Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение Demiurg »
Ярослав555 писал(а):Было у нас такое на фирме, видали уже: добавить паузу в алгоритм - не! Не вазможна! Так и попрощались с гениальным кадром с многолетним опытом.
Смотря какой подход в программировании. После заявления упомянутого сотрудника, прилагательное "гениальный" читается несколько язвительно.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Вот это размер кода? :roll:
Добавлено after 56 seconds:
По калькулятору сходится.
Станислав
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3290517#p3290517"]Вот это размер кода? :roll:[/uquote]
Да, размер кода модуля скомпилированного из С файла bcd.c Есть ещё сегменты с глобальными данными, разделяются как правило на инициализированные - .data и неинициализированные .bss. Первые заполняются при старте МК и тоже входят в размер файла прошивки. Вторые, как правило, зануляются.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3290510#p3290510"]Смотря какой подход в программировании. После заявления упомянутого сотрудника, прилагательное "гениальный" читается несколько язвительно.[/uquote]
изначально та и было - подуть на него боялись. Все дураки, один он гений. Когда я пришел - было три проекта. Я специально туда не лез, занимался своими задачами. Ну и полгода наблюдал как тонет этот титаник и руководство прозревает. Потом перепилил один проект, второй, третий на паузе - ждет новую комплектуху. Да, там половина косяков не его была. Но чрезмерное ЧСВ и медленность работы привело к тому, что другая команда отказалась с ним работать. В итоге попрощались за год до пенсии.
http://chipenable.ru/index.php/programm ... istem.html
О че нашел. ))) Прикольно и жутко.
Станислав
ARV
Сообщение ARV »
СКАЗОЧНИК писал(а):Прикольно и жутко
лично меня выбешивает, если кто-то бравирует "знанием" a+++b и тому подобных "кружев", которые допускает Си. абсолютно бессмысленные знания, примерно как умение шевелить ушами. даже, наверное, вредные знания, если задуматься о том, что код не для одного человека написан.
сам никогда не пишу непонятно, и другим не советую.
Сообщение philosoraptor »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3289549#p3289549"]Кто бы еще толково описал подобное построение программ с помощью таймеров.
А то я тут читал у Ди-Халта про это, но там одно по одному и путано, в итоге он как-то сразу переходит на диспетчер задач и РТОС.
Надо бы, чтобы понятно было расписано, как использовать таймер, какие промежутки считать, как использовать и на пальцах. ))))))[/uquote]
А что там подробно описывать? Берем задачу, разбиваем ее на этапы и выполняем каждый этап за проход. Вот, скажем, мне как-то нужно было читать тачскрин. Порядок действий представлял себе слегка туманно. В качестве примера нашел такой вот код:
void TouchScan (void) {
  push = 0;
  DDRA =  0b10100000;            //  X_minus, X_plus на выход, сажаем Х пленку на землю
  PORTA = 0b01011111;            //  остальные выводы как входы с подтяжкой
  delay_ms(1);
  if (read_adc(6) < 100) {       // если есть нажатие ( проверяем на 0 вывод Y- )
      push = 1;
      press_count++;
      if (press_count > 1) {
        press = 1;
	  PORTA = 0b01111111;        // cчитываем X координату, X_minus на землю, X_plus на +5 вольт
      delay_ms(1);
      x = abs((int) (232 - 0.276*read_adc(4)));
      // записываем значения АЦП по 2-м точкам
      // сопоставляем координаты
      // и через уравнение прямой по 2-м точкам находим промежуточные значения нажатия
      // x = 232 - 0.276*ADC
      // y = 0.25*ADC - 67.5
	  DDRA = 0b01011111;         // cчитываем Y координату, Y_minus, Y_plus на выход
      PORTA = 0b10111111;        //  Y_minus на землю, Y_plus на +5 вольт
      delay_ms(1);
      y = abs((int) (0.25*read_adc(5)-67.5));
  else {
    press = 0;
    press_count = 0;
После опытов в железе стало очевидно, что в быстрой многозадачной программе с отзывчивым интерфейсом подобное использовать нельзя, код был переписан и принял такой вид:
void touchRead(void)
    // This func is to be fired each ~1ms
    //  if TFT shared pins used for polling,
    //  any usual display operations are to be disabled till 'busy' flag clears
           push = 0;
	   static bool c;   // keeping state
           unsigned static char stage;
	   switch(stage)
	    case 1:
	     busy = 1; c = 0; coords = 0;
          TOUCHPIN_D = (TOUCHPIN_D & ~YP) | XM;
          TOUCHPORT_D = (TOUCHPORT_D & ~XM) | YP;
          TOUCHPIN_A = (TOUCHPIN_A & ~YM) | XP;
          TOUCHPORT_A = (TOUCHPORT_A & ~XP) | YM;
	         break;
        case 2:
	  if(read_adc(CH0) < 100)
		  c = 1;  push = 1;
      if (++touchcount > 1) {  keypress = 1; }
         TOUCHPORT_A |= XP | YM;
	  } else {  busy = 0;  touchRestore();  }
              break;
		case 3:
                           if(c)    {
	             coords = (long)read_adc(CH0) << 16;
	     TOUCHPIN_D =  (TOUCHPIN_D & ~XM) | YP;
	     TOUCHPORT_D |= YP | XM;
             TOUCHPIN_A = (TOUCHPIN_A & ~XP) | YM;
             TOUCHPORT_A = (TOUCHPORT_A & ~YM) | XP;
           break;
		case 4:
      if(c)
	  coords |= read_adc(CH1);
         else {
             c = 0;
              keypress = 0;
                touchcount = 0;
	      break;
	          }        // end switch
 	   if(++stage > TOUCH_INTERVAL) { stage = 0; } // do nothing for next n iterations
И вот теперь у нас простенький цветной ардуиновский экранчик уже успевает и опрашивать тач, и передавать дату по тем же пинам без ощутимой для юзера задержки.
