Что можно сделать из...
IM1
Re:
Сообщение IM1 »
Makarr писал(а):http://sxemakass.narod.ru/ekr/IND/5.104.543.zip
Есть такой индикатор от ККМ ЭКР 2102Ф, куда можно применить?
Классный индикатор, знаки контрастные и большие :) . Такого типа стоят еще на Миниках, ККМы эти в массовом порядке выводятся из эксплуатации и индикаторы можно приобрести практически задаром. Применить можно куда угодно, насколько хватит фантазии :idea: . Главное знать систему команд контроллера ЖКИ КР1820ВГ1, импортный аналог COP472. Конкретная схема применения КР1820ВГ1 с описанием команд есть у г-на Ридико http://www.platan.ru/shem/pdf/autov.pdf . Описание COP472 здесь http://www.national.com/ds/CO/COP472-3.pdf .
P.S. Лично я, в порядке изучения системы команд этого индикатора, собрал с применением его термометр на DS18B20 и TINY13, получилась очень даже симпатичная конструкция.
Сообщение Jemchug »
АМОР писал(а):куда применить тиристоры КУ101 ? :dont_know:
Сообщение ststs »
В синхронизатор фотовспышки их ставил.
REB
Сообщение REB »
Забить в старую мышь новую начинку, тоже самое с клавой... Можно ещё стилизовать под ржавый металл (делается сие по средствам "сухой кисти", при наличи красок нужной расцветки и фотографии поржавевшего металла) Можно ещё нанести "потрёпанный временем" значек "сделано в СССР" или "Миноборонпром"... Разумется в случае если халф-лайф глаз не режет, дизельпанк нравится и времени не жалко (ибо процесс трудоёмкий).
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ml_Vasia »
in80c31
inf8082en-2 x2
in74hcooan x12
к651тр2
кр1533лн1 х5
экр1533ир23
in74hc14an
кр1533ле1
кр1533ид14
кр1533тм8
к561лп2 х 2
in555n x5
8583
1776
in74nc74an
к561ие16 х2
к561кт3 х3
in74hc373an
к561ид1 х6
к561лн2 х2
in74hc597an x3
in74hc04an
и десяток других подскажите девайсик интересный какойнибудь с использованием максимального количества микросхем
и желательно с печатной платой
Сообщение ststs »
Да, у многих такая проблема. Имеем склад микрух - логики, а сунуть некуда. Всё проклятые микроконтроллеры заменили!
На к561лн2 делал прикольный ПРОБНИК для проверки постоянного, переменного напряжения и прозвонки диодов, транзисторов, резисторов, конденсаторов.
почитал прикольный девайс но насчет проверки 220 переменного тока сомниваюсь
не могли бы подкинуть печатную плату?
мнеб еще хотельсь сделать часы бинарные чифровые или(стрелочные но вместо стрелок светодиоды) а еще прикольнее инфракрасные светодиоды) только вы будите знать как посмотреть время
но без програмирования и желательно только на этих микросхемах
плиз кто конструирует схемы хелп вместе подумаем что вообще можно собрать пишите в лс
Сообщение Charlie »
ml_Vasia писал(а):почитал прикольный девайс но насчет проверки 220 переменного тока сомниваюсь
Зря сомневаешься, у меня такой сделан и около 10 лет пользую постоянно, преимущественно для проверки наличия(отсутствия) напряжения, т.к работаю электриком. Ну, разумеется и остальными опциями пользуюсь ,Только реже. А плата есть в первоисточнике. У меня смонтирован в корпусе их-под другого щупа, очень удобном -круглом и продолговатом с латунной иглой по центру.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение kot9pko »
Можно ли сделать из микрух управления шаговиками бегущие огни? У меня таких 2
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Сообщение spongebob »
есть 2 радиостанции Jet! mini. PMR диапазон.
Что можно сделать из них? Хотелось бы какое-нибудь радиоуправление или подобие радио-модема.
Сообщение ublhjnt »
(((((мнеб еще хотельсь сделать часы бинарные чифровые или(стрелочные но вместо стрелок светодиоды))))
(60.37 КБ) 1063 скачивания
Сообщение Секретный кот »
ublhjnt писал(а):мнеб еще хотельсь сделать часы
Что-то этому мешает? И каким боком к этому желанию эта тема?
Сообщение ublhjnt »
Не работает "Цитатник".
Сообщение kappa111 »
Привет всем,посоветуйте мне что можно сделать, из старого сидирома?Я слышал что делают лазер,если кто делал опишите мне как??????????
Сообщение aling »
Сообщение ststs »
Вот только из сидирома не выйдет. Надо ЭРВЕ!
Сообщение cjia8ok »
На что могут сгодится два стабилизатора напряжения усн-200A 127-220v 200вт 1970?:-) В деревне нашел ,открыл там три трансформатора и кондер с кулак.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Подскажите, на что можно пустить прошивочный бокс для телефонов martech box 2?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение SergVi »
cjia8ok писал(а):На что могут сгодится два стабилизатора напряжения усн-200A 127-220v 200вт 1970?:-) В деревне нашел ,открыл там три трансформатора и кондер с кулак.
Там 2 дросселя и автотрансформатор. Схема, наверняка, похожа на эту:
http://rw6ase.narod.ru/v/viguli/viguli_sn200.html
Автотрансформатор после перемотки можно использовать для своих нужд или для повышения-понижения сетевого напряжения. Дроссели там "хитрые", нужно смотреть их параметры. В принципе, наверное их можно применить в БП лампового усилителя.
Вернуться в «Умные мысли»
