Понижение напряжения до 110в
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):все что поддключено на такю фазу у вас и соседей...трансы будут грется и моторыи сгорят
деревня блин, провода тонкие , древние люм на скрутках просадки и перекосы дикия а вы постоянку в сеть
соседи узнают повесят на шнуре от кофеварки
Диверсия пиндософ! :facepalm: :))) . Раньше все подсовывали фены двухскоростные на диоде....мало...решили кофеваркой добить! :evil:
Добавлено after 3 minutes 21 second:
На самом деле сеть скорее всего выдержит такое надругательство, а тэн сгорит однозначно и очень быстро.
Сообщение Alexeytm »
Так фены и сейчас все с диодом. У меня и паяльник заводской с керамическим нагревателем и кнопкой быстрого разогрева с диодом (узнал когда нагреватель менял). И лампочка в подъезде через диод уже 9 лет так стоит и ничего.
Кофеварка полуавтомат и работает пару минут. Жена феном дольше волосы сушит.
тены в кофеварка хорят быстро даже очень быстро термопыр не успевает сработать..
Добавлено after 3 minutes 1 second:
насчет фэноф с диодом да встречл такие в дрекних гавномоделях в современых 2илb 3 спирали нагреваи мелкая спираль -делитель ждя мотора dc12v с мостом
диод в цепи лампочек пихать начали с 80-90х в подвалах и полдьездах что долше жили лампы
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
и диод снижает в2раза активную можность за период сети ,но не ток и напряг!!! их значения по амплитуде не меняется поэтому всеи сгорит! мгновеная мощность станет в 4раза выще!!!
Alexeytm писал(а):И лампочка в подъезде через диод уже 9 лет так стоит и ничего.
Просто надо учить основы электротехники. Лампочка на 220Вэф., когда поставили диод стало 155Вэф. поэтому и горит 100500лет, только не видно нихуя. Тэн на 110Вэф. ты его хочешь в 155Вэф. включить. Попробуй :wink: .
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3507688#p3507688"]м2 вариант доработать схему так чтобу управление штатным триаком димировалось на фиксипроованом минималном угле включения 105градусоф ! ка это зделать не пишу кто может додумает сам(подскажу идею мк тактируемый синхросигналом с нульдетекторасети формирует требуемое управление)[/uquote]
А если не усложнять управление, а поставить ещё один дим с углом 105°? И почему 105° если sin30° = 0,5 и если быть точнее мне нужно 120В т.е. sin33°?
Сообщение Starichok51 »
при чем тут синус?
греет не синус, а квадрат синуса.
тебе надо получить действующее 110 Вольт. это значит, что диммер должен пропустить четверть мощности.
а четверти мощности соответствует время открытия тиристора 3,7 миллисекунды. в градусах это составит 180 * 3,7 / 10 = 66,6 градуса.
и во время открытия тиристора мгновенное напряжение будет равно 285 Вольт.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
ну, или 180 - 66,6 = 113,4 градуса от начала полупериода...
тема для меня знакомая по практике в те далекие годы понавезли из жапании крутых девайсоф расчитаных на сеть 100в 60гц ....
я разработал тогда 2 способа переделок
1 атр даюший ...93 в почти даром и беспроблемно для любого девайса.... сырье покупал в гамазине или брал в кладофке тока в корпус сувал и лейбы клеил...тяжеленкие и громозкие
зато с любыми бп работало...
2 схемка на тс25-8....она давала действующее в пределах 100-125в при сети 220-230 работала так себе и не со всеми приборами.. но бритвы с ней работать могли... в компактном варианте встраивалость в крухлю вилку с землей в некомпактном... всам апарат на радиатор через прокладки потом появидся ку208д1 в то220 вобще сказка в любую херню лезли но работают жутка крива
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Alexeytm",url="/forum/viewtopic.php?p=3502249#p3502249"]Здравствуйте.
Есть кофеварка на 120в 60Гц 1470Вт.
Мозги и моторчики/ насосы питаются от инвертера на 12в. На входе инвертера стоит резистор 10Ом 2Вт супрессор 1,5К***АС (полную маркировку невидно) дальше двохполупериодный удвоитель напряжения (конденсаторы на 10мк 250В, средняя точка не используется) и сам инвертер на UCC28722 - очень похож на типовую схему из даташита.
Тен на 120В 1460Вт включается через реле HF3FD/012-H3F на 250В 10А и симистор bta316b-600b.
С инвертером вроде понятно: убрать супрессор, переделать выпрямитель без удвоителя. А с теном как посоветуете поступить?
Есть идея поставить на входе схему на симисторе, что бы отрезал синусоиду при 120В. Чистый синус вроде никому из схемы не нужен и гемора меньше.
Плата https://drive.google.com/file/d/1X3ZvH ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MQrqq ... p=drivesdk[/uquote]
Учтите - двигатели кофемолок тоже частенько питаются от сети, причем выпрямленной. Иногда от сети могут комиться соленоиды клапанов. Если симмичтор в цепи ТЭНа не исключено СИФУ управление и соответственно наличии датчика "0" сети, его тоже нело модифицировать. Но из личного опыта - возможно проще найти нагревательный блок на 220 от этой модели или аналогичный по габаритам и присединительный гидравлическим линиям (с перестановкой термодатчика)
