Модернизация (умощнение) китайских импульсных блоков питания
savum71 ты опять пупишь? тебе про Фому (ток) а ты про Ярему(напрук) у транзюка
600в там впринципе в притирку хватает при правилном снабере
в вот 4 итем паче 2а мосфетоф там мало надо ставить чтото вроде 8N60
Сообщение Телекот »
musor писал(а):а R яб выбирал по датшиту ципы
непонятно откуда прога его берет и почему часто там 0
Интересно как ты выбираешь сопротивление по даташиту к примеру у ципы 3842?
Ноль там получится если не верные данные введёшь.
как7 неужели не в теме ? пороговое чипа делим на амлитуду тока намагнитки
Сообщение savum71 »
R выбирается не для ШИМки, а для полевика. Ток выбирают бОльшим, чтобы транзистор меньше грелся. По моему так.
А если вернёшся на одну страничку назад на скрине увидешь, что амплитуда тока на транзисторе при 11А нагрузки не превышает 4А.
Володя подскажи ещё. Есть у меня много горшков от отклоняющих систем теликов и мониторов. Если я для пуш-пула их применю а вместо металлических стяжек родных склею половинки клеем типа момент или похожего резинистого - зазор же только благоприятно на асимметрию повлияет?
И прога, наверное, для колец сойдёт, если подогнать геометрию под нужную площадь сечения сердечника?
Сообщение Телекот »
Ещё и длину магнитной линии, что бы прокга индуктивность правильно посчитала.
Использовать можно, но оно занимает много места.
Сообщение Starichok51 »
заполнение 0,3 - среднепотолочное значение.
реально максимальное заполнение по меди зависит от числа обмоток.
межобмоточная изоляция съедает часть объема. и чем больше обмоток, там меньше получится максимальное заполнение по меди.
и при большом числе вторичек там даже 0,3 не сможешь получить.
а с одной вторичкой можно запросто получить больше, чем 0,3.
когда программа предупреждает о превышении 0,3, я там пишу, что надо самому прикинуть размещаемость обмоток.
программа же только предупреждает, и не мешает делать расчет.
Сообщение Полосатый »
savum71 писал(а):для БП что сделан на 1А. Испытал пока на 2,87А
Про входной электролит тоже не надо забывать. 22 микры маловато будет. А там и входные цепи и габариты подтянутся. Но разработка нового БП тоже интересное дело :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение savum71 »
Не забыл поставил 120мкф и вых диоды 2хSB5100.
Сообщение savum71 »
Подскажи Володя что за беда с БП этим может быть?
По проге шунт 0,14 Ом при 11А нагрузки. Я поставил для начала 0,6 Ом при вых напруге 12В. При этом БП уходил в защиту слегка успевая поднаклять нить автолампы (примерно 3А). При смене шунта на меньший по сопротивлению БП эту лампу уже накалял слабее и снова в защиту. Понизил уже до 0,1 Ом его - дальше боюсь. Может там в чём другом дело? На входе три кондёра, общей ёмкостью около 270мкф. Добавил ещё термичку по входу, но без неё то-же пальто. Дроссель на выходе тоже перемотан 7 витков на кольце 4мя проводами по 0,5мм. Транзюк 4N60. Транс этот же, что зажигал эту-же лампу при выходе 14В. после нескольких сработок защиты (ток был 2,87А). Больше различий со схемой нет.
https://img.radiokot.ru/files/136460/me ... bi22an.jpg
Сообщение pavel2000 »
Поясните для любопытствующих, что вы делаете?
Вы приложили схему некоей платы БП с выходными параметрами 12V/1A.
Сейчас вы с него хотите сколько ампер выжать? 11? А почему вы считаете это реальным??
На схеме я вижу обратноходовой преобразователь.
Выходной дроссель тут не при делах вообще, он просто фильтр.
Его перемотка не должна влиять на выходную мощность.
Автолампа в холодном состоянии имеет весьма низкое сопротивление... не самая лучшая нагрузка для проверок...
Сообщение savum71 »
Да хочу умощнить БП хотябы до 4А. Перемотал трансформатор (11А в расчётах,- для проверки возможностей трансформатора на сердечнике другого размера). Дроссель звязан на ОС, видимо для компенсации тока нагрузки. По лампе согласен, ей видимо не меньше 5 А надо какое-то время на разогрев, но её разжигало и она успешно горела при 14,5в потребляя 2,87А.
Может не совсем верно сделан расчёт трансформатора и нужно к примеру уменьшить количество витков в первичной обмотке и зазор?
Ну, программа программой, а железо - железом.
Это обратноход, вся передаваемая энергия сначала запасается в сердечнике (ну и там ещё в зазоре?? пусть мэтры поправят).
Что-то мне не особо верится, что сердечник легко сможет передавать в 4 раза больше энергии.
Расчет трансформатора для "оригинального" варианта "12В 1А" этой же программой показывает параметры, похожие на "оригинальные"?
Так бы можно было оценить верность расчетов.
В итоге Вы перемотали только вторичку? А самопитание?
Такие штуки я бы начинал с первоначального измерения характеристик и режимов работы оригинального устройства,
в том числе под его штатной полной нагрузкой.
Возможности сердечника промерил бы используя генератор меандра переменной скважности, оциллограф и ЛБП.
И уже тогда, по вольт*секундам и ампер*секундам оценивал бы, сколько из него можно выжать.
Сообщение savum71 »
Транс премотан на большем сердечнике со всеми обмотками.
Индуктивности обмоток с расчетными совпадают?
Сообщение savum71 »
Сейчас померил, получилось слишком большое расхождение. Я наугад проницаемость поставил, а надо было мерить. Сейчас рзберу ещё один трансик первоначальный с БП чтобы был второй полусердечник без зазора. Померю проницаемость и подставлю в прогу вместе с другими параметрами чтобы узнать примерное пороговое напряжение источника тока и процент неразрывности тока. Использую потом для расчёта нового транса.
нелзя там тран без зазора это ОХ/флай!!!! я 1 раз тупанул взяф непиленый ш седечник(без заводского зазора) и забыф проо прокладки.... так жахнуло!!!! клочя ключей и бакок и диодой собирал в разных местах болше недели...
Сообщение savum71 »
Зазор уберу чтобы проницаемость померять только у того транса что был изначально.
Вот что подобралось под старый транс с его известными параметрами:
Сообщение savum71 »
Подставил реально замеренную проницаемость и намотал транс по новым расчётам. Индуктивность первички совпала до третьего знака после запятой. Расчётная 1,444, измерення 1,44 мН.
Ещё вопрос по проге.
Там имеется "пороговое напряжение датчика тока" это напряжение на выводе шим от резистора-датчика тока при максимальном токе нагрузки, когда сработает защита?
да.
Сообщение savum71 »
Спасибо Володя, так наверное для корректной работы ОС надо ещё изменять резистор от датчика к ШИМке?
