AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
КАШАК писал(а):У меня такая проблема: раньше программировал в CodeVision, там включение/выключение определённого вывода делалось так:
PORTA.0=1;  // Включили нулевой пин порта А
PORTA.0=0;  // Выключили нулевой пин порта А
А сейчас перешел на AVR Studio. Как в нем включить/выключить определенный пин порта? Например 1-й пин порта B ?
Заранее спасибо :)
так как по стандарту СИ
PORTx |=(1<<Pxy);// установить бит Y В порту X
PORTx &=~(1<<Pxy); //снять бит Y в порту X
PORTx ^= 0x00000001; инвертировать нулевой бит
можно воспользоваться библиотекой макросов где прописано
#define _BV(x)  (1<<x)
тогда
PORTx |= _BV(Pxy);
или
#define SET(a) PORTx |= (1<<a)
тогда чтоб установить бит просто пишете
 SET(Px1);
Во всех примерах x это имя порта y это номер бита.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение КАШАК »
А если мне надо вывести на вывод порта последовательность команд, например число 0b11001001 ?
В CodeVision я делал так:
 unsigned char a;
 for(a=0; a<8; a++){
   PORTD.1=buf & 1<<a;
, где buf=0b11001001;
Как это осуществить в AVR Studio?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
КАШАК писал(а):А если мне надо вывести на вывод порта последовательность команд, например число 0b11001001 ?
 unsigned char a;
 for(a=0; a<8; a++){
   PORTD.1=buf & 1<<a;
так и делать
 unsigned char a;
   for(a=0; a<8; a++){
       if (buf & 1<<a){PORTD|=_bv(PD1);
       else PORTD&=~_bv(PD1)
А еще вариант - писать в кодевижне, а отлаживать в студии:)
Или посмотреть какой код в асме получается и перевести на си:)
Вот посмотрел -
AND  R30,R19 ;тут идет сравнение с вычисленной долгим путем(трудно понимаю в асме) значение
	BRNE _0x9 ;если не равно переходим к метке_0x9:
	CBI  0x1B,1 ;соответственно если равно ,то снимаем бит 1 в регистре 0x1B портА при моем тесте
	RJMP _0xA ;продолжаем работу дальше по переходу
_0x9:
	SBI  0x1B,1 ;перешли и устанавливаем бит 1 в регистре портА
Так что принцип реализации в си не сильно отличается от асма.
Обноление
инверсию бита пожно осуществить с помощью операции исключающего или
PORTB ^=0b00000010;
при каждом выполнении данного оператора бит1 будет меняться на противоположный.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Чт дек 01, 2011 17:32:32, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение КАШАК »
Спасибо, я так и хотел сделать, но думал, что есть более простое решение :))
Сообщение КАШАК »
У кого нибудь есть библиотека для работы с DS1307 ? Пробовал переписать библиотеку CodeVision, микра запустилась, но не могу нормально прочитать с неё время. В CodeVision чтение шло так:
*sec=bcd2bin(i2c_read(1));  // чтение секунд
А в AVR Studio библиотеки bcd.h нет. Как без неё сделать преобразование?
Сообщение Rusja2008 »
Можно простыми вычислениями. Когдато для себя писал библиотеку. Выглядит громоздко, зато работает без подключения объемистых библиотек.
#define transfer(data) ((((data&(1<<6))|(data&(1<<5))|(data&(1<<4)))*0x0A)>>4)+((data&(1<<3))|(data&(1<<2))|(data&(1<<1))|(data&0x01))
З.Ы. может кто сможет упростить вычисления напишете оч интересно :) .
