БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение Dushman »
Alexeyslav писал(а):Конденсатор на выходе лабораторного БП это зло. Он препятствует работе схемы стабилизации тока...
Вот представьте себе у вас стоит 30В и ограничение 10мА, вы подключаете туда светодиод и думаете вот сейчас напряжение упадет до его номинала... но что происходит со светодиодом? он делает "пыщь" и сгорает. Энергии конденсатора хватит чтобы спалить светодиод а схема стабилизации БП не в силах его разрядить...
Во вторых, конденсатор является элементом обратной связи, то что ваш дроссель жужит - это скорей всего свидетельство самовозбуждения вашей схемы. Из-за этого конденсатора.
Попробуйте посмотреть форму напряжения на выходе осциллографом когда это происходит.
Конденсатор этот должен стоять ДО регулирующего элемента.
Изначально конденсатор и стоял до шунта, это я для пробы поставил его после , ни чего не изменилось, но в комьпютерном БП ни чего же не возбуждается от наличия конденсаторов, а у меня мой силовой блок собран по стандартной схеме, за исключением управления защитой , почему он возбуждается?
Сообщение Dushman »
Сейчас , подключил осциллограф к блоку питания , нагрузил током 10А , и посмотрел что там на выходе и форму тока на внешнем шунте 60 милливольт на 10 ампер, так без конденсатора на выходе блока питания , все отлично ни каких колебаний ни по напряжению ни по току нет, так зачем эта емкость там нужна , если от нее все проблемы шумы и возбуды , короче я ее ставить не буду. Правда не знаю как будет работать на емкостную нагрузку.
Сообщение Vitalliy »
Dushman писал(а):А можно поподробней где в этой плате ошибка , я ее не проверял со схемой не сверял, видос посмотрел , решил что все рабочее , и спаял.
Посмотри не перепутал ли провод 12V in та 5 V дежурки, в плате нет конденсатора С26 который стоит возле дроселя остальное вроде ОК. Плата с транзюками.
Сообщение Alexeyslav »
В компьютерном блоке питания нет канала ограничения тока. И работает он с постоянным фиксированным напряжением.
Без нагрузки оно и понятно что проблем не будет, а ты его нагрузи. Конденсатор, если он строго рассчитан, вносит коррекцию в АЧХ и ФЧХ эквивалентной схемы регулятора, благодаря чему минимизируется длительность и/или амплитуда переходных процессов.
Попробуй подключить к блоку питания достаточно мощную нагрузку и коммутировать её при помощи реле иммитируя резкое подключение нагрузки и резкий её сброс. Увидите длительность и величину переходных процессов вашего БП. И они очень сильно зависят от передаточной функции регулятора с разомкнутой обратной связью, конденсатор является частью этой функции и если её нарушить то переходный процесс может оказаться очень некрасивым и даже неприемлемым.
Сообщение sacuranedura »
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно lm324 заменить на lm2902
Сообщение scharik »
sacuranedura писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста можно lm324 заменить на lm2902
http://radio-hobby.org/modules/analog/lm324. Не ленись гуглить. :))) :)) https://www.fairchildsemi.com/datasheets/lm/lm324.pdf
Спасибо по первой ссылке я не нашол в списке, а вот датащит не догадался посмотреть. Чайник одним словом :facepalm:
Сообщение scharik »
Впервой ссылке есть только в обозначении ин микросхем первую роль играют цифры
(142.36 КБ) 1025 скачиваний
scharik писал(а):Впервой ссылке есть только в обозначении ин микросхем первую роль играют цифры
Еще раз большое спасибо, буду знать
Сообщение vladant »
Alexeyslav писал(а):Конденсатор, если он строго рассчитан, вносит коррекцию в АЧХ и ФЧХ эквивалентной схемы регулятора, благодаря чему минимизируется длительность и/или амплитуда переходных процессов.
Так он всё таки должен стоять или нет? Если да то каким образом его рассчитать? Ну или хотя бы какой поставить на БП 20V 10A?
