Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Re: Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Удалил.
Последний раз редактировалось akl Пн окт 22, 2018 15:26:40, всего редактировалось 1 раз.
Почему не загорится, не куда не денется загорится. Другое дело что лучше его включить параллельно транзистору.
Удалил.
Последний раз редактировалось akl Пн окт 22, 2018 15:26:08, всего редактировалось 1 раз.
а что здесь думать?
Шел домой. Сам подумал. Я не прав. Извините.
Нарисовал:
Для запуска 3-й схемы резистор между + питания на базой
akl:
+ резистор между базовой обмоткой и базой, чтобы приоткрыть транзистор. Так?
pinkred
с кнопкой не слишком удобно
PS
как эта схема https://www.youtube.com/watch?v=DIWcotOoXVs у автора запускается?
akl:
pinkred
PS
На ютубе всё запускается и всё работает, там даже вечные двигатели работают на двух моторчиках.
Телекот
А я изобразил правильно?
Querist, с кнопкой неудобно, это факт, поэтому я и выдумывал тут конденсаторно-диодные запускалки.
У Косицина запускается из-за двух факторов:
1. Напряжение выше, плавно переходим ко второму фактору
2. Паразитные свойства транзистора позволяют, чем выше напряжение, тем легче, ведь просачивается ток коллектора, а при включении происходит бросок через внутреннюю емкость. Если нам дадут для опытов транзистор, близкий к идеальному, то мы такую схему не запустим без дополнительного обвеса.
pinkred
Чем второй вариант лучше?
Конденсатор керамика, в каких пределах подбирать?
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3490012#p3490012"]Чем второй вариант лучше?[/uquote]
Коллектор и база не замыкаются напрямую через открытый светодиод, он почти исключается из обратной связи и работает только как пороговый элемент, который пропускает импульсы напряжения выше, чем напряжение питания, а это значит, что напряжение на базе всегда будет оставаться достаточным для полного открывания транзистора. Побочный эффект - светодиод может быстро сгореть, если использовать свежую батарейку, ведь пойдет большой импульсный ток.
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3490012#p3490012"]в каких пределах подбирать?[/uquote]
Я питаю на макете от мертвой батарейки напряжением 0.8 вольт, используя при этом трансформатор с большущими индуктивностями (10+10 миллигенри), у меня не стартует с емкостью меньше 2.2 микрофарады, заметна явная тенденция БОЛЬШЕ=ЛУЧШЕ. Тут важно, чтобы за время заряда конденсатора успел запуститься генератор, а еще, конденсатор должен иметь малое сопротивление на частоте генерации, что очевидно. Поэтому с этой емкостью скромничать не стоит как я понял.
P.S. Любопытную вещь заметил, кстати. Конденсатор небольшой емкости, включенный параллельно дохлой батарейке, также улучшает отдачу преобразователей, как и конденсатор большой емкости, но не вызывает побочек типа: "горело-горело и вдруг погасло". Брать пульсирующий ток от батарейки выходит выгоднее и кондер параллельно ей не нужен, пока внутреннее сопротивление мало. Дальше уже компромиссы начинаются
Был не прав, пытаясь сделать схему с конденсатором более "правильной", она в этом не нуждалась. Под давлением негативных мнений я решил, что с ней что-то не так. Но вот выделил время на опыты и оказалось, что именно первоначальный вариант, только с маленькой емкостью (4.7нФ .... 0.5мкФ .... 1мкФ), единственно годный при использовании трансформаторов с небольшой индуктивностью, типа самонамотанных колечек с десятком витков. Это даже симулятор показывает! Схема очень удачно сочетает экономичность и отдачу яркости, если использовать для питания подсевшую батарейку.
Этот курьез дает понять, что люди, критикующие схему из двух с половиной деталей, даже симулятор ленятся открыть, а берут свои претензии с потолка
pinkred
Как бы еще ток на выходе померить
Думаю, измерения тока в данном случае не стоят времени затраченного на них, кпд не может быть выше чем у трансформаторного варианта без резистора смещения (та, которую без отдельной кнопки сложно запустить). А всякие "странности" можно увидеть осциллографом если сильно интересно.
