С уважением ВНН.
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Была такая беда, в редких случаях помогало уменьшение сопр. подвязки до 2,7К
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
Проблема решена т.к. предполагалось изготовление часов в 2-х экземплярах то и комплектация была приобретена в 2-х экземплярах. Выпаял одну ДС-ку и впаял другую. Все заработало как часы (каламбур).
P.S.
т.к. я обычно делюсь всем, то решил поделится и печаткой. Авось кому пригодится.
Размеры 93*32 мм. На плате не разведены будильник и фоторезистор.
ПЕЧАТКА:
ФОТО в сборе:
P.S.
ПЕЧАТКА:
ФОТО в сборе:
- ПП_m8_smd.zip
- печатка
- (19.75 КБ) 648 скачиваний
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Danko супер, красотища, жаль я пока что TQFP боюсь
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Вопрос - какой транзистор использовать для подключения буззера с генератором на 12 ногу атмеги?
Возникла проблема с трансформатором для питания часов
. Заказал трансформатор 12V 1.3A, но он, гад, по габаритам в подготовленный корпус не влазит
. Есть трансформатор 6V 400mA, вот думаю - как его можно применить? Выпрямить с него порядка 8V постоянки, сделать DC-DC повышающий преобразователь до 15V, далее стабилизировать с него 12V на индикатор (2,3") и из них уже 5V для питания самих часов? Просто сейчас нет в наличии трансформатора на 12V с подходящими габаритами
Еще вопрос - можно ли собрать диодный мост из диодов 4148 или 4149? Готовые диодные мосты закончились.
применил блок питания на микросхеме FSD210.работает хорошо. размещен в корпусе с зарядки мобильника.
Или подскажите схему конденсаторного БП для часов, чтобы обойтись без трансформатора.
Danko, не читали информацию про более совершенную часовую м/с DS3231:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... DS3231.htm
только с приобретением оной наверное сложности будут?
GALIONVER А можно схему , описание , фото- блока питания на на микросхеме FSD210
В "платане" можно заказать http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=DS3231 правда ценник великоват, хотя в магазине космических цен http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... ext=DS3231 цена не на много вышеsergeynim писал(а):не читали информацию про более совершенную часовую м/с DS3231:
Слишком мудрёно. С каждым преобразованием, стабилизатором (с учётом кпд) мощность на выходе уменьшается. На входе и так немного 6V x 0,4A =2,4 VA (ват), на выходе этой цепочки будет 1 -1,2 Вт. Это даже если соорудишь эту схему.molecul писал(а):. Есть трансформатор 6V 400mA ... Выпрямить с него порядка 8V постоянки, сделать DC-DC повышающий преобразователь до 15V, далее стабилизировать с него 12V на индикатор (2,3") и из них уже 5V для питания самих часов?.
Можно использовать плату блока питания от какого нибудь DVD. Сейчас есть довольно компактные, на выходе у них всегда есть +5в, +12в и могут быть ещё некоторые напряжения. Или на основе готовой платы переделать под имеющийся корпус.
Но проще найти подходящий трансформатор.
В советских часах "электроника" трансформатор тоже не помещается в корпус. Он размещается в своебразном апендиксе сзади корпуса, который одновременно является дополнительно опорой узкому корпусу.
Уже сделал DC-DC повышающий преобразователь, на выходе имею стабилизированные 12V. Как доделаю схему - проверю, потянет ли этот БП всю конструкцию. Просто корпус уже есть (из китайской пластмассы), не хотелось бы искать другой. А в инет-магазин, где скупляюсь, неизвестно когда привезут новую партию трансформаторов. Если не потянет - тогда буду или ждать нужный трансформатор, или делать для часов внешний БП на базе имеющегося т-ра. Но хотелось бы все запихнуть в имеющийся корпус, благо места в нем достаточно. Но видимо изготовление часов затянется - не могу найти ULN2803.
molecul
Я использовал зарядное от сотового 4.8в 0.7А + mc3406.Пол года полет нормальный.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
посмотри 14 страницу pdf на fsd210kt361 писал(а):GALIONVER А можно схему , описание , фото- блока питания на на микросхеме FSD210
Вот еще одна разновидность платы.
PS Прошу сильно не пинать, если автор узнает схожести
, я лишь "причесал" под себя основную плату. БП импульсный 12в 0.4А
Danko...РЕСПЕКТ!!!
Сорри обновил плату и рисунок...добавил GND на разьем, для светодиодов(B.led1 и B.led2) а также испраил ошибку.
Danko...РЕСПЕКТ!!!
- Clock-Term-Calendar-Alarm_LED.lay
- (101.69 КБ) 930 скачиваний
Последний раз редактировалось Nimnul Вс авг 22, 2010 14:40:45, всего редактировалось 3 раза.
Причесал кстати достойно. Единственная плата превзошедшая оригинал.
headshotbacs..Не вводите меня в краску
спасибо
ну и автору спасибо, с начало хотел сам сваять, но попал в ступор.
Скоро будет фото часов в сборе, индикаторы BS-AD16RD...плата индикатора универсальная(можно просто ставить 4 индикатора или раздвинуть два индикатора и поставить между ними 2 светика)..если есть желание могу выложить
Nimnul. что-то мне кажется небольшая ошибочка на плате есть, в районе дросселя питания 20 ноги и разъема dalas.
я авторNimnul писал(а):headshotbacs..Не вводите меня в краскуспасибо
ну и автору спасибо
