Программы расчета трансформаторов и дросселей
Как один из вариантов. А если нет с подходящим зазором, то "...пилите, Шура, пилите".
имхо, штангенциркуль и тонкая бумага.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
лучше микрометр. штангель не дает нужной точности. но можно и им.
Вообщем,попалась вот такая схемка.На какой частоте он работает неизвестно(я думаю не более 100кГц).Как для таких ИИП считать трансформатор?Приблизительно посчитал индуктивность первики,она вышла в районе 640-700мкГн.
- 0140_0001.djvu
- (20.43 КБ) 310 скачиваний
- 0139_0001.djvu
- (22.03 КБ) 246 скачиваний
да, это обратноход. можно считать в моей программе.
частота при номинальной нагрузке получится такая, какую ты выберешь.
у меня штангель 0,02 мм куда уж больше точностьStarichok51 писал(а):лучше микрометр. штангель не дает нужной точности. но можно и им.
Для обмотки связи какое напряжение выбрать?Думаю наверное для надежного открывания транзистора Вольт 12 хватит.
Grandfa, у меня программа делает расчет обмоток для обратного хода. а в этой схеме управление затвором происходит на прямом ходе. поэтому расчет этой обмотки следует делать самостоятельно.
в статье дано 1 - 180 витков, 2 - 8 витков. и тебе надо тогда придерживаться такого же соотношения витков этих обмоток.
то есть, обмотка управления должна иметь в 20-22 раза меньше витков, чем первичная.
А что, есть такие ? У меня 0,05, и я считал, что это - предел . Нониусный или циферблатный? Если нониусный, то - фото в студию, плииз.sema писал(а): у меня штангель 0,02 мм куда уж больше точность
Вышла новая версия 3200 для флая.
как обычно, берем или в этом сообщении или в первом посте.
изменены некоторые алгоритмы и добавлены уточняющие расчеты.
некоторые результаты выводились по предварительным расчетам, но после вычисления и округления числа витков оказывались не корректными.
удалил задание неразрывности тока.
программа теперь пытается сделать расчет на полностью разрывный ток.
а если заданное значение зазора этому не удовлетворяет, то делается расчет с неразрывным током.
значения неразрывности выводятся в результатах.
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб окт 01, 2011 18:17:26, всего редактировалось 1 раз.
спасибо!
to Starichok51
Пользуюсь вашей программой Lite-CalcIT(1700) ,очень помогает намотать трансформатор и благодарен вам за нее.
Вот захотел посчитать мощный тороидальный трансформатор на 3квт , все отлично посчитала.
Ток потребления получился около 12ампер, по этому параметру теперь нужно подобрать ключи , ток в ключе по идее будет двойной для мостовой схемы?
подбирать надо по току в ключах, а не по току потребления.
амплитуда тока в ключах несколько больше, чем в 2 раза, чем ток потребления. и у тебя будет около 30 Ампер.
учись пользоваться полной версией программы ExcellentIT(3500).
там много больше задается и выводится параметров. там точнее расчеты.
Да, действительно, около 26А. Еще раз спасибо за ваши труды !!!Starichok51 писал(а):подбирать надо по току в ключах, а не по току потребления.
и тебе спасибо за твою благодарность.
удачи!
удачи!
Starichok51 По поводу материала трансформатора.Вы точно знаете ,к примеру,что типоразмер EI28 изготовлен из PC40?Или это предположение?
Не Старичок, но отвечу
А где это он написал про типоразмер EI28, что он из материала PC40? В предыдущих постах речь шла про EI33 из комп.БП. (в частности). А материал, из которого может делаться определенный типоразмер (например EI28) можно посмотреть на сайте производителя
обнаружилась ошибка в программе Lite-CalcIT(1700).
ошибка проявлялась, когда без автоматического подбора наваливали на сердечник больше, чем он может вывезти...
на 100% утверждать не буду. но сердечники EI я нашел у компании TDK. и там указан материал РС40.
возможно, такая форма есть и других производителей и из другого материала.
Конечно есть
http://www.ferrites.ru/production/cores ... tml?s_id=2
И у Epcos-а есть такой типономинал
и у Core Ferrite...
а вообще, смотреть надо по начальной магнитной проницаемости, индуктивности на виток - AL, и т.д.
