Подтверждаю,сам собрал по схеме в журнале,плата была заводского изготовления,паял дублируя все металлизированные переходы проволочкой(на всякий случай),по ходу устранил несколько залипов(или обрывов,уже не помню)между дорожками.Панелек использовал минимум.Микросхемы были предварительно проверены путём втыкания в рабочую плату с панельками.И всё заработало сразу,даже не интересно было.Только синхронизации не было,т.к.вместо кварца поставил конденсатор(не было).Конденсаторы по питанию обязательно,помню что питающие шины дополнительно дублировал толстыми проводами и даже электролиты припаял К53,т.к. в некоторых местах на выводах питания микросхем были сильные помехи,видимые на осцилографе.Ратмир писал(а):как в 86 это можно было осуществить просто по схеме в журнале
Радио Рк-86
Ботва знатная. Проверь (обязательно померяй)частоты синхронизации на 7 и 8 ноге ВГ75. Возможно он не выдает 50гц и 15,6кгц, а гонит ботву.Ратмир писал(а):Уф, даже стыдно показыватьблин это с "монитором"
Вертикальные белые полоски похожи на строчные синхроимпульсы, а горизонтальный излом на кадровый СИ самого телека незасинхронизированного. А повторяющиеся серости слева это кадры. Сколько серостей по вертикали повторяется, столько кадров телек на экране пытается воспроизвести. И уменьши сигнал с эмитерного повторителя у РК. Возможно очень сильный сигнал на вход телека идет.
Короче, копай всё вокруг ВГ75...непропаи, закоротки, обрывы ищи.
Ну, так люди старой закалки много чего умудрялись, чему сейчас только удивляться можно. А как простой преподаватель разработал "Фахiвец" даже ещё раньше, чем РК86 ?Ратмир писал(а): мне одно непонятно![]()
как в 1986 это можно было осуществить просто по схеме в журналеи без интернета и микрухи тогда не просто было достать
и типо осцилы были у каждого радиолюбителя
КАК?
Чудеса. Как говорится - охота пуще неволи.
Друг вообще собрал Вiнницький вариант XT-шки - но чуток позднее, разумеется. И ведь работала машинка. Чего только не бывало тогда...
Вы не думайте, Petrenko не пропал, а внимательно смотрит, каких ошибок надо будет избежать при сборке, потому большое спасибо всем обсуждающим.
Сам собрал и отладил без осциллографа логическим пробником. Правда повезло была всего одна битая РУ6 (замена РУ3 с одним питанием) и в самой ВГ75 были выводы адреса знакогенератора перепутаны. Выдавал на экране вместо "РАДИО-86РК" что-то типа "РА8...." не вспомню уже. Перерезал дорожки и поменял местамикак в 86 это можно было осуществить просто по схеме в журнале и без интернета и микрухи тогда не просто было достать и типо осцилы были у каждого радиолюбителя КАК?
Провел тотальную проверку, но при пуске все равно черный экран, уперся в ПЗУ ЗГ, все как по журналу нажимаю сброс, на ША периодические сигналы, а на D0-D5 микр. D12 высокий уровень, а должен быть низкий
- (81.04 КБ) 580 скачиваний
Программатором читал эту ПЗУшку?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Мой считывает не правильно
. В крайнем случае куплю универсальный прогер, блин но он стоит
Ешт... додел бы свой наконец... там стопудово мелочь какая-то осталась...
Может и не в нем дело а в ПО
Дык, надо бы уже выяснить...
Выкладывай в той теме с прогером фото с двух сторон, в хорошем разрешении... может кто рассмотрит "загогулину"...
Сейчас поехал на работу, завтра попробую, но в хорошем разрешении сайт запрещает, если только на Радикал с голыми тетками
Кроме радикала полно фотохостингов... и ссылку можно прямую, чтоб без теток...
Днем лучше на солнце фоткай или чтоб свет хороший был...
Тут несколько было - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=858651#p858651
Стопудово на 35 ноге ВГ75 сидит лог 1. это сигнал гашения экрана(не выборка ПЗУ знакогенератора). так бывает, если не работает ОЗУ. А если ещё и курсора нет, то и ВГ75 не настроен.Ратмир писал(а):Провел тотальную проверку, но при пуске все равно черный экран, уперся в ПЗУ ЗГ, все как по журналу нажимаю сброс, на ША периодические сигналы, а на D0-D5 микр. D12 высокий уровень, а должен быть низкий
Рано ещё со знакогенератором ковыряться. Нужно добиться нормальных частот развёрток и курсора на экране. Микросхему ПЗУ знакогенератора можно вообще вытащить из панельки, курсор должен быть и без неё.
Переходи на тестовую программу, и пошаговый режим.
R3Dio 73!
Именно он (АОН) и есть.BoRtO писал(а):Собственно с проциком z80. Что это? Когда отдавали говорили что от автоопределитель номера телефона вроде!
И к плате было припаяно вот такая пачка светиков
R3Dio 73!
Это не "пачка светиков" а индикатор АЛС318 если память не изменяет. В калькуляторах стоялИ к плате было припаяно вот такая пачка светиков
Вот нангугли, правда схема фиговая http://radioliga.com/RL_1991/rl-1991-11.htm страница 18!
Точно! Незнаю зачем но вот бы запустить этот сервер!Bear2011 писал(а):АЛС318
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Запустить не выйдет!
Журнал так и неопубликувал прошивку из за больщого объема
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
