трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
отличный выбор
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4668511#p4668511"]рекомендую проконсультироваться доцентвми в этой области, которые находятся в этом форуме.[/uquote]
Кроме доцентов есть еще авторитеты в этой области :)))
Например Никола Питерский Жора Минский
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение Thinnnfor »
Будем вдыхать в большой приёмник , немного мегагерц !!!
Сообщение vovw »
Я обнаружил на плате ошибку, сравнивая её с другой. Скорее всего, я случайно капнул олова на общую шину и проводник «минус» соединении Сопротивление r = 19м, ёмкость C = 15. '
(65.76 КБ) 60 скачиваний
Вот так происходит !!
Сообщение vovw »
Вероятно, стоит увеличить расстояние между проводниками. возникло напряжение в районе v5 базы . Именно это вызывало недоумение.
vovw писал(а):Вероятно, стоит увеличить расстояние между проводниками. возникло напряжение в районе v5 базы . Именно это вызывало недоумение
Обязательно нужно увеличить расстояние ! Чё бы не было недоразумений !
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
..а в районе V5 базы ... это как пернуть в лужу !!
Сообщение vovw »
Это как показатель: «Мерелись режимы, и стало любопытно». На базе было высоко, вот от питания провода через резистор и прошло.
Сообщение K.Vladimir »
Так что, програмнек заработал?
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Я его обратно собираю и мерю транзисторы на работоспособность Дорожки подклеить надо момент . Может, подойдет, , предполагаю, должен работать.
Сообщение vovw »
Так нужно еще и , чертеж дизайн печатной платы, кто его будет делать, diplodok или mickbell.
Сообщение mickbell »
Вову будет его делать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
vovw писал(а):diplodok или mickbell
Сколько ты показал нам напряжения/токи в нужных точках.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4668788#p4668788"]чертеж дизайн печатной платы, кто его будет делать, diplodok или mickbell.[/uquote]
ждем Трампа
Ну вообще , хотелось бы полного понимания , что такое ТРЁХПРОГРАМНЕГ !
По версии СТ, и остальных членов этого кардебалета ))))
Сообщение vovw »
это бренд
Нет, вову. Бренд - это ты. Живи теперь с этим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
ряды трехпрограмников растут
Ага, щаЗЗЗ... Валенки зашнурую :wink: ... Даже за взятку в виде куриной тушки, не заманишь меня в свою секту ряды програмнеков :P
Вернуться в «Практика»