У меня же особого любопытства нет как и живого осциллографа, а для низкочастотных схем с большими индуктивностями, которые мне наиболее интересны, есть более понятные решения с хорошими параметрами.
Например, вот такой Joule Thief:
Регулировку можно убрать, но без нее не увидеть разные эффекты, лучше выбрать сопротивление для наиболее предпочтительного и потом уже заменить резистор на постоянный.
- RadioHAM-433
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
А вы в курсе что есть СИД драйвера в SOT23 очень простые? СО стартом 0.9В можно запитать микру с выхода будет работать почти до 0. Я проводил тест от ионистра работало до 8мВ. ZXLD381
Смотрите, с трудом воспроизвел в симуляторе, не знал параметры трансформатора 10+10 витков на колечке. Будет интересно начинающим наверное. Тут конденсатор блокинга С1 накапливает энергию за некоторое, относительно большое, время. А затем отдает её светодиоду. В результате светодиод получает в пиках больше мощности чем отдает постоянно батарея. У меня реальная батарея для макета не отдает при КЗ больше 4ма, но, благодаря принесенной в жертве частоте, позволяет блокингу питать светодиод импульсами с частотой сотню герц, довольно тускло но не капитально тускло, лунным светом, что-то подсветить можно в темноте вблизи, надписи, циферблат и т.д. Классический вор джоулей с этой батарейкой моментально сжирает весь ток и выключается.
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3498938#p3498938"]А вы в курсе что есть СИД драйвера в SOT23 очень простые? СО стартом 0.9В можно запитать микру с выхода будет работать почти до 0. Я проводил тест от ионистра работало до 8мВ. ZXLD381[/uquote]
Лично я в курсе, у меня умозрительный интерес, не для построения какого-то идеального девайса
- RadioHAM-433
- Вымогатель припоя
В симуляторе запуск генераторов которые начинают работать за счёт наличия собственного шума не прокатывает надо подавать сигнал малый или импульс. Лично в протеус такие генераторы только там можно завести.
Но вообще то странный у вас интерес, вообще следует учесть тот факт что все эти микры работают очень хорошо не потому что там магия а что там достаточно большая схема не идущая в сравнение с такими однотранзисторными схемами. Вы занимаетесь полной куетой. Для экспериментов в преобразователями я делал реальные девайсы, так опыт Вы 125% не получите как мощные совсем другое чем эти микромощные.
Блокинг обладает низким КПД даже этот факт в экономичном варианте должен был бы поставить крест на нём! По по поводу запуска у вас ни одна схема не запустится ниже 0.8В.
Ладно не принимайте на свой счёт не чего кроме евро, просто хотел дать совет в давно пройденном этапе.
[uquote="pinkred",url="/forum/viewtopic.php?p=3498842#p3498842"]Например, вот такой Joule Thief[/uquote]
Это тоже ваша схема? У меня есть пара таких дросселей, нужно попробовать их в преобразователь поставить.
Кстати собрал на макетке 3 схемы блокингов по которым задавал вопрос на предыдущей странице, первая "классическая" работает лучше всех, 2 и 3 капризные, запускаются с трудом, нужно подбирать индуктивность и соотношение между обмотками.
RadioHAM-433
По поводу ZXLD381, выходной ток задается индуктивностью дросселя, и КПД зависит от индуктивности и напряжения питания, при 2,2 мкГн и 0,9В КПД всего 11% (хотя максимальный судя по графику в даташите у нее достигает 90%)
RadioHAM-433
- RadioHAM-433
- Вымогатель припоя
Да но что это 1 микра такая что ли! Есть куча дежурок экономичных, на 3.3В или на 3 или вообще с fb вот скажем NCP1402 или NCP1402, есть и MAX и TPS экономичные.
