Светодиодная лампа
Как то странно они нас обманывают. Продавец дает гарантию год. Это значит что такой светильник у меня будет работать вечно, если он будет перегорать.
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3502732#p3502732"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3502223#p3502223"]...и здать не вариант ибо она рабочая. придется выкрутить и вкрутить где нибудь в кладовке...[/uquote]Вариантов вижу два: Варварский - поставить её в баню в парилку, после чего сдать как сгоревшую и более мягкий, поставить её в кладовке в паре с холодной белой. Или другу в спальню подарить
Кстати о бане: Попался мне на глаза в магазине светильник и удивил. Я специально нашел сцылку в интернете. IP65, но удивляет "Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20/+100 °С". Неужели его в парилку можно ставить? Или это китайский цельсий? Кто нибудь сталкивался с таким?[/uquote]да у меня была мысль выжечь ее кинув на две фазы
но что то кажется мне,деньги врятле вернут,а предложат просто заменить на новую такую же
Её надо выкрасить
ага потом выбросить!!!Zub@stik писал(а):надо выкрасить
а если серьено вспомните мой пост вышекрыши
Лучше не красить, а натянуть на баллон воздушный шарик подходящего оттенка... Резина достаточно долговечна, опять же, в некоторых пределах спектр можно будет подстроить, регулируя растяжение покрытия... Экстремалы могут попробовать цветной презерватив (лучше непользованный...)
да голь и хол на выдумку хетрожепые
ка все черножепые
В спектре люминофорных светодиодов синий пик большой интенсивности (потому как сам кристалл синий) - говорят, что он вредный и что подавляет выработку мелатонина. (синий оттенок гладкого спектра - уровень в синей области немного выше - это другое дело) У компактных люминисцентных спектр тоже полосатый, но там несколько пиков, из которых синий не самый большой. Для глаз это всё, конечно, суррогаты.
"Белые" светодиоды делают и по RGB технологии, там три кристалла. Их ставят в многоцветные лампочки, а в простых - люминофорные.
Последний раз редактировалось Полосатый Вс ноя 11, 2018 19:38:19, всего редактировалось 1 раз.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
кот полосатик жто известное аксиома что вы предложили
Просто напомнил, а кто-то может и не знал.
Хрен с этой желтящей лампочкой,может куда годится..
Пошел сегодня взял другую,за 99р,что на много дешевле этой желтушной.
Называется "wolta",и несмотря что 99р относительно не дорого,впечатления положительные,при температуре 3000к,нормальный комфортный для моих глаз свет,камерой пульсаций не видно,производитель обещает менее 3%,что намекает на не ёмкостный драйвер,с вида вроде собрана аккуратно,и весит вроде потяжелее чем аналогичные 12 ватки "старт","онлайн" к примеру,что намекает на то что сильно перегреваться не должна
обещано 2 года гарантии,посмотрим как себя будет вести,правда я в очередной раз забыл чек на кассе
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3502973#p3502973"]Лучше не красить, а натянуть на баллон воздушный шарик подходящего оттенка... Резина достаточно долговечна, опять же, в некоторых пределах спектр можно будет подстроить, регулируя растяжение покрытия... Экстремалы могут попробовать цветной презерватив (лучше непользованный...)
[/uquote]Ух тыж! Ностальгией потянуло. Я спросоня подумал что попал в тему по цветомузыке. Чем только лампочки не красили.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3502189#p3502189"]Вчера приобрёл для экспериментов три лампочки по 39 рублей... Написано - 10 ватт, на самом деле - 5,5, ёмкостный драйвер (но - конденсатор фильтра наличествует...), светодиоды (11 штук...) без радиатора, просто на плате фольгированного стеклотекстолита...[/uquote]Измерил мощность на светодиодах: нифига там не пять, два с половиной ватта всего!
Вот тебе и "десятиваттная лампочка"...
(ток диодов равен указанному: заявлен 70 миллиампер, реально - 68, 11 диодов по 3,3 вольта. Все остальные указанные на упаковке параметры - откровенная туфта
а что за лампочка по 39р,как она называется?
Лампочка называется Ecof_led10wA60E2730
Продаётся под брендом "ЭкономовЪ"
Сегодня уже одну разобрал и сделал из неё накладной светильник, для подсветки под подвесные шкафы на кухню. Завтра доделаю ещё два, поставлю на задуманное место...
Лампочка очень легко переделывается для работы от постоянного тока, 48 или 60 вольт (одну детальку поменять...
), подкинул идею начальству, для использования в аварийных светильниках...
вчера я насчет лампы "вольта" поторопился с положительными впечатлениями,таковыми они были на первый взгляд при недолгом включении и рассматривании...
на деле оказалось что мощьность вместо 12ватт,9,6 и через некоторое время вовсе упала до 8,9 и кроме того в течении полу часа на 117 люксов упала освещенность-было 584,стало 467,кроме того это и без замера видно,плюс свет с падением освещенности начинает "синить"- одним словом очередной кусок дерьма,хоть и не дорогой.драйвер правда оказался не конденсаторным,и это один плюс. и прихожу я потихоньку к выводу,что все таки лучше заплатить больше за "фирму" и получить поделку мощьность которой именно та что указано (подтвердждается замером0,и свет стабилен
хотя у осрама и филипса намерял падение света,но там было меньше 15 люксов,не 117 же
70-рублёвые уже вполне соответствуют цене, у меня их больше десятка...
Если успею - возьму ещё десяток 40-рублёвок, на поделки...
Тут кто-то раззорялся, что от синего света светодиодов "мы все умрём!"
Медики, однако, считают иначе: http://health.mail.ru/news/uchenye_nash ... lenie_bez/
Мы все и умрём.
Обязательно, но те, кто бывает под синим светом - будет умирать заметно дольше!
