STM32 новичку в ARM что к чему
urry
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение urry »
я не знаю, как считать :)
4095*4095*256 = FFE00100 - в uint32 укладываемся
balmer
Сообщение balmer »
stemplar писал(а):Стоп стоп стоп.
i=0;
while (i<65)
i++;
sum=sum+volt;
sum=sum\64;
Можно делать и так если процессорного времени не жалко, но надо не забыть в цикле вставить ожидание. когда ADC новый результат оцифрует и положит в регистр.
eess9
Сообщение eess9 »
День добрый всем! Подскажите пожалуйста начинающему где моя ошибка:
Взял stm32f107 и написал в Keil следующий код:
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
unsigned int i=0;
void Delay(uint32_t a)
    uint32_t i;
    for (i=0; i<a; i++) {};
int main()
		GPIO_InitTypeDef port;
	  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
	  GPIO_StructInit(&port);
    port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &port);
    while(1)
			Delay(1000);
      GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6);
			Delay(1000);
      GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6);
основываясь на http://microtechnics.ru/stm32-uchebnyj- ... da-vyvoda/
То есть, светодиодик на PB6 и им помигать.
Зашил при помощи Flash Loader Demo через USART.
Питание 3.3В, на AVDD тоже есть эти 3.3В. Вывод NRST через 10кОм на 3.3В, через 0.1мкФ на землю.
Но на выводе PB6 всегда 0. Что я сделал неверно?
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
eess9 писал(а):основываясь на ....... Что я сделал неверно?
... а чем не устраивают примеры из самого Keil_a? папка \ARM\Board\ST ...
balmer
Сообщение balmer »
eess9 писал(а):
    uint32_t i;
Delay(1000);
Может слишком часто просто мигает? 1000 раз прокрутить пустой цикл это мало совсем, да и от частоты зависит сильно.
ChipKiller
balmer писал(а):Может слишком часто просто мигает?
... в таком случае светодиод бы светился....
eess9
Сообщение eess9 »
О существовании примеров Keil я просто не знал.
Осциллографом на выводе 0 с любой временной разверткой от мксек до десятков мсек.
Боюсь что у меня какая-то проблема в самом железе. +3.3В приходит на VDD6 и AVDD. На остальное цифровое питание внутри контроллера соединено и нет смысла тянуть 3.3В ко всем ногам VDD1, VDD2 и т.д. С землей тоже самое VSS6 и AVSS. NRST через 10кОм на +3.3В и через 0.1мкФ на землю. На PB6 через 300Ом светодиод катодом на землю.
Больше ни какие выводы не надо задействовать?
ChipKiller
Боюсь что у меня какая-то проблема в самом железе. +3.3В приходит на VDD6 и AVDD. На остальное цифровое питание внутри контроллера соединено и нет смысла тянуть 3.3В ко всем ногам VDD1, VDD2 и т.д. С землей тоже самое..
... если хотите, чтобы работало - не нужно "самодеятельности" с подключением. Когда подключите в соответствии с рекомендациями datashet_a все заработает.....
amv2000
Сообщение amv2000 »
Кто разбирался с I2C подскажите эти две команды равнозначны I2C_GenerateSTART(_I2C, DISABLE); и I2C_GenerateSTOP(_I2C, ENABLE); ?
drakon
Сообщение drakon »
хочу спросить у тех кто сталкивался с такой проблемой. пишу в KEIL 4.6. при записи такого:
uint16_t k;
k = 'А'; //русская А
в переменную k помещается число 0xD090 вместо 0xC0. как это исправить?
dosikus
Сообщение dosikus »
drakon, известные грабли .
Кодировку с unicode в редакторе на ANSI сменить . В файлах исходников так же ...
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
"Всё придумано до нас!"(С)
http://caxapa.ru/357846.html
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
drakon
Сообщение drakon »
dosikus, HHIMERA, спасибо! все заработало. кстати я все пункты кроме последнего уже когда-то проделывал для Sprint-Layout60, так что пришлось только поменять dll'ку.
amv2000
Сообщение amv2000 »
требуется помощь и разъяснение:
void interrupt_init(void)
  NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 15); /* Назначить прерываниям от EXTI0 самый низкий проритет. */
  NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);       /* Разрешить прерывания от EXTI0 в NVIC. */
void EXTI0_IRQHandler(void) {
  if (EXTI->PR & (1<<0)) { /* если произошло прерывание от EXTI0 */
      EXTI->PR|=(1<<0);    /* В процессе обработки прерывания в регистре EXTI_PR
записью единицы необходимо сбросить флаг события вызвавшего данное прерывание.*/
/*--------------------- Обработка события  EXTI0 -----------------------------*/
 if (GPIOA->IDR & 1) {
    for (int button = 0; button < 15; button ++ )
     flag=!flag;
Здесь в данном случае настроил прерывание на кнопку PA0 платы Дискавери. В цикле for организавал задержку от дребезга, в главном цикле переключаю светодиоды в зависимости от флага(flag), но больше 15 переменной button присвоить нельзя, не пойму почему?
Если поставить 16 и более, на кнопку прерывание не реагирует, а 15 задержка маленькая заметен дребезг.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Разве задержку антидребезга не таймером делают?
Foks
Сообщение Foks »
     flag=!flag;
This. Что это вообще? 16 раз инвертировать переменную флаг?
В коде какой-то бред. Я так понимаю, циклами пытались организовать задержку, и проверить, нажата ли кнопка после этой задержки. Как сказано выше, антидребезг делают таймером, и в основном на отрыв кнопки. На нажатие можно реагировать сразу, т.к. при отпущенной кнопке случайных нажатий никогда не происходит. Если же кнопка была нажата, и вдруг возвращает состояние "отпущена", то отпускание фиксируется только тогда, когда состояние стабильно возвращается в течении нескольких прерываний таймера. Никаких задержек в коде прерывания быть не должно!
Последний раз редактировалось Foks Сб июн 08, 2013 14:58:54, всего редактировалось 1 раз.
Giggity giggity goo!
menzoda
Сообщение menzoda »
uk8amk писал(а):Разве задержку антидребезга не таймером делают?
Да ее всем делают, только по моему программное устранение задержки - это какое-то извращение. Неужели трудно поставить на вход RC-цепочку?
Foks
Сообщение Foks »
menzoda писал(а):программное устранение задержки
Опечатка?
Программное устранение дребезга гибко настраивается, уменьшает число внешних деталей (как следствие и цену изделия), не зависит от внешних факторов (температура, etc) - по-моему, преимуществ достаточно.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
amv2000 писал(а):в данном случае настроил прерывание на кнопку PA0 платы Дискавери.
Юзать прерывания - моветон, в данном случае. STM просто привёл это как пример для знакомства с прерываниями, это не руководство к действию.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
menzoda писал(а):только по моему программное устранение задержки - это какое-то извращение. Неужели трудно поставить на вход RC-цепочку?
Foks писал(а): Программное устранение дребезга гибко настраивается, уменьшает число внешних деталей (как следствие и цену изделия), не зависит от внешних факторов (температура, etc) - по-моему, преимуществ достаточно.
Не спорьте... в разных случаях всё по разному будет...
Вернуться в «ARM»
