Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение Gigavolt »
Интересно,стрелочные индикаторы что показывают?Сигнал на входе или выходе усилка?Конечно,красиво!
Сообщение Vl@dimir »
ChipManyak писал(а):Прикольно.
По моему вместо стрелочных индикаторов
просится графический анализатор спектра!?
Всё работает? Как на счёт глюков описанных выше?
Мне нравятся как стрелки прыгают :roll: . Стрелочники придают старину усилку! Но может в будущем что либо прикошатим.
Не знаю у меня версия прошивки стоит еще 0110. На недельке прошью последнюю.
Gigavolt писал(а): Интересно,стрелочные индикаторы что показывают?Сигнал на входе или выходе усилка?Конечно,красиво!
Показывают вход.
Но это не окончательный вариант. Еще на энкодере ручку надо , крестик - переделать на станке кнопки, вставить еще пару светодиодов -муть и тонком и.д. Это пока основное. Просто времени нет. скоро сессия!
насчёт спектроанализатора-ИМХО понты,повторял по книге "Конструкции и схемы для прочтения с паяльником" стр30,всё работает,только нужно ли это-вопрос :)))
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Привет всем!
Поправил последние найденные ошибки
Выкладываю прошивки, как всегда для моторного валкодера и для промышленного, а также РУС и ИНГЛИШ
гонял пол дня воскресенья - вроде нормально все
Проверяем..... и сообщаем если что не так
Блин не дает прицепить архив с обновлением
"достигнуто ограничение по размеру вложений" - админы что скажите (размер 60 кил)
по отдельности тоже не дает вставить
скачать можно на
http://andrew.dtrack.ru/update3011.rar
Сообщение Hichkok »
Прошивка от 30,11.
Из Stb невыходит время скачет в Stb через две сек.
Сообщение Hichkok »
Прошу прощенья , видимо пульт глючный.
Из Stb выходит норма, но энкодер работает наоборот.
При вращении в минус уставка увеличеватся,а в плюс уменьшается.
Энкодер PEC 16, количество импульсов за оборот незнаю т.к. на корпусе опозновательных знаков нихт.
Сообщение bsyomov »
Первую и третью ногу ногу PEC16 поменяйте местами...
Сообщение Hichkok »
Менял.Уставка ползёт в минус в обе стороны!
Мявтор!
в енкодер не лазил у меня работает все норма
проверьте а ту ли прошивку прошили (от типа енкодера)
а вот часики через 2 сек - это да
сам заметил
все из за датчиков температуры опрос раньше шел через один датчик но был глюк о котором писал Profi
счас опрашиваються сразу 2 время уходит на это около 2 сек - поэтому так и получается
думаю это не критично пока - буду еще работать над прошивкой и алгоритмом
будет все нормально, но позднее
времени счас ваще свободного нет (тока суб. воскресенье-на раб проблемы)
Мявтор!
Не долго маялась старушка... эт я про себя :))
обновление от 01-11-2008
исправлено - время скачет через 2 сек
валкодер проверил - извиняйте все в норме как и говорил
лежит на http://andrew.dtrack.ru/update0111.rar
Сообщение Hichkok »
Пасибки за новые прошивки.
Теперь что имею.Прошивка rus(0.1. 11. 08)энкодер в норме,секунды в st. иногда на мнгновенье залипают.Думаю это несущественно.
Прошивка eng. с секундами всё тоже,а вот энкодер работает наоборот.
Энкодер влево-уставка вправо и наоборот энкодер вправо-уставка влево.Может у меня энкодер-"грамматическая ошибка на уровне 4 класса"?Пойду мучать дальше.
Мявтор!
когда секунды залипают чуть чуть это датчики опрашиваются
самое главное теперь через 2 сек не скачет :)
проверю еще валкодер - поменяю на PEC16
может с ними что то действительно не так
у меня счас тоит EWJ1 на 24 импульса
Сообщение FOLKSDOICH »
Ув. dt_andrew! А Мини проект выкладывали, или я прощёлкал?
Мявтор!
Нет. проблемы пока небольшие с ним - работа идет над их устранением
хотел еще на прошлой неделе выложить
но все таки показалось мне что прошивка сыровата и надо поработать еще
Спасибо, ждём.
ARV
Сообщение ARV »
dt_andrew, я так понимаю, вы используете CVAVR? я сделал такой вывод по задержкам с опросом датчиков... рекомендую в этом случае чуть-чуть изменить функцию опроса датчиков (исходник, как я понимаю. лежит в папке библиотек CodeVision). Сделайте СНАЧАЛА извлечение температуры, а ПОТОМ - запуск измерения, задержку на время преобразования уберите вообще. в главной программе делайте опрос датчиков сразу, как только измелились секунды на часах, т.е. 1 раз в секунду.
это полностью решит вашу проблему с замиранием показаний часов. единственный недостаток - первый замер температуры всегда покажет вам 85 градусов. это можно учесть холостым (неанализируемым) замером в начале программы.
Мявтор!
нет я использую WinAvr
CodeVision почему то не люблю - не понравился
при написании взял библиотеку - не помню даже где конкретно
и она заработала сразу (другие требовали доработки под WinAvr)
или не компилировались вообще
прекрасно понимаю, что что-то в этой библиотеке сделано не оптимально
и требует доработки
но честно говоря я в протоколе 1-ware еще плаваю
за наводку в каком направлении копать и дорабатывать - спасибо
Сообщение WtopoR »
А может вообще нахрен убрать эти датчики температуры, рас с ними такие проблемы, и сделать включение куллера при повышении громкости
Сообщение Rusja2008 »
WtopoR писал(а):А может вообще нахрен убрать эти датчики температуры, рас с ними такие проблемы, и сделать включение куллера при повышении громкости
Я тож так думаю. Может тогда и места хватит для регуляции громкости в 63 шага. :)))
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Мявтор!
я не привык сдаваться - особенно в конце считай законченного проекта
хотя писал сам, что контроль температуры радиаторов эффективней сделать отдельно (отдельным схемным решением)
получается проще, универсальней и надежней
контроллер может повиснуть и т.д. а аппаратное решение однозначно лучше
