Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение AcousticManiac »
Конечно нет. Ей для полной мощности на 4ом нужно двухполярное питание +-30 вольт (то есть 60 вольт от полюса до полюса). Для большой мощности нужно большое напряжение. Так что без преобразователя никак. Погуглите "Авто усилитель моноблок", это проект усилка для саба с сайта cxem.net, там один из простейших преобразователей. Это чисто как пример, его мощности не хватит даже для двух 7294. Тут на форуме проведите поиск тем по слову "преобразователь", много всего есть. Но в готовом виде не припомню подходящего проекта. Надо брать какую-нибудь схему за основу и допиливать. Но даже потом не гарант, что заработает без настройки
Сообщение suslickz »
Не буду мучаться тогда,я не меломан,мне и 7375 хватит,орет нормально :) Спасибо за ответы
Mem
Сообщение Mem »
2-3 советских ватта это далеко не 50 китайских.
Мощности бывают разные... :dont_know: Сравнивать нужно те, которые более информативны. Например, выходная мощность абсолютного большинства микросхем УЗЧ "автомобильного типа" нормируется при искажениях в 10%, при пороге заметности менее 3% - само собой, это разновидность "виртуальной" мощности, сравнивать лучше номинальную мощность, при которой искажения не превышают заданной величины...
Mem
Сообщение Mem »
Ну это я так "обозвал" мощность при искажениях <1% :)
Всем привет :) Опять я со своими колонками. Досталась одна колонка от аудиосистемы Microlab solo 2,мощность не знаю. Какой усилитель одноканальный или двухканальный с возможностью мостового включения для одной колонки посоветуете? :) Питание 13в от БП АТХ, но могу и 36в достать.
Solo 2 построены на TDA7265, по даташиту ее заявленная чистая мощность 20вт. на 4ом при двухполярном питании +-16в (эквивалент однополярки 32в.). Однополярного питания 7265 не поддерживает, но аналогичной мощностью обладает популярная в наших кругах TDA2050, и однополяркой кормить можно, на то есть отдельная схема в даташите. И 36в. для нее как раз оптимальное питание на 4ом. Тут есть темы про TDA2050, поиск в помощь, там и платы были
Еще почти подходящий вариант TDA7262, удобна тем, что два канала в одном теле, максимум, что из нее можно выжать, судя по даташиту, 18вт/канал/4ом при максимально допустимом однополярном питании 32в. (36 уже многовато, нельзя...)
Вольты-это еще не все. Еще амперы нужны :)) Короче, берите две TDA2050 и блок питания нужен на 36в. и не меньше 2 ампер для стерео усилителя, а лучше около 3А, шоб наверняка.
...А при питании от АТХ годится та же ваша TDA7375.. Или 1557, 1558, неважно, какую из них ни возьми-мощность одна будет.
7375 уже пошла в автоусилитель :) Зачем две 2050? Колонка-то одна :)
:oops: А, блин.. На автопилоте написал про две.. Стерео-мышление :roll: Тогда одна 2050, и источник питания +-18в. (или +36в.) на ток минимум 1А.
..А от АТХ тогда TDA7240A или TDA2005 по мостовой схеме
Спасибо за ответы :)
А кстати,если 2050 питать от однополярного питания 36в,это будет тоже самое,что и +/-18?? Или что-то изменится?
Без разницы мощность, напряжение-то одинаковое. Только у двухполярной схемы качество должно быть чуть лучше из-за отсутствия выходного кондера, который необходим для однополярной схемы. Но на таком динамике вряд ли будет слышна заметная разница
7240 нет в магазине,2005 много внешних элементов. А насчет 7350 что скажете? :)
Можно, можно.. Еще 7360 можно.. Да тысячи их, образно говоря :)) и у всех одинаковая мощность при одинаковых условиях.
...ну, почти у всех.. У более современных, к примеру, TDA7560, если посмотреть на некоторые строчки и графики в даташите, показатели мощности (как грязной, так и чистой) при одних и тех же условиях чуть выше, чем обычно указывается у 14-вольтных микрух с режимом моста, типа тех же давно известных TDA2005 и 1557..
Сообщение kuzmitch »
Доброго времени суток! Не подскажите микруху для автомагнитолы 4х53вт.Инет не помог.
Такую мощность при питании 12 вольт трудно получить даже на 1-омной нагрузке, нормальное же сопротивление АС около 4 ом... :dont_know: Больше 18-20 ватт не даст ни какая микросхема без преобразователя напряжения питания... :))
Сообщение Радио-любитель2014 »
kuzmitch писал(а):Не подскажите микруху для автомагнитолы 4х53вт..
http://elwo.ru/publ/4_kh_kanalnye_usiliteli/1-1-0-368
вот схема усилителя,там как-бы есть разные микрухи с разными данными,подбирай ии собирай!!!
и питание 9-18 вольт,если это так,то 12 вольт вполне хватит...
И вот ещё тебе надо чтобы вход был стерео,или 4 канала???
As писал(а):Такую мощность при питании 12 вольт трудно получить даже на 1-омной нагрузке, нормальное же сопротивление АС около 4 ом... :dont_know: Больше 18-20 ватт не даст ни какая микросхема :))
Ну вообщето нет :) можно различные микрухи питать и от 12 вольт с выходной мощностью 180 ватт (у меня где-то в книжке схема была...) :music: :music: :music:
Сообщение sergeisams »
Радио-любитель2014, а знаки препинания, в школе, не учили расставлять ? :roll:
Это как понимать ?
Радио-любитель2014 писал(а): микрухи питать и от 12 вольт с выходной мощностью 180 ватт
Какие 180 ватт можно получить при 12 Вольтах питания, без применения преобразователя напряжения? :dont_know:
Сообщение Glow2020 »
Может имелось ввиду 10 микр по 18 ватт одновременно :)))
