Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение Антигерой »
Господа, извините, видимо я неверно выразился. У Альпиниста сгорела первичная обмотка трансформатора из блока питания, на 220В, именно оба вывода на 220, а не на 127. Приемник я запустил на двух АКБ 18650.
Теперь у меня есть еще один подопытный экземпляр, риал ипонский магнитола Сильвер STW 35, схемы нет.
Внутри люди копались, был тоже сгоревший трансформатор БП, я заменил. Радио играет, усилитель на TA7232P, звук приятен уху, поэтому хотелось бы прикрепить к нему китайский блютуз МП3 модуль. Вариант тот же, на потенциометр? Потенциометр для меня не обычный, щас покажу
6 ножек в ряд и земля не по середине. Пытался на него подать сигнал, сильный посторонний шум. Пока не разобрался почему.
Есть еще пациент, трехпрограмный Маяк
«У нее внутре… гм… не… неонка» Внутри трансформатор, да и усилитель, наверное. Надо будет поизучать вопрос на предмет отключить радиомодуль, оставить усилитель и подсоединиться к источнику звука.
Сообщение sergeisams »
Антигерой писал(а):6 ножек в ряд и земля не по середине
Должно быть такой ?
распиновка регулятора
(72.33 КБ) 511 скачиваний
Сообщение audiocd »
Обычный спаренный регулятор
(108.98 КБ) 3009 скачиваний
Сообщение solobarik »
Здравствуйте, я новичек , есть у меня плата усилителя касетного магнитафона Маяк 205 , и есть трансформатор от него без платы стабилизатора , вернее на плате есть только диодный мост.Как колонки подключить я вроде бы понял, плюсовую клему на плате нашел , вход + тоже , это R 1 . Нашел в интернете схему , кто задавался этим вопросом , и я не пойму как подключать.Нарисовал в поинте , как я это все подключил , но в ответ тишина .Посмотрите пожалуйста ,что не правильно подключил? И поставте точку на рисунке ,где померить выходное напряжение на ......., в общем где проверить , что напряжение в усилителе есть .На входе 38 вольтт Изображение
Это схема Изображение
Сообщение -serg- »
Усилитель надо подключить следующим образом.
Выходной конденсатор, выпрямитель с фильтрующей ёмкостью распаиваются по возможности ближе к плате.
(Конструкция довольно унылая.)
Спасибо сейчас посмотрю, по поводу конструкции , я же новичек ,мне пойдет , дай бог разобраться
Сообщение -serg- »
Для прокачки навыков годится.
На схеме указаны контрольные точки и напряжения на них.
Земли на плате (сигнальная и силовая) должны соединятся (возможно проводами на минусе фильтрующей ёмкости).
а если не использовать плату тонкомпенсации , с какой точки взять вход. Я думаю R1
Сообщение -serg- »
Без платы тонкомпенсации сигнал можно подать на левый вывод R1.
Если не нужен регулятор тембра, сигнал можно подать на минусовой вывод конденсатора C5 (предварительно удалив компоненты регулятора).
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3584378#p3584378"]Без платы тонкомпенсации сигнал можно подать на левый вывод R1.
Если не нужен регулятор тембра, сигнал можно подать на минусовой вывод конденсатора C5 (предварительно удалив компоненты регулятора).[/uquote]
Ок ,попробую
Добавлено after 1 hour 45 minutes 48 seconds:
Попробовал, усь молчит.С подключением кажется не ошибся. v3 и v5 горячие ,градусов 70, v1 и v2 и v4 холодные.может электролиты на плате заменить.
Сообщение -serg- »
По проводникам платы нужно отследить, есть ли соединение между сигнальной и силовой землёй (скажем между нижними выводами резисторов R31 и R16).
Если по плате соединения нет, сделать его проводом.
Для V3 температура 70 градусов критически опасна.
Сообщение Sashka2019 »
Привет. Разобрал муз центр. Хочу запустить усилитель отдельно. Поскольку на ней только микросхема усилителя и нет больше ни каких контроллеров, я так понимаю нужно просто что-то замкнуть. На плате есть выход на on-off, который уходил куда-то дальше. Подскажите пожалуйста.
Сообщение gsmart »
Sashka2019 писал(а):я так понимаю нужно просто что-то замкнуть.
Не надо так делать.
Sashka2019 писал(а):Разобрал муз центр. Хочу запустить усилитель отдельно.
Как зовут девайс, схема где?
Sashka2019 писал(а):Поскольку на ней только микросхема усилителя и нет больше ни каких контроллеров
Ищите схему вашего центра, или на крайняк вбейте название микросхем УНЧ в поисковик, и ищите даташит с рекомедуемой заводом-изготовителем схемой включения МС.
.[/uquote]
BA5412
Добавлено after 19 minutes 38 seconds:
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Замкнул с плюсом питания. Заработало.
Сообщение meandr51 »
Купил приемник RADIWOW R-108, который намерен слушать в походах. Несмотря на мелкие габариты, он работает довольно громко. Но отсутствует гнездо подключения внешнего сигнала, который пригодился бы для использования смартфона, как проигрывателя, через мини-джек. Раньше в советских приемниках мне удавалось подпаивать такое подключение. Схемы нет, но есть фото плат. Был благодарен за помощь в решении проблемы.
(198.07 КБ) 638 скачиваний
(248.17 КБ) 608 скачиваний
(203.17 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Что написано на 16-ногой микросхеме рядом со шлейфом из четырёх белых проводов?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3656028#p3656028"]Что написано на 16-ногой микросхеме рядом со шлейфом из четырёх белых проводов?[/uquote]
Извините, сначала не понял, что это к моей схеме относится:) Верхние снимки из другого форума. Сейчас сам сделал более детальные (кликабельные), там все видно. Для меня главное - понять, где земля. Ну, а куда сигнал с проигрывателя подавать, попробую методом тыка. Хотя здесь сложно: работает только в собранном виде из-за соединения двух плат через разъемы. Так что, чем точнее подскажете точку подачи сигнала, тем большее спасибо скажу:)
(220.74 КБ) 567 скачиваний
(235.42 КБ) 468 скачиваний
meandr51 писал(а):сделал более детальные (кликабельные), там все видно
Название микросхемы IC5 не видно.
Соображения: микросхема IC5 - УНЧ. Входы скорее всего - R1 и R2 (по 20 кОм). Ключа на микросхеме не вижу, но если ключ внизу (по фото), то ноги входов - 6 и 11.
Общий провод - полигон под микросхемой.
Сигналы пробовать подавать до резисторов, и поначалу не со смартфона, а с какого-нибудь более "грубого" источника (предосторожность).
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3663790#p3663790"]
Сигналы пробовать подавать до резисторов, и поначалу не со смартфона, а с какого-нибудь более "грубого" источника (предосторожность).[/uquote]
Микросхема называется Chipstar CS8575S B132. Верх надписи направлен к ближнему краю платы. Поясните, пожалуйста, что такое "полигон под микросхемой".
Сообщение -serg- »
Схема из DataSheet
Подключения
