Передатчик и приемник на 37.5МГц (АМ)
Сообщение Asteriy »
В пробнике поменял диод на Д18.
При напряжении питания 5 вольт на выходе стало 1.15 вольт. На эмиттере 3.15 вольта. Сердечник латунь.
Я запутался, что теперь нужно делать.
aen
Сообщение aen »
Для того, что бы делать модуляцию нам нужно знать напряжение на выходе генератора при напряжении питания 3 вольта, 5 вольт и 7 вольт.
Сообщение Asteriy »
Сердечник латунный. Регулирую только R4. С2 - 150пФ, С3 - 33пФ.
Напряжение питания 3 вольта.
В точке 1 напряжение 3 вольта, в точке 2 напряжение ~ 1.9 вольт и на выходе напряжение ~ 0.8...0.9 вольт.
Напряжение питания 5 вольт.
В точке 1 напряжение 5 вольт, в точке 2 напряжение ~ 3.2 вольта и на выходе напряжение 1.15 вольта.
Напряжение питания 7 вольт.
В точке 1 напряжение 7 вольт, в точке 2 напряжение 4.1 вольта и на выходе напряжение 1.8 вольт.
aen
Сообщение aen »
Теперь кое что. Видишь, что меняя напряжение питания у нас меняется напряжение на выходе. А то в предыдущем измерении при 5-ти вольтах и 7-ми на выходе почти ничего не менялось.
Схему смотри. Там просто вместо R4 будет модулятор. Его можно паять.
Как у нас с питанием?
Нам бы сейчас 9 вольт нужно.
Сообщение Asteriy »
Есть батарейка 9 вольт. Какой модулятор?
aen
Сообщение aen »
Модулятор - это обычный УНЧ. См. картинку. Эмиттерный повторитель VT4 у тебя уже есть. Там не смотри на номиналы в генераторе. Это у нас был первоначальный вариант. Катушку (дроссель) L2 не нужно. Закороти.
(21.62 КБ) 827 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср июл 16, 2008 18:51:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asteriy »
Собираю...
Т.е. пока генератор работает как нужно?
aen
Сообщение aen »
Будем считать, что да.
Буду думать насчёт приёмника. Можно минимизировать количество катушек, хотя и не хочется. Но у тебя нет ни нормальных каркасов для катушек ни приборов что бы их замерить. Попробуем по минимуму. Всё таки растояние метры. Я составлю схему и начнём.
В нём будет такой же генератор, только с кварцем 12 с копейками, который купил. Это одна катушка и ещё на такая же будет на входе приёмника. Так, что готовь каркасы для катушек.
Сообщение Asteriy »
Собрал модулятор. Переменного на 10 кОм не оказалось поставил 6.8 кОм. В общем все конды получились электролиты 47.0х16v. Остальные номиналы как в схеме.
Последний раз редактировалось Asteriy Ср июл 16, 2008 20:00:45, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
В точке 1. при питании 9 вольт с помощью R3 установи напряжение 4,5 или 5 вольт.
Точка 1 - это эмиттер VT4.
Генератор подключать. Сейчас всё полностью д.б. включено.
Последний раз редактировалось aen Ср июл 16, 2008 20:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asteriy »
R3 - 10кОм. Напряжение на "К" - 4.5 вольта и "Э" - 0.8...0.9 вольт транзистора VT2.
aen
Сообщение aen »
А в точке 1 сколько?
4 вольта?
Если 4 вольта, то или ещё уменьши R3 или увеличь R2, только маленько. Добейся в точке 1. напряжения 4,5 вольт.
Сообщение Asteriy »
В точке 1 "Э" VT4 ровно 5 вольт. Просто невнимательно посмотрел, спутал VT2 с VT4.
aen
Сообщение aen »
Включай приёмник. Находи где он ловится, регулятор на модуляторе на максимум. Пинцетом или отвёрткой дотронись до базы VT1.
Должен услышать гуд.
Сообщение Asteriy »
Да, есть гудок. Частота на FM не изменилась.
aen
Сообщение aen »
Пока с передатчиком всё. Теперь мы будем использовать для его для настройки приёмника. Там сопли, если есть убери и оставь его пока на макетке. Останется ли он в таком виде определится после приёмника.
Послушать его мы сейчас не можем. У нас нет АМ приёмника.
С приёмником думаю завтра. Я сам ещё полностью не определился. Но склоняюсь, что на транзисторах просто будем.
Сообщение therian »
aen писал(а):
therian писал(а):можете еше предложить схему усилителя для наушников с очень высоким входным сопротивлением на рассыпухе
Если на вход любого усилителя поставить каскад на полевом транзисторе по схеме истокового повторителя, то у этого усилителя будет очень высокое входное сопротивление.
Выбирайте усилитель и мы к нему приделаем истоковый повторитель.
ЛМ386 не нуждается в негативном питании и этим и привлекает, может на стандартной схеме из даташита и остановится.
Потрясающий способ паять узнал от вас, два провода и все и все держится более менее
Сообщение Asteriy »
Получился прямо готовый туториал для новичков вроде меня :)
Сообщение therian »
да очень много полезной информации, а я пока тут нашёл кристаллы 35.00 и 17.664.
появился вопрос, можно ли заменить транзисторы указанных в схеме на pn2222 иле 3904 иле что то схожее ? , дождаться немогу приёмника
Последний раз редактировалось therian Чт июл 17, 2008 07:34:24, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
therian писал(а):ЛМ386 не нуждается в негативном питании и этим и привлекает, может на стандартной схеме из даташита и остановится.
Что бы не путаться, заведи в "аналоговой технике" новую тему "УНЧ с большим входным сопротивлением".
