Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение reader_W73 »
Alexeyslav писал(а):HEX-ы разные бывают, видимо рограмматор не хавает тот формат HEX-а который подсовываете.
Какой же программатор отличный если на простейшей операции уже спотыкается?
ну это с чем сравнивать....
пока шил все и pic и atmega и bios разные
я прошу о помощи а не о том чтобы обсудить программатор
Сообщение iplogger »
Как-бы эту программку (Mini Pro 5.7) запустить, да посмотреть?
Ладно, скачал сам. Посмотрел. Вроде все понятно. Завтра выложу.
спасибо за поддержку....
нашел одну дорожку рваную на плате)но правда ничего не изменилось(
очень хотелось запустить)))))
Сообщение sergforos »
reader_W73
если есть LPT- порт возьми через него прошей: 5-резюков и понька и не мороч людям голову
reader_W73, посмотрите "веселые картинки". Может так получится.
MiniPro.rar
(649.95 КБ) 422 скачивания
2 iplogger спасибо
пробовал уже так...не работает ((
ладно буду думать...
Сообщение ned1979 »
Добрый вечер ! Подскажите как работать с этой программкой ? Домофон-кон ! Что за расширение файла ? И как преобразовать в bin или hex ? См ниже . KCD.-????
Документ Microsoft Word.doc
(433.5 КБ) 285 скачиваний
Сообщение reviver »
Если хотите посмотреть прошивку от какого нибудь домофона, её нужно преобразовать в BIN. Затем ставите тип блока и модель домофона. Источник "файл". Нажимаете рядом "считать" и смотрите что нужно. При наведении курсора на ключ в верхнем окне появляются данные ключа, можно посмотреть в любом формате. В нижних окнах, там всё понятно: ключи, квартиры, дамп. kcd - это формат в котором программа сохраняет файлы с последующим открытием.
Если не подключено железо, прога работает в ограниченом режиме.
Прога понравилась, лучше чем Визитовская DM.
domoconf.rar
(607.76 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось reviver Чт дек 27, 2012 23:26:54, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):обычный далосовский ключ от домофона ! Но почему 89 в конце ? ключ рабочий !
А это ключ не с гаражной сигналюги, какой нибудь?
Сообщение ned1979 »
Нет!
Сообщение ned1979 »
Ключ от дверей контролера наверное ! от подъезда ! Все бегают в окна стучат камешками ! Геморой ! ВЫзывной панели нет ! Просто луза возле двери ! Это у нас в Тихорецке ! Краснодарский край ! И это в нескольких домах на подъездах ! Жители дают скопировать ключ от подъезда потому что им тоже гемор ! У нас там оптический узел ! Можем влюбое время разбудить ! И самое главное Не ставят домофоны ! А именно эту хрень !
Сообщение federic »
C помощью USB-RFID копира можно сделать ключ с заданным кодом который нам известен( Вездеход RFID например). Для этого надо в памяти EEPROM копира заменить 11 байт носледнего прочитанного ключа, и потом нажать кнопку SW2 и поднести перезаписываемый брелок. Если известен код ключа, его надо перевести в формат хранения ключа в EEPROM.
В EEPROM хранятся байты received, 11 штук. Отображаются байты decoded.
Четность столбцов (последний байт) считается также, как у строк.
За исключением последнего бита. Последний бит в ключе всегда "0".
// Data Parity example:
// 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - header
// - received / decoded
// 0 0 0 0 |0 - 0x00 0x00
// 1 1 1 1 |0 - 0x1e 0x0F
// 0 0 1 0 |1 - 0x05 0x02
// 0 1 1 0 |0 - 0x0c 0x06
// 1 0 1 1 |1 - 0x17 0x0B
// 1 0 1 0 |0 - 0x14 0x0A
// ver parity 0 0 0 1 |0 - 0x02 (hor parity always 0)
Сообщение RN3AQW »
Исправленная плата. Добавил вторую кнопку, которую я не заметил изначально.
USB-RFID SMD v.3.lay
(149.85 КБ) 493 скачивания
Сообщение RN3AQW »
Попробовал сегодня записать ключ через память, не получилось...
Всем известный ключ 565A-1140BE, преобразовал к виду EEPROM - 0A0C 0A14 0303 0900 171D.1A, заменил байты в ЕЕ, прошил память, отключил от программатора, подключил к компу с запущенной прогой, связь установилась, нажал SW2, копир пикнул, моргнул, после отпускания выдал прикрепленную информацию. А после никакой реакции, ни на нажатие кнопок, ни на поднесение болванок... После выключения в памяти EE на месте 11 байт ключа значения 1F (т.е. все единицы). При включении возобновляется нормальная работа копира. В чем может быть проблема? Варианты нажима SW2 и поднесения болванки варьировал, но результата нужного нет, разве что в программе выдает в место FFFFFFFFFF, 3FFFFFFFFF, то 0000000000...
(64.66 КБ) 547 скачиваний
Сообщение federic »
А с этой прошивкой данный фокус не работает.
Сообщение RN3AQW »
Ха, а с какой же тогда? Ожидается новая?
Сообщение federic »
Попросите меня, могу выслать в личку после работы.
Сообщение RN3AQW »
Ок, спасибо! :))
Сообщение sepbiy »
federic писал(а):Попросите меня, могу выслать в личку после работы.
и мне в личку,если можно :solder:
