Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Chip115 »
Так. по поводу индикатора. Оказалось (по описанию с других сайтов) у меня ИВ 27М. У него как раз 15 вместо 21.
но на колбе точно М не значится.
В общем все стало более менее понятно относительно расхождения в выводах
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение ASDFG123 »
какие выводы у подстроечного конденсатора рабочие ? их 3 Изображение
Сообщение Света »
Тот, что на выступе, это один вывод, остальные выводы соединены и являются другим выводом.
спасибо
Сообщение svetl1928 »
Сегодня взял на радиорынке четыре семисегментных индикатора, называются они RL-S5621. Диаметр 13 мм.
Но нет на них снизу нифига, одни выводы, пойми попробуй куда что подключать. Мужик сказал что вроде с общим анодом.
Это получается нужно найти этот анод, а все последующие выводы будут катодами каждого загорающегося элемента?
Может у кого есть цоколевка?
Перенес сюда.
aen
Сообщение Алёша. »
Сообщение Maxim1441 »
Купил сегодня какой-то импортный стабилитрон с маркировкой C3V6PH. Не могу определить где у него катод, где анод. Сам стабилитрон выполнен в стеклянном цилиндрическом корпус красного цвета, ближе к одному из выходов на нем нанесена черная полоска.
При проверке мультиметром на режиме проверки диодов выдает вот такую картину:
Как я понял, где черная полоска, эта катод?
Пожалуйста, помогите определить выводы!
(6.44 КБ) 7229 скачиваний
Сообщение Sergey_K »
Maxim1441 писал(а):ближе к одному из выходов на нем нанесена черная полоска.
так "катод" и обозначается, причем и у всех диодов тоже (в подобных корпусах).
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение МитяРа »
Обычно минус маркируют..
Можешь тестером прозвонить...
Ага, точно, катод. Спасибо всем!
Сообщение Синьор КОТЭ »
Помогите с распиновкой микросхемы кр1014кт1в.
Поиск в гугле вывел на это:
http://lib.qrz.ru/node/2810
http://www.gelezo.com/telephones/230000 ... tacii.html
Получается микросхема симметрична. Или в ней 2 одинаковых блока?
Перенес сюда.
aen
Сообщение badr555 »
В этой "микросхеме" только один ключ.
Мой канал на ТыТрубе
и стабилитрон там намертво?
Сообщение badr555 »
Да намертво, но он жить не мешает.
Сообщение Pavel 86 »
Подскажите рожалуйста цоколевку АЛС333Б1. Одни исочники указывают что он с общим анодом, другие - с общим катодом!!! Куда подать питание, а какие заземлить??
Сообщение rmmp »
Pavel 86 писал(а):Подскажите рожалуйста цоколевку АЛС333Б1. Одни исочники указывают что он с общим анодом, другие - с общим катодом!!! Куда подать питание, а какие заземлить??
АЛС333,334,335,338 с буквами А,В это общий катод
Выв. 4,12 соединены,это общий для катодов.
С буквами Б,Г общий анод.
Выв. 3,9,14 соединены,это общий для анодов.
а не могли бы схему выложить??? надо ли резисторы ограничительные включать в цепь?? или напрямую можно. Мне нужна схема питания по все ножкам. куда плюс подать, куда земля. Заранее благодарен
Сообщение rmmp »
Pavel 86 писал(а):а не могли бы схему выложить??? надо ли резисторы ограничительные включать в цепь?? или напрямую можно. Мне нужна схема питания по все ножкам. куда плюс подать, куда земля. Заранее благодарен
Как мне кажется,схема включения должна быть понятна из того что я написал. :) А надо резисторы или нет,ну это смотря какие у вас напряжения в схеме присутствуют.Обычно 100-680ом,если схема питается от 5В.
Зайти сюда http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... lyu''.html
и скачать 111 выпуск.
Справочник по старым транзисторам (где указаны много параметров),оптронам и индикаторам.
Распиновка на стр. 74,параметры на стр. 56.
Сообщение MAVr 34 »
Уважаемые коллеги. Подскажите по КТ368, сдается мне, что досталась мне кучка (штук 20) бракованных. Во первых у меня цоколевка (при проверке мультиметром) К и Э наоборот чем на рисунке, а самое главное, при прямом включении К-Э (согласно приложенного рисунка) мультиметр выдает 897 мВ, причем у всей кучи :shock: Дык или я... или лыжи...
(7.06 КБ) 910 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Мммм сформулирую вопрос по проще. У кого есть этот транзистор, промерте пожалуйста, звониться К-Э или нет?
Вернуться в «Практика»
