Гирлянда на светодиодах WS
Riniy
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Riniy »
Добавил
max50
Сообщение max50 »
Всем привет!
Получил платки под корпус KA-8:
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Chemal
Сообщение Chemal »
Отличные платки! max50 где заказывал?
max50
Сообщение max50 »
Заказывал тут, пока стоили 5 баксов.
bav123
Сообщение bav123 »
До следующего н.г. почти год.
Riniy
какие нибудь глобальные изменения планируются?
zktch
Сообщение zktch »
[uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3285439#p3285439"]Заказывал тут, пока стоили 5 баксов.[/uquote]
Я тоже попал на эту акцию, 10 плат за 5 $ с бесплатной доставкой
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3285665#p3285665"]Riniy
какие нибудь глобальные изменения планируются?[/uquote]
Пока только минорные обновления
dgrett
Сообщение dgrett »
Привет котам!
Вопрос автору:
У меня лента 60 светлодиодов. PD7 положил на землю. Не на всех эффектах видно изза симметрии, но 1й и 60й светят одинаково. Так должно быть?
Питаю зарядкой от айпада - 5В 3А. DIP28, с кварцем
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Riniy
Сообщение Riniy »
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду, небольшое видео помогло бы понять.
Некоторые эффекты разделяются на 2 секции и работают они симметрично относительно друг друга, тогда 1-й и 60-й светят одинаково, 2-й и 59-й, 3-й и 58-й и т.д.
dgrett
Сообщение dgrett »
Например, бежит комета. Загорается 1й СД, остальные потушены. У меня в этом случае загорается и 60й, т.е. в такт с 1м, один к одному. Видео сейчас нне сниму. Пардон, изменил цвета флага без Вашего разрешения, но понять феномен дублирования не смог :oops:
Рассмотрев повнимательнее я понял, что последний СД работает не КАК 1й.,а ВМЕСТО 1го. Т.Е эффект начинается не с 60го, а с 59го СД, и когда огонь добегает до начала, загорается 60й (это когда огонь бежит от конца к началу)
Последний раз редактировалось dgrett Пт фев 02, 2018 09:04:38, всего редактировалось 1 раз.
Riniy
Сообщение Riniy »
Такое ощущение, что у вас не 60, а 61 светик.
Если это так, то все объяснимо.
А при движении назад как происходит? загорается 60-й или 59-й, а 60-й вместе с 1-м,
dgrett
Сообщение dgrett »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3298124#p3298124"]Такое ощущение, что у вас не 60, а 61 светик.
А при движении назад как происходит? загорается 60-й или 59-й, а 60-й вместе с 1-м,[/uquote]
Да Посчитал сразу как заметил :))) - 60!
Сначала 59й, доходит до начала- тогда 60й, не ВМЕСТЕ, а ВМЕСТО!
Riniy
Сообщение Riniy »
Сорри за глупый вопрос...
А прошивка последняя?
dgrett
Сообщение dgrett »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3298152#p3298152"]Сорри за глупый вопрос...
А прошивка последняя?[/uquote]
Да, взял из тучи.
UPD: В прошивке изменил только 2 цвета флага, ну и контрольные байты соотв.
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3262006#p3262006"]Попробуйте эту прошивку[/uquote]
Нужно кликнуть на заголовок цитаты, это ссылка на пост форума.
А до изменения цвета проблема тоже была?
Последний раз редактировалось Riniy Чт фев 01, 2018 11:57:26, всего редактировалось 1 раз.
dgrett
Сообщение dgrett »
Хмм, какую..
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3298164#p3298164"][uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3262006#p3262006"]Попробуйте эту прошивку[/uquote]
А до изменения цвета проблема тоже была?[/uquote]
Не заливал, попробую оригинальную
Добавлено after 21 minute 41 second:
Прошивка с 30 стр, фузы H=D7, L=BC
60й СД не горит вообще, посему эффекта дублирования нет
Добавлено after 50 minutes 56 seconds:
Прошивка из тучи: 60й работает вместо 1го.
При переборе программ по порядку не работает 18я программа (хаос, наверно)- разными цветами светят 59й и 1й (вместе с 60м). при нормальной работе этого эффекта не видел.
Добавлено after 13 minutes 14 seconds:
Прошивка с 30 стр - 18й эффект работает
Riniy
Сообщение Riniy »
А где и какие светодиоды брали?
dgrett
Сообщение dgrett »
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=240157
Брал IP20
Там выберите русский язык вверху справа
dgrett
Сообщение dgrett »
Ув. Riniy, Вы примете извинения старого дол***ба? Светлодиодов всётаки 61 :oops: ... 3 раза считал :facepalm:
Riniy
Сообщение Riniy »
Бывает :))
:beer:
По поводу 18-го эффекта, я в курсе этой проблемы. Она появляется только на тех светиках, у которых сброс больше 60 uSec (например, у WS2813 сброс > 250 uSec). В очередном обновлении будет исправлено.