[uquote="philosoraptor",url="/forum/viewtopic.php?p=3292175#p3292175"]И вот теперь у нас...[/uquote]
А Вы знаете - я использую такой же подход со свичем и кейсами. Есть правда подобные конструкции для инициализации чего-то, которые нужны один раз на старте программы, а необходимость хранить в статике некие переменные означает что они будут висеть мертвыми после инициализации. В общем я пошел дальше - инициализации и прочие разовые процессы разбил на отдельные структуры, создаю их когда надо динамически, потом удаляю. Не скажу что это нужно для реализации задачи - для саморазвития и только.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3292284#p3292284"]Есть правда подобные конструкции для инициализации чего-то, которые нужны один раз на старте программы, а необходимость хранить в статике некие переменные означает что они будут висеть мертвыми после инициализации. В общем я пошел дальше - инициализации и прочие разовые процессы разбил на отдельные структуры, создаю их когда надо динамически, потом удаляю. Не скажу что это нужно для реализации задачи - для саморазвития и только.[/uquote]
Инициализация, имо, один из тех немногих случаев, когда использование задержек оправдано. С другой стороны, умение находить для задачи несколько решений == огромный плюс к скиллу.
Сообщение Demiurg »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3292284#p3292284"]Есть правда подобные конструкции для инициализации чего-то, которые нужны один раз на старте программы, а необходимость хранить в статике некие переменные означает что они будут висеть мертвыми после инициализации.[/uquote]
Пример:
void logo (void)
   u08 _logo = 0;
   u08 logo_timer = 0;
   u08 cnt = 0;
   u08 i;
   soft_timer ST_LOGO;
   while (1)
      __watchdog_reset ();
      switch (_logo)
         case 0:
            soft_spi_init ();
            set_leds_buf (0);
            out_dsp_buf (0);
            set_soft_timer (ST_LOGO, OUTPUTS_PERIOD, OUTPUTS_PERIOD);
            _logo = 1;
            break;
         case 1:
            if (handle_soft_timer (ST_LOGO))
               if (++logo_timer >= LOGO_STEP)
                  logo_timer = 0;
                  struct tab_logo_t __flash *ptr = tab_logo;
                  ptr += cnt;
                  if (ptr -> leds == 0xFF && ptr -> segments == 0xFF)
                     set_buzzer_mode (BUZZER_TEST);
                     _logo = 2;
                     break;
                  set_leds_buf (ptr -> leds);
                  for (i = 0; i < MAX_LED_IND; i++)
                     dsp_buf [i] = ptr -> segments;
                  cnt++;
               i = 0;
               soft_spi_transf_buf [i++] = get_leds_buf ();
               for (u08 j = 0; j < MAX_LED_IND; j++)
                  soft_spi_transf_buf [i++] = dsp_buf [j];
               for (i = 0; i < SOFT_SPI_BYTES; i++)
                  soft_spi_transf (i);
               strob_latch_out ();
            break;
         case 2:
            if (proc_buzzer ())
               return;
            break;
__C_task main (void)
   wdt_enable (WDTO_15_MS);
   sleep_mode_init ();
   init_soft_timers ();
   Init_Events ();
   io_init ();
   __enable_interrupt ();
#ifdef __LOGO__
   logo ();
#endif
   while (1)
      proc_device ();
      kbd_drv ();
      info_service ();
      proc_outputs ();
      Process_Events ();
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3292531#p3292531"]Пример:[/uquote]
Вы не поняли сути вопроса. Такое я могу нагородить с закрытыми глазами.
