Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение Allexbast »
Приветствую musor. Подключил шунт, показометр стал врать на 1 разряд в меньшую сторону :shock: Защита срабатывает по этим показаниям. Тригеррную защиту похоже не обойти, реализована программно на гнусе :? Схема похожа на v6.3 которую здесь уже выкладывали. Отличия - изменена схема защиты (похоже реализована на одном транзисторе) и упрощена схема двух каскадного усилителя с токового шунта на lm358n . Как бороться с показаниями, добавить третий каскад? Увеличение сопротивления в обратной связи оу не сильно помогает. Если не трудно набросайте схему :P Схему такой х программной защиты придётся полностью переделывать :)))
она не совсем програмная там -апаратная часть есть и солидная если ее изменить изменится и порог кроме того на вход прерывания МК можно не подавать ее а сделать чисто апаратной минуя МК правда автосброса не будет но он не особои нужен если схема правилная и с запасом по ОБР
И всё таки откажусь от такой защиты, время срабатывания не очень нравится. Походу отказы таких бп происходят в основном именно из-за неё :(
ену мне тоже не асоба нравится програмная заморочка, но в этом блоке она устроила есть пара других 1501 те в переделке на цифир
Сообщение Инсульт »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3146905#p3146905"]защиту похоже не обойти, реализована программно на гнусе :? Схема похожа на v6.3 которую здесь уже выкладывали.[/uquote]
А можно посмотреть фото платы индикации? У меня тоже на "гнусе" и тоже триггер программный, но щас работает с другой схемой индикатор и не врет.
Вот мой мутант 1502 который теперь 30в 5А
Плата индикатора на сасунг S3F94C4EZZ-DK94
Плата БП (Китайский DIY конструктор за 500р)
Показания индикатора при нагрузке 10ом 1% проволочный резистор (работает ограничение по току)
Debugged programm was unable to process exception.
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Инсульт »
У меня версия 6.3 у тебя версия 10. Деталей столько же думаю схема включения такая же.
На контроллер 2 нога идет резистор 1к его убери и проверь что изменилось. Или варианты еще подать логический 0 (земля) или логический 1 (+5в) на этот резистор.
Спасибо, завтра попробую
поакуратне не убей МК
Сообщение Инсульт »
Этот контроллер не так то просто спалить. Ну разве что превышать напряжение питания нельзя.
Естественно подавать 0 и 1 через 1к резистор, а не напрямую в контроллер.
Защиту пока не стал убирать. Провозился с подключением шунта 75ШИП( 3 оу не стал использовать, изменил сопротивления моста и ос) :o Не знал, что проблемой может послужить отечественный транзистор 2т827а :shock: Пока не зашунтировал выводы кондером 100n, показометр врал как очумелый с 5 до 19 вольт. Транзистор сразу не понравился после того как заменил сгоревший 2n3055, появились высокочастотные свисты, хотя возможно нужно корректировать схему подключения. Оригинальный транс питает показометр и нагревается, опять китайские друзья на первичке сэкономили :))
Последний раз редактировалось Allexbast Чт июл 20, 2017 21:02:51, всего редактировалось 1 раз.
ДЫК 827 ДАРЛИНГТОН ЕГО h21E ОКОЛО ТЫЩИ А ГРАНИЧНАЯ ЧАСТОТА НИЗКАЯ В ТАКОЙ СХЕМЕ 99% ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ С ВОЗБУДОМ РАЗВЕ ЧТО ПРИПАЯТ бэ 47-68ОМ
А ВООБЩЕ НЕ МЕСТО ЕМУ ТАМ...
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
ДАРЛИНГТОН +ШИКЛАЙ это нечто :facepalm: :facepalm:
Спасибо за советы , буду дальше мучить :beer:
Намучил, но не особо :) 827 один фиг фонит - под замену. Недомотанный транс - туда же. Все ещё пока хочу оставить почти заводскую схему с измененной защитой или выбросить все на кроме индикации и купить китайский конструктор :o
Возможно эту ссылку выкладовали, но как вам эта схема ? http://www.ve2ums.ca/chasse/Serge/Ateli ... on_ang.htm и можно ли в ней увеличить ток до 3-4 ампер? В ЧиД эти микросхемы по 22р,, что намного дешевле китайского конструктора :roll:
723 древний чип...даже очень по его прообразу сдкланы наши 142ен1(2)...
для своего времени 70годы он был неплох...но времена сейчас иные
Сообщение Инсульт »
Из стокового 1502DD ничего путного не выйдет как его не улучшай. Я свой как только не переделывал все равно без ограничения тока никуда.
Проще купить китайский конструктор и запихнуть в корпус от 1502. Главное что бы индикаторы работали.
да сделать ограничение ка раз не проблема даже ели включить 723 строго по даташиту (китайцы упростили схему) защита у китайцев сделана отделно и исходно была тригерной превратить ее в огрангичение тока легко но прежде чем это делать понадобится заменить 3055 2-3штуками враралель установив их на огромный радиаторс обдувом...
Уговорили, заказал на Али конструктор, 4-х разрядный показометр, два проволочных многооборотных резюка :))
В итоге от 1502dd остаётся только корпус :shock: Спасибо за помощь :beer:
прот ограничение тока...при токе 2а ограничение за 7-8минут во время опытов сгорел родной транс ибо в отличие от транзюков он не обдувался так что при переделке на ограничение надо его заменить ИБП от компа с упрощением схемы-выкинуть корпус
Я уже успел вентилятор прицепить на выдув :)) А родной транс конечно нельзя использовать, без нагрузки греется :o Через месяц сфотаю что получилось :wink:
