Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение mr_kot »
trengtor писал(а): а под WSP80 (Weller).
А что у него внутри?
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Термистор.
Сообщение mr_kot »
trengtor писал(а): Термистор.
Т.е. нагреватель - нихромовый, а датчик - терморезистор. Правильно я понял?
Формально нагреватель у Weller считается керамическим (нихром вполне может быть напылен на слой керамики).
ps. Похоже, что первоисточник этой картинки вот здесь, у корейцев.
Сообщение MCLife »
И не забываем что Weller боится ударов, один не верный удар и в мусорку.
MCLife писал(а):Weller боится ударов, один не верный удар и в мусорку.
Источник (пруфлинк)?
Сообщение mr_kot »
MCLife писал(а):один не верный удар и в мусорку.
Ну, паяльник - это все же не молоток. Китайские клоны Hakko с керамическим нагревателем тоже боятся ударов.
Надо отучивать себя от дурной привычки обстукивать и стряхивать лишний припой с жала. Для этого существуют целлюлозные и проволочные губки.
Ну, это вообще из серии «экономлю на спичках – мои сигареты, твои спички» получается... Учитывая ценники Weller или ERSA, как-то странно выглядит попытка экономить на очищалках для жала: это ж сущие копейки. Да и удобнее с ними.
Сообщение ozzy »
Привет, собрал станцию , пытаюсь откалибровать
прошивка 1,70 под энкодер.
коеф P20, I90, D0, FrH, U85, подстроечник в среднем положении.
запускаю калибровку , выставляю температуру на холодную и при нагревании станция пролетает 350С , доходит до 490 ... 499 С и ждет чего то .
В чем прикол ?
Полярность подключения термопары соблюдена?
Сообщение ozzy »
ну да , температуру он показывает правильную +- лапоть, согласно внешней термопары прислоненной к жалу
Последний раз редактировалось ozzy Вс янв 03, 2016 21:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Victor_P. »
ozzy писал(а):В чем прикол ?
попробовать уменьшить I вполовину или даже еще меньше, а там видно будет.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение ozzy »
уменьшил наполовину,перегрева и чучуть не хватило до заданной при остывании, сейчас остынет и еще уменьшу и попробую
Сообщение ozzy »
после уменьшения констант удалось таки откалиброваться
откалибровался с следующими константами P10, I35, D0, FrH, U45
вначале снизу был перебор на 4 С а вверху был перегрев на 70 С
После калибровки не меняя константы включил и выставил 200 С задания, после прогрева и загорания светодиода меряю внешней термопарой, а там 275 С
добавлено,
в первый раз выход из режима калибровки был с помощью выключения питания,
во второй раз посл екалибровки вышел по длинному нажатию на энкодер
после прогрева при заданном 200С реальное 240...245С
В чем я снова ошибся ткните носом :solder:
Сообщение BV-Dial »
ozzy Прошивку лучше свего использовать v1.61 или v1.71,
Плату тщательно отмыть( микротоки и миливольты всякие там грязь очень любят - уходят в землю :)) ), плату при настройке желательно запитывать от 12...15 вольтового блока питания ( за 10 секунд некотролируемого нагрева жало нагревается до красного каления).
Совет для настройки.
0. Жало паяльника должен иметь комнатную температуру.
1. Кофициенты P-10,I-50,D-0,U-50....70, ШИМ-60Гц
2. Построечник установить в 70.....100%.
3. При калибровки по инструкции (от комнатной до 350 гр.) контролируя при этом температуру жала внешней термопарой , температуру комнатную ставим на 15....20 градусов выше , даллее включаем нагрев - когда дойдет до 350 и стабилизируется установить на дисплее температуру не 350 как в инструкции а меньше на 50...60 градусов (для виртуального растяжения диапазона), заканчиваете калибровку.
4. После чего установливаете на дисплее температуру 280 гр и подстроечником подгоняете температуру контролируя показания на внешнем термометре.
prw07 Трансформатор перемотанный, использовал сердечник ER-28 от почившего DVD плеера, корпус от корейского квадратора , распиленного пополам.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение войтов »
подскажите, можно в ИИП поставить супрессор 1.5КЕ200СА?
Сообщение BV-Dial »
Да можно. 1.5КЕ200CА симметричный аналог –1.5КЕ200А
Сообщение Stail564 »
А кто как борется с помехой от динамической индикаци на входе операционника? Именно из за этой помехи скачут показания температуры и станция плохо входит в режим стабилизации. Амплитуда помехи на выходе операционника доходит до 0.2в. Если просто выташить индикатор то оная пропадает полностью. Но без индикатора очень грустно (((((((((.
Сообщение Jack_A »
Так можно применить ЖКИ индикатор с собственным контроллером, он не дает помех. Или помудрить с фильтрацией. Питать индикацию от отдельного источника. Выключать индикацию на время измерения. Вариантов много. Конечно, это чисто теоретически - сам я этот паяльник не изготавливаю.