Сообщение Dushman »
Сегодня посмотрел как будет себя вести БП без выходного конденсатора при резкой смени нагрузки , да не очень всплески большие, только для зарядного пойдет, для лабораторника нет, и что характерно , на холостом ходу без конденсатора пульсации тоже были , а под нагрузкой вообще нет , как я раньше это проглядел, вроде на холостом ходу тоже смотрел , а может и нет :? Поставил кондюк на 3900 мкф. , блок запищал , стал подбирать резистор с конденсатором между 3 и 2 ножкой , долго подбирал, убрал конденсатор на 100 nF. который был на печатке но нет в схеме между 2 и 3 ногой шунтирующий эту RC цепочку , без него лучше , оптимально у меня получилось 39 ком. и 33 nF. , но все равно пульсации оставались и еле слышный писк, решил поиграться дросселем и вуаля уменьшил количество витков до 18 и все писка нет пульсаций нет, завтра буду так же подбирать RC цепочку по 15 ноге в режиме стабилизации тока , короче от выходного дросселя тоже очень много зависит
Сообщение mitre »
помогите мне как я подключит ето защита на шим 2003
сейчас она для TL494
и не знаю как подключит на 2003
скажите как я подключит?
ATX+защита.rar
(222.74 КБ) 378 скачиваний
Сообщение nvic »
mitre писал(а):помогите мне как я подключит ето защита на шим 2003
Цитата: "я не вижу возможности регулировать ШИМ (например 2003), т.к. у него наружу ничего не выходит кроме входных контрольных цепей 3,3В, 5В, 12В и т.д. При изменении в небольшом диапазоне он регулирует выход, чуть больше - уходит в защиту."
взято здесь: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=235
Сообщение mitre »
БП работает регулировать 0-22,5V
я хочу защита КЗ
я думаю коллектор а733 подключит на pin3 шим 2003
что вы думаете?
Сообщение kudrik »
Пару лет назад собрал этот блок и он так и лежит , хотел спросить потому что уже всё забыл о нём , можно ли им заряжать аккумуляторы ( пальчиковые батарейки АА ) ?
Сообщение scharik »
kudrik писал(а):Пару лет назад собрал этот блок и он так и лежит , хотел спросить потому что уже всё забыл о нём , можно ли им заряжать аккумуляторы ( пальчиковые батарейки АА ) ?
Аккумуляторы можно -батарейки АА зарядке не подлежат ,это не аккумуляторы .
Сообщение semsoft »
Здравствуйте уважаемые Коты. Случайно ни у кого не завалялся исходник, а возможно и готовая прошивка, на кнопках (не энкодер) 20-30 вольт 10 ампер? Буду премного благодарен :beer:
Встречал исходники только для энкодера, но CodeVision для меня пока еще темный лес
Mem
Сообщение Mem »
Тоже заинтересовался этим устройством, были ли какие либо модернизации схемы от начальной, которая в статье?
Сообщение semsoft »
Может кому понадобится, последняя авторская прошивка (с фильтром, подстройка нуля) с моими изменениями под кнопки вместо энкодера на 25В 10А. В архиве сам исходник и скомпилированные файлы прошивки. При необходимости изменить максимальное напряжение и ток, обратите внимание на строки
#define MAX_U 25
#define MAX_I 10
Спасибо автору за разработку хорошего устройства
UPD 16.05.2015
Обновлен исходник, добавлена модель Proteus
Для выбора варианта управления (кнопки или энкодер) перед компиляцией необходимо изменить строку
#define Button_only 1
где 1 - управление кнопками, 0 - управление энкодером
power supply.ZIP
Исходник, прошивка, модель Proteus с гистерезисами под кнопки или энкодер (25В 10А)
(80.21 КБ) 632 скачивания
Последний раз редактировалось semsoft Сб май 16, 2015 12:11:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей78 »
А что значит "под кнопки вместо энкодера"? Это две кнопки прибавить и убавить напряжение?
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
