будет.
Можно было бы транзистор поставить, но только места на плате не осталось, на одной разместил сразу 4 схемы. Завтра возьму в магазине резисторов помощнее и светиков, результат сообщу, спасибо.
aen
Сообщение aen »
Ты узнай, что там за диоды, что бы знать, а не гадать как их запитать.
Сообщение Пухич »
И правда какая-то мутная история. А ты 24 вольта как сделал? Можно на схему питания поглядеть? Прямо от трансформатора?
Знание - сила!
Пухич писал(а):И правда какая-то мутная история. А ты 24 вольта как сделал? Можно на схему питания поглядеть? Прямо от трансформатора?
Запитывал от трансформатора 28В, через готовый диодный мост(остается 24В), там еще параллельно конденсатор стоит 470мкф.
Что за светики, в магазине узнаю.
Спрашивал в магазине про марку светиков, продавщица сказала, что они уних записаны как ИК LED, еще немного покопавшись нашла надпись на какой-то бумажке, которая была вместе со светиками: BIR-BM13J4G.
Поставил резюк на 620Ом 1Вт, но теперь закончились маленькие лампочки. Мультиметр показывает 0 если развести светик и фотик где-то на 3-4см, при затемнении фотодиода на мультиметре около 13В.
Как считаете, такой результат есть гуд?
aen
Сообщение aen »
Тебе виднее. Если тебя удовлетворяет, то гут. :))
Тиристор открывается, значит все в порядке.
Вопрос: можно ли как нибудь посчитать время срабатывания схемы, чтобы зная скорость, расположить датчики в нужном месте?
Вернуться в «Практика»
