- схема.pdf
- (46.37 КБ) 367 скачиваний
CLR
GB=FF V2=TC
V0=TR
RPT
PI=RD // цвет четных линий
MR=V0 PM=V1 V0-01
PI=RD // цвет нечетных линий
IV0<TR MR=V0 PM=V2 V0-01 EI
LV0<TR
RPT
V0=TR WT=10 // скорость
RPT
MR=V0 RRC V0-01
IV0<TR MR=V0 RLC V0-01 EI
LV0<TR
INF Код: Выделить всё
CLR
GB=FF IRD<80 REV EI
VN=05
VD=E0
RPT
VD+01
IVD>F0 VD=E0 EI
V0=VC
VP=TP
RPT
PI=V0
IV0<VD VB=VD VB-V0 V0=FF V0-VB V0+01 VS=01 EI
IVS=00 V0-VD EI
VS=00
PM=VP
LVP
V0=VC
IVS=00 V0-VD EI
VS=00
VC=V0
WT=03
INF вот так смотрится:ARV писал(а):на моей ёлке смотрится весьма!
я с новомодными извращениями не знаком, у меня все по старинке, на atmega328Serzh2000 писал(а):на чем будем на https://aliexpress.ru/item/32881417785. ... 5579339395
или атмега
нужны эффекты для линии. некоторые матричные могут быть интересны и на линии, но все-таки лучше специально разработанные. для первоначальной версии проекта я делал большое количество заготовок скриптов именно для полоски, надо только проверить, насколько они правильно написаны, хорошо ли работают...dgrett писал(а):Если у меня не матрица, а в линию, надо как то выбирать что показывать?
CLR
GB=FF IRD<80 REV EI
VN=05
VD=E0
RPT
VD+01
IVD>F0 VD=E0 EI
V0=VC
VP=TP
RPT
PI=V0
IVS=00 V0-VD EI
VS=00
PM=VP
LVP
V0=VC
IVS=00 V0-VD EI
VS=00
VC=V0
WT=03
INF можно. но это потребует переделку всего интерпретатора команд, что мне как-то влом делать...GoldenAndy писал(а):с учетом того, что скрипты текстовые и представляют из себя программу - можно сделать некую утилиту - компилятор-архиватор
реально полезной информации в этом скрипте 250 байт, именно столько он займет во flash. теоретический минимум для "байт-кода" этого скрипта - 80 байт.GoldenAndy писал(а):навскидку ужмёт байт в 150 (сейчас там, с учетом CR/LF и пробелов 317 байт)
вроде бы форум у нас для любителей с микроконтроллерами возиться... не думаю, что пересборка проекта путем запуска единственного makefile может представлять большую сложность для местного контингента...GoldenAndy писал(а):возможность комбинации и записи эффектов была доступна всем без необходимости перекомпиляции проекта
компилятор AVR-GCC есть? тогда волноваться не надо, инструкции последуютSerzh2000 писал(а):ни че не понимаю
все возможности скриптового языка сохранятся, кроме поддержки консольного режима - я его выкинул.Serzh2000 писал(а):а переменные резисторы (яркость, скорость) будут?
вся беда этого варианта - скорость доступа. оно-то и с SD-картой не шибко быстро выходит, а с этим вариантом может быть даже медленнее... но принципиально возможно. только без меняdgrett писал(а):скрипты во внешней еепромке держать? Но тогда плата нужна новая. Нзн как удобнее.
Вообще-то это уже было сделано, и даже видео было показано.GoldenAndy писал(а):Хотя 23к и 2к - разные вещи.
Либо располагать эффекты в ROM с определенного адреса, заведомо большего, нежели длина прошивки.
И что б утилита комбинировала доступные эффекты в блок для прошивки МК, добавляя в начало саму прошивку.
