Сотовый телефон
Сообщение aletdin »
здравствуйте, уважаемые!
суть проблемы: китайская подделка Samsung Galaxy S7 (не КОПИЯ, не КЛОН, а именно подделка). МТК mt6571(?вроде так). после сброса настроек вполне нормально работал, но вот понадобилось приложение скачать - полез в гугл плэй, нажал "установить", и вылез баннер "в приложении «Сервисы Google Play» произошла ошибка". если нажать "ОК" - не помогает - через долю секунды снова всплывает. никуда невозможно зайти и в настройки тоже. баннер не дает. перезагружал, АКБ отсоединял - бесполезно. как можно этот косяк убрать?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение alexradio1103 »
Хард-ресет! :))
Сообщение aletdin »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3709918#p3709918"]Хард-ресет! :))[/uquote]
ОК! чот я раньше затупил то :oops: спасибо!
Сообщение Martel- »
Походная зарядка
Кто знает, что такое динамо-машина, сразу поймет принцип работы данного девайса. Для выработки тока, необходимо, желательно с равномерной скоростью крутить ручку по часовой стрелке.
Martel-, и кто выдержит 2-3 часа крутить ручку??? :facepalm: Телефон быстрей не зарядится! Рука отвалится!
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Разве что вывести гибкий трос и прикрутить к колесу велика - как делали для фонариков...
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Martel-, и кто выдержит 2-3 часа крутить ручку??? Телефон быстрей не зарядится!
Нука-нука...прошу конкретные аргументы.
Где это сказано, чтобы для одного важного или экстренного звонка надо "2-3 часа крутить ручку" ?
Такую категоричную конкретику откуда взяли? ))
А нафиг нужна зарядка, чтоб хватало на 2-3 коротких звонка??? Не вижу смысла! Это выброшенные деньги на ветер...
Современный телефон сожрёт этот "заряд" при запуске и сразу вырубится! :kill:
думаю задумка крутить пока звонишь....
в 60х была такая радиостанция для отдаленых районоф где не т тока и генератора нет с велогенератором один крутил динаму другой вел сеанс связи.. был и ручной вариант
Сообщение Андрей Бедов »
Там надо в той крутильной зарядке заменить однополупериодный на одном диоде - на мост из Шоттки.
Это уже по всему интернету сквозит.
современый смарт там мало полезен грузится долго жрет много а чуйка и моща херовая старые ноки и моторы рулили там 1 батаре хватало почти на неделю
а откуда инфа насчет 1 диода? шотки там не к чему годен любой готовый мост до 4а частота там никак не превыситт 2000гц даже если крутить ручку какимто мех приводом
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):А нафиг нужна зарядка, чтоб хватало на 2-3 коротких звонка??? Не вижу смысла!
Это уже другой вопрос, про то что Вы лично не видите смысла. (один телефонный звонок может жизнь спасти, если Вы не понимаете)
Вы на мой сначала ответьте :)
Это из пактики. И на ваш вопрос я уже ответил: Пока загрузится телефон, тот "заряд" растворится! :)
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Пока загрузится телефон, тот "заряд" растворится!
Задача не зарядить телефон, а зарядить настолько, насколько это жизненно необходимо.
Ага, то есть пока он живой... А если в экстренных случаях он сафсем сдох???
Чё делать? :dont_know:
выше я написал кстати нечто подобное я делал и з фонарика динамки-оно способно обеспечить работу сотика нокия или матора даже с севшим но рабочим акб при не прерываном качани ручки фонарика -заодно и кисть накачаетеконечно качать придется все время звонка и минут 2-3 до включения тела
Ну и нах оно такоэ нужна???
например в месте где есть покрытие сети но батарея села для вызова помощи
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
к сожалени в раше сотовое покрыти пропадает уже на окраинах мелкого города... такчто в лесу сотик бесполезен функция нафика в смарте жутка жрет батарею и требует интернета ибо фрагменты карт грузит оттуда...
:))) Ну и нафиг нужен не работающий "нафик" в лесу???
Это же взаимоисключающие вещи: навигатор нужен там, где не ловит сеть мабила! :facepalm:
По-моему, это бесполезная вещь... Разве что найти жену - в каком бутике она зависает... :))) Или как выйти из гипермаркета - в какой стороне выход...
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):А если в экстренных случаях он сафсем сдох???
Чё делать?
Ну снова здарова!!
Чё делать. Заряжать хотя бы на 5-10-15 процентов, этой динамой.
Последний раз редактировалось Martel- Чт окт 03, 2019 19:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Ага, вот сел телефон в ЛЕСУ(!!!) и чё, выходить на ближайший населённый пункт, подзарядить до 10% - чтоб включался. Потом вернуться обратно в лес - крутить динамку одной рукой и говорить с телефоном в другой... Так? :))) И это при том, что сети нет!!! :facepalm:
