Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение VIRGO »
Маловато по напряжению, на самом пределе. Если есть шесть штук, то ставь последовательно вместо первого кондёра две штуки а вместо второго четыре.
Вот хорошая статья http://www.q-r-x.ru/arhn2/umn.htm
Нарисовал схему. Попробуй смакетировать. Должна работать.
ОСТОРОЖНЕЕ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ!!!
НЕ ЗАБЫВАТЬ ЧТО ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НА КОНДЕНСАТОРАХ ОСТАЁТСЯ ЗАРЯД!!!
Желательно каждый кондёр зашунтировать резистором 100КОм.
(67.16 КБ) 2255 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
котOff писал(а):Ребята, ... нашел в закромах трансик тс-250м - на вторичке-190 вольт, можно примастырить к нему удвоитель-утроитель. Какую лампу посоветуете тогда в выходной каскад -: в наличии гу-50,г-807, 6п36с. ?
:tea: Найди лучше четыре трансформатора для всей этой фичи типа ТС180-2.
И один трансформатор силовой, от старого лампового приемника.
Далее , один ТС 180й пойдет в блок питания для модулятора на лампах типа 6Н2П и 6П6С.
Вместо выходного трансформатора модулятора , воткнешь силовой транс от лампового приемника,
вторичную обмотку подключишь на анод 6П6С модулятора , а его первичкой (сетевой обмоткой) , будешь качать
Экранные сетки своих ГУ50 или 807х.
Элементарно просто , один конец обмотки на экранную сетку, второй на массе.
При хорошем модуляторе снимешь 300-340 вольт звуковой переменки.
При чем , дополнительного напряжения на экранную сетку не требуется!
Отрицательного напряжения смещения не требуется!
Второй ТС180 пойдет питать задающий генератор к примеру (если не заморачиваться с удвоителем частоты)
на лампе типа 6П6С или 6П3С или 6П14П или 6П15П.
Остальная пара ТС 180-2 пойдет чисто для запитки, по удвоению ГУ50
...или без удвоения, для Г807х.
С обычным диодным мостом, и обязательно включенным дросселем НЧ в фильтре выпрямителя.
Если , что , пиши в Л.С.
Если очень надо заболеть таким наркотиком , как эфир.
Милости просим . :)))
Изображение[/img]
Сообщение a_klyuev »
Nikson1 писал(а):...один ТС 180й пойдет в блок питания для модулятора на лампах типа 6Н2П и 6П6С.
Экранные сетки своих ГУ50 или 807х....
Давно не общались, привет, Николай.
Мое имхо - если делать АМ по экранной сетке - то лучше всего использовать т.н. CLC модулятор (примерно как здесь) - не понадобится никаких трансов, и глубина модуляции возрастет до 50..60%. Это вместо 15..25% при обычной АМ. В лохматые года я использовал такой передатчик - модулятор на 1-й 6Н2П, по экранной сетке ГУ-29. Удавалось связываться даже с SSB станциями. Еще они мне замечания делали: "У вас несущая слышна...". Конечно, говорю, это же АМ модуляция. :))) Всегда так удивлялись. А весь секрет заключался в пониженном уровне несущей в режиме молчания.
73!
ЗЫ. Еще один существенный момент. Мощность анодного транса для лампового УМ должна быть примерно вдвое предполагаемой подводимой мощности к оконечному каскаду, дабы существенно уменьшить просадки анодного напряжения на пиках сигнала, поддерживая рассчитанный режим лампы, и тем самым уменьшив уровень внеполосных излучений
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Nikson1 »
:beer: Приветствую Алексей! Рад тебя видеть на форуме.
Действительно, давненько не общались.
Ну, катодный повторитель можно и за счет обычного диода с большим током прикошачить на одной лампе 6Н2П. :wink:
Но мне лично не понравилось работать с повторителем,
самый бронебойный результат был получен в режиме , чистой анодной модуляции , которая осуществлялась
за счет мощной микросхемы , НЧ сигнал с которой подавался на трансформатор от лампового УНЧ мощностью на 150 ватт.
