Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение Kuzma511 »
serg_svdспасибо за оценку. Увидев эти часы загорелся -сделаю такие же. Но когда нашел индикатор и подключил его как то запал поутих,все таки он не такой яркий. А тут же рядом лежали часы слегка недоделанные и сочное красное прозрачное стекло. Ну и...
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
криминальная строчка
PORTB |= !((~buffer[index+128]>>(7-i)) & 0x01) << (data_R2-8); // bottom set of rows
без нее вообще не работает
что они хотели этим сказать не понятно
но R2 там присутствует
по осцилятору там 0 постоянно, но стоит переключить на физический 0 0 все аут
в чем фишка - очень хочу разобраться
AndreiKA если вы обращались ко мне то я собирал часы из таких модулей
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-MAX7 ... er=1602024 а плату с мегой я взял из статьи автора и немного поиграл с габаритами. если интересно то вот она
plata_v1.rar
(9.32 КБ) 370 скачиваний
Сообщение Hichkok »
Внесу и я свой вклад
Матрица http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free- ... ber=721141
Плату проца зеркалить
Расстояние между платами 5 мм, куда уж меньше?
Да и диод стоит на батарею ДСКИ на случай установки ионистора,
а так он не нужон
И финал, респект WiseLord за проект
(78.6 КБ) 1532 скачивания
(78.6 КБ) 1262 скачивания
(91.35 КБ) 1361 скачивание
clock4 (2).rar
(67.23 КБ) 495 скачиваний
Последний раз редактировалось Hichkok Пт окт 23, 2015 19:33:18, всего редактировалось 8 раз.
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение kloker »
у меня матрица цельная))
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-MAX72 ... 89557.html
единственное, что на 90 повернуты модули, в ардуине пришлось помудровать с библиотеками
на матрице угловые пины перепаял с изгибом внутрь, а на них повесил плату с контроллером и RTC на 2х сторонней макетке с разводкой МГТФ тоненьким.
Джампера посреди матрицы утолщили бы конструкцию еще больше
Мявтор!
WiseLord
завел я и ваш код
правда со шрифтами недоработка, но это мелочи
главное работает и без R2, яркость регулирутся
Сообщение WiseLord »
Я вчера только из отпуска вечером приехал, хочу сейчас тоже поизучать подробнее вопрос с R2. Может, я что-то и упустил, но он вроде никуда не прозванивался, ни на одну из ножек микросхем.
Да и те скетчи для ардуино, что у Вас работали, у меня завелись только после перепайки.
А шрифты - да, я ещё не рисовал.. лень пока.
Мявтор!
проверил и основные функции gdfb - все работает
чем вы создавали файл шрифта?
видел я где то такое, когда в заголовке указаны параметры конкретного шрифта (отступы, начало, ширина и высота и т.д.)
может все таки стандартный подход применить как в проекте с часами
у меня все работает без перепайки, и R2 не при чем
странно что на ардуиновском скетче он так влиял
По сути был взят шрифт высотой 24 точки (созданный вручную) из моего проекта анализатора спектра и вырезан средний байт. Полученный шрифт высотой 16 точек работает, но не дорисован пока.
А вообще думаю, может, лучше будет готовые шрифты взять.. рисовать самому лень. Да и на cp1251 кодировку перейти, хотя в этом случае шрифт будет больше места занимать. 32К флеш-памяти должно хватить и на это.
Мявтор!
обоими рукам ЗА
вспомнил, где я видел щрифты с такой структурой в заголовке, когда с библиотекой для дисплея работал 128х64
Утащил шрифты отсюда, на базе 12x16 шрифта сделал свой в кодировке cp1251.
Вроде работает, хотя мне лично он кажется несколько "раздутым" в ширину. Вот если сместить символы на пиксел вниз, отцентрировав тем самым шрифт по вертикали, сделать некоторые символы, для которых это имеет смысл, чуть уже - и было бы идеально.
Но и на том, что уже есть, можно начинать попытки реализации бегущей строки. А лоск можно и позже навести будет.
Мявтор!
вообще мне кажется шрифт на 16 избыточен, разьве только для цифр для отображения например часов или еще чего
вполне сойдет и 8х8 - это просто мысли
много инфы можно разместить в 2 строки
по сути мы получили дисплей символьный 8х2 да еще с возможностью графики
а так сейчас фонт отображается очень корректно
проверил также фонт 8х8 - все отлично
русский язык тоже отображает
полезная утилита для генерации шрифтов и картинок в формате языка С
http://www.eran.io/the-dot-factory-an-l ... generator/
WiseLord на какой МК в дальнейшем ориентироваться? сделаю нормальную отладочную плату для проекта, с возможностью подключения разной перефирии и датчиков
Нарисовал свой шрифт, в целом чуть более узкий и отцентрированный по строке.
Использовал эту программу для рисования + для перевода генерируемого ею кода в "свой" формат написал мелкую отдельную утилитку на C.
Если интересно - исходники для AVR там же, нарисованный шрифт и конвертор массива шрифта во вложении.
Мявтор!
Все хорошо - работает как надо
Сообщение bim1405 »
Что то затишье на форуме, наверно грянет буря: ?
Гу так все хотелки реализованы, всё работает идеально - чего ещё желать? :)
Сообщение bim1405 »
А как там дела с 64х16 ?
По будням нет времени особо. А сегодня, в субботу, возился с другим девайсом:
Может быть, завтра появится желание, и продолжу с светодиодной матрицей играться.. не знаю пока.
Сообщение Cheal »
Одна хотелка ещё не реализована - радиоканал на передачу температуры.
Девайс на фотографии похож на эти часы только с другой изображением информации.
Удачи.
Мявтор!
на гите увидел что вы реализовали скролинг
естественно с нетерпением проверил его - все четко
хочу предложить следующие доработки
скролировать лучше в пределах определенного фрейма
для упрощения его можно определять кратно 8 ( по границе байта)
суть в чем
я загрузил шрифт на 8 и вывел инфу в 2 строках
при скролировании естественно скроллинг идет всего экрана и все затирается
для шрифта 16 все конечно классно работает без рывков