В контексте темы слово "статика" как минимум двусмысленно - если речь о глобальных переменных выделяемых на этапе компиляции - то "одноразовым" скорее место в использующих их функциях - на стеке. Впрочем, если это одна из "корневых" функций - то трюк не сработает.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3292284#p3292284"]В общем я пошел дальше - инициализации и прочие разовые процессы разбил на отдельные структуры, создаю их когда надо динамически, потом удаляю.[/uquote]
Писание "под эмбед" зачастую завязано на malloc-оненавистничество. Канонически стек и куча борются за одну и ту-же ресурсную нишу - так что [теоретически] избавление от кучи в пользу стека снижает накладные расходы и избавляет от слабопрогнозируемых прелестей фрагментации в перспективе вечной жизни поделки. Но на месте, конечно-же, виднее.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3292284#p3292284"]Не скажу что это нужно для реализации задачи - для саморазвития и только.[/uquote]
А через саморазвитие - для решения задач будущих. :-)
Сообщение Demiurg »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3293010#p3293010"]Вы не поняли сути вопроса.[/uquote]
А вы не лузьте в высшую математику. Вы сказали, что есть переменные, которые висят мертвым грузом. И я вам привел пример с куском кода, который работает только при инициализации. Если его написать как обычно, останутся переменные, которые потом нигде не используются. Поэтому вспоминаем про правило время жизни переменной. И я сделал функцию-карусельку с обычными переменными. Не static или extern.
Сообщение WiseLord »
Demiurg писал(а):И я вам привел пример с куском кода, который работает только при инициализации. Если его написать как обычно, останутся переменные, которые потом нигде не используются.
Что значит "как обычно"? В приведённом коде я ничего необычного не вижу. Простая функция инициализации вне основного цикла - так, наверное, все делают. Коль скоро эта функция начинается и завершается, никаких лишних переменных нигде не останется.
Хотя, если Вы имели в виду, что многие любят переменные вне функций - в смысле, глобальные для модуля - то это другое дело, это уже плохой стиль программирования.
ARV
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):если Вы имели в виду, что многие любят переменные вне функций - в смысле, глобальные для модуля - то это другое дело, это уже плохой стиль программирования.
а как иначе в Си? без глобальных функций для модуля очень тяжко, если вообще возможно... это глобальные для проекта переменные можно исключить при известном уровне мазохизма...
[uquote="Siarzhuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3293240#p3293240"]Писание "под эмбед" зачастую завязано на malloc-оненавистничество.[/uquote]
Вот это вряд ли. Тут скорее очень поверхностное знание языка, когда "погромист" банально не знает, чем struct, к примеру, отличается от union и лепит батареи вложенных циклов там, где достаточно простой рекурсии. Соответственно, про free() он тоже никогда не слышал. И использование задержек в теле основного цикла из той же серии, кстати.
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3293333#p3293333"]переменные вне функций - в смысле, глобальные для модуля - то это другое дело, это уже плохой стиль программирования.[/uquote]
Не все, видимо, читали K&R, и потому не все умеют передавать переменную прямо в функцию. Или забирать ее оттуда.
[uquote="philosoraptor",url="/forum/viewtopic.php?p=3293370#p3293370"]Вот это вряд ли.[/uquote]
Вы конечно-же правы. Термин о malloc-оненавистничестве был скорее иронией на привычный факт, что вопрос на тематических форумах по получению памяти из кучи вызовет как минимум настороженный встречный вопрос о понимании сильных и слабых сторон используемого инструмента, а то и совет "использовать что попроще". :)
Сообщение Markusha »
[uquote="philosoraptor",url="/forum/viewtopic.php?p=3293370#p3293370"]malloc-оненавистничество[/uquote]
А вы не думали что оно не от хорошей жизни происходит?
Когда функции malloc и free отожрут лишних пару килобайт весьма ценного флеша?
Да и проблемы фрагментации памяти тоже иногда доставляют проблем, но тут правда особенности реализации, не всегда вопрос возникает.
[uquote="Markusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3321240#p3321240"]А вы не думали что оно не от хорошей жизни происходит?
Когда функции malloc и free отожрут лишних пару килобайт весьма ценного флеша?[/uquote]
Ну, тут уж вам придется сделать свой нелегкий выбор и решить, что для вас важнее: либо переменные, вечно сидящие во флеше из-за какой-то одной вторичной функции, или же динамическая работа с памятью, где объем используется в разы эффективнее и позволяет сделать на паре кБ то, что многие привыкли делать на 32-64 кБ.
ARV
Сообщение ARV »
philosoraptor писал(а):позволяет сделать на паре кБ то, что многие привыкли делать на 32-64 кБ.
я верно понял, что эти килобайты - это речь об ОЗУ? вы название темы давно перечитывали? или простор ARM голову вскружил?
пока что мне не попадались проекты на AVR, где использование динамического распределения памяти давало бы какой-то заметный выигрыш.
Вернуться в «AVR»