В звуковую обмотку куда подключался динамик подавался НЧ сигнал с микросхемы а на анодную обмотку подавалось ессно анодное питание на лампы Г807 буферного каскада
АМ передатчика. Конечно требовалось и подпирать минусом управляющую сетку.
Результатом рапортов был поражен. Давали очень высокую оценку сигнала и его глубину. :wink:
Да и никто не верил что мощность была всего около 100 ватт.
Режим 100 процентной модуляции в АМ интересен тем , что если сигнал уходит в глубокие QSB , он все равно остается читаем, и не подплакивает.
Это были последние пробы работы в АМ в 2005 году, начиная 1993го.
В 2006 году на 3мГц уже не работал. (переезд)
Взаимно рад тебя слышать, Коля. :beer:
Nikson1 писал(а):...самый бронебойный результат был получен в режиме , чистой анодной модуляции , которая осуществлялась за счет мощной микросхемы , НЧ сигнал с которой подавался на трансформатор от лампового УНЧ мощностью на 150 ватт. В звуковую обмотку куда подключался динамик подавался НЧ сигнал с микросхемы а на анодную обмотку подавалось ессно анодное питание на лампы Г807 буферного каскада АМ передатчика....
Вообще - конечно странно. Я всегда считал, что 100% АМ при анодном способе получить невозможно. Та же CLC по экранной сетке не давала мне 100% результата. Вообще, имхо, 100% - только SSB, когда в режиме молчания полностью отсутствует сигнал. Однако, обрати внимание, Коля, на затраты. Для анодной АМ - требуется мощный НЧ усилок. Для CLC - одна единственная маленькая лампочка, ну к ней конечно еще нужен предварительный УНЧ - у меня был двухкаскадный на транзисторах МП39, с регулировкой. Надо сказать, что за мощой я никогда не гнался, и тот УМ на ГУ-29 (где-то 60 вт) - чуть ли не самый мощный по тем временам у меня. Даже свой нынешний IC-7410 я использую примерно в половину мощности.
73!
Сообщение RA3WSI »
Видео его работы.
(14.04 КБ) 5671 скачивание
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Ещё пару схем MW передатчиков.
(200.58 КБ) 1002 скачивания
(6.33 КБ) 945 скачиваний
Сообщение Нониус »
Здоровеньки булы уважаемые.
Посоветуйте начинающему радиолюбителю несложную схемку трансивера для радиолюбительского диапазона 2920 Кгц.
Сообщение Нониус »
Нашел схему передатчика. Скажите пожалуйста, как его переделать в однополосный, чтоб вещать на 2920 Кгц ?
И что за лампа Г-807, на сколько она мощная?
Киловатт мощности сможет дать? А то сейчас меньше нельзя, не услышит никто.
Сообщение VIRGO »
Нониус писал(а):что за лампа Г-807, на сколько она мощная?
НЕТ!!! 40 ватт. http://www.radiolamps.ru/spravochnik/g807.htm
Нониус писал(а): А то сейчас меньше нельзя, не услышит никто.
Бред! Меня на 100 ватт слышат за тысячи километров...
Нониус писал(а): как его переделать в однополосный, чтоб вещать на 2920 Кгц ?
А "пятая категория" в этом диапаоне работает с АМ. Зачем SSB ??? :dont_know:
R3Dio 73!
Сообщение Нониус »
На ютубе есть записи переговоров с частотного диапазона 2920 Кгц, там даже на слух понятно, что SSB используется.
Так как там из АМ передатчика SSB с верхней боковой сделать?
Сообщение VIRGO »
Нониус писал(а):На ютубе есть записи переговоров с частотного диапазона 2920 Кгц, там даже на слух понятно, что SSB используется.
Где послушать? ссылку можно?
Нониус писал(а):Так как там из АМ передатчика SSB с верхней боковой сделать?
Очень сложно.. Раве только DSB.. И то добавить одну - две лампы..
R3Dio 73!
Сообщение Нониус »
Ссылка на послушать https://www.youtube.com/watch?v=gKdb1crXZBI
Сигналы корреспондентов, кстати, очень различаются по качеству. Один из них явно перекачал выходной усилитель. Разборчивость не выше 4 баллов, хоть и громкость приличная.
Сообщение RA3WSI »
SSB с верхней боковой тебе нужен трансивер.
Трансивер прямого преобразования 160м можно взять за основу.
http://www.cqham.ru/trx160.htm
А вообще поменять боковую можно перекинув соединения дроселей L11 и L12 со смесителями(точки R16,R17). Больше никаких изменений не нужно.(с)
или Аматор-ЭМФ-SA
http://cqham.ru/trx83_49.htm
Эта тема обсуждалась на специализированном ресурсе.
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=420&st=0
Сообщение RA3WSI »
Нониус писал(а):Нашел схему передатчика. Скажите пожалуйста, как его переделать в однополосный, чтоб вещать на 2920 Кгц ?
Нет.так как это АМ передатчик.
Из ламповых SSB трансиверов смотри UW3DI первый вариант или Альбатрос-160м.
SSB модуляция более дальнобойная по сравнению с АМ.По этому хватит и 40вт чтоб нормально работать в эфире.
100вт вообще отлично.
Для АМ это надо 200вт а то и больше в виду неэкономичности АМ модуляции в плане энергетики.
Сообщение svic »
Возбудитель делать надо. Принимать SSB проще некуда (ППП), формировать - опыт нужен.
Сообщение Нониус »
Ага, делаем уже. Микрофонный усилитель на К538УН1, балансный модулятор на К140МА1, ОГК на 500 Кгц от Радио-76. С выхода БМ - непосредственно на обмотку ЭМФ, с верхней полосой 3,1 Кгц. Теперь вот надо CW 501 Кгц генератор прикрутить. Так, что бы в режиме CW сигнал проходил через ЭМФ. Хоть реле ставь, для переключения ЭМФ от БМ к телеграфному генератору. Есть еще мысль включить контур между БМ и ЭМФ, с двумя катушками связи. Первую катушку связи подключить к ЭМФ, на вторую катушку связи подавать сигнал 501 Кгц в режиме CW. Это вообще удачная идея, с контуром между БМ и ЭМФ?
Сообщение svic »
Ну, сигнал телеграфного КГ совсем не обязательно через ФЭМ пропускать, достаточно просто через кондюк подать туда же , куда и и сформированный SSB и никаких релюшек.
Сообщение Нониус »
То же самое, потребуется дополнительная коммутация, для подключения к смесителю передатчика генератора 501 Кгц вместо ЭМФ SSB возбудителя. И обратно.
Сообщение Nikson1 »
:tea: Нониус что то не пойму, вам передавать или слушать надо?
Слушать , так нет проблем для старого приемника советского состряпать второй гетеродин или широкополосный генератор
на одном транзисторе типа кт 315 . выставить полосу пропускания и усиление , для подавления несущей частоты.
Вот и все. Ну а уж если передавать , лучше смотрите в сторону 3ди , коли собирать собрались.
Хотя для передачи сгодится и DSB сигнал .
При работе задающий можно и не отключать, он будет прекрасно давить несущую в приемнике , и будете спокойно принимать сигнал ssb.
будете коммутировать анод буферного и оконечного каскада.
А во время вещания , даже и не заметят что вы работаете с двумя боковыми, так как несущий сигнал будет вырезан балансным модулятором .
Они же работают очень широко друг от друга . 2.920 / 2.910 / 2.900 . :wink:
Вот тут много интересного http://www.cqham.ru/lib.htm
Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
Техника любительской однополосной радиосвязи.
Издательство ДОСААФ, Москва, 1970 год