Последний раз редактировалось Rusja2008 Вс окт 30, 2011 13:14:47, всего редактировалось 2 раза.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Сообщение КАШАК »
Спасибо :))
А можно на с ассемблера из библиотеки CodeVision на AVR Studio? Вот, что написано в библиотеке bcd.h
#pragma asm_function+
unsigned char bcd2bin(unsigned char n)
#asm
    ld   r30,y
    swap r30
    andi r30,0xf
    mov  r26,r30
    lsl  r26
    lsl  r26
    add  r30,r26
    lsl  r30
    ld   r26,y+
    andi r26,0xf
    add  r30,r26
    ret
#endasm
unsigned char bin2bcd(unsigned char n)
#asm
    ld   r26,y+
    clr  r30
bin2bcd0:
    subi r26,10
    brmi bin2bcd1
    subi r30,-16
    rjmp bin2bcd0
bin2bcd1:
    subi r26,-10
    add  r30,r26
    ret
#endasm
#pragma asm_function-
Какой код будет занимать меньше места в памяти МК, этот на асме или вышепреведенный на С?
Ну вот чего не знаю так это ассемблера :( . Можно упростить заменив функцию дефайном (см. пост выше), код будет пару десятков байт если у Вас насколько критично с местом в памяти. Интереса ради сравните в CVA размер кода с библиотекой и с вычислениями без bcd.h.
Сообщение КАШАК »
Размер кода не критичен, я пока учусь работать в AVR Studio. Просто стало интересно :)
IT KT
Сообщение demson »
avrstudio5
Если писать ф-ю echotext("Некий_текст");
void echotext(char *text){
    for(a=0;*text!='\0';a++)// по буквам
     for(i=0;i<6;i++){
	   sm=sym[(*text)][i];
            WriteData(sm);
text++;
где unsigned char sym - аски массив.
То имеем на выходе WriteData непонятные иероглифы, и строка в 2 раза длиннее одним словом utf8. как заставить передавать в аски кодировке в функцию?
например слово echotext("Спать");
в десятичной пишу 208 161 208 191 208 176 209 130 209 140
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
demson писал(а):avrstudio5
     for(i=0;i<6;i++){
	   sm=sym[(*text)][i];
            WriteData(sm);
text++;
1.что означает строка
sm=sym[(*text)]; это вы тут передаете букву в функцию WriteData а что за переменная i ? у вас несколько строк?
2.почему вы передаете в функцию указатель на строку, а потом при вычислениях пытаетесь "прибавить" к буквам один?
text++; тут видимо звездочку пропустили.
IT KT
Сообщение demson »
Это графический экран. Там растровая развертка.
sym хранит 6 вертикальных полосок. В общем если представить матрицу светодиодов с 6 столбцами и 8 строками, то в массиве каждый байт это столбец. i это номер столбца.
Я передаю адрес на то место памяти где лежит строка.
text++; прибавляю к указателю 1, то есть указатель теперь ссылается на следующую ячейку памяти.
Некий аналог: есть еепром, у каждой ячейки адрес есть. в каждую ячейку можно записать байт. Чтобы перейти к следующему надо сдвинуть адрес на один вперед. +=1
можно написать и так ( text ) массив и есть указатель на первый элемент.
Проблема кроется не в коде. Он работает на другом компиляторе. Проблема в том что *text содержит utf8 строку а я хочу ascii
scv
Сообщение scv »
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Перый раз попробовал настроить АЦП (ATmega8) : одиночные преобразования, выравнивание слева, делитель 32, опорное -AVcc (5В)...Результат вывожу в порт D. Непонятно, почему 1,2,3 В выводятся как надо, а от 3.5 и до 5 - не выводиться ничего. АЦП начинает преобразование после нажатия кнопки (sbis PINB,1).
.include "m8def.inc"
ldi r16, 0b11111111
out DDRD,r16
sbi PORTB,1
ldi r16, 0b10000101
out ADCSRA, r16
ldi r16, 0b01100000
out ADMUX,r16
ldi r20,51
end:
sbis PINB,1
rcall obhod
rjmp end
obhod:
sbi ADCSRA,6
in r16,adch
clr r21
delenie:
sub r16,r20
brmi otr
inc r21
rjmp delenie
otr:
out portd,r21
reti
Сообщение Engineer_Keen »
Для начала:
sbi ADCSRA,6
in r16,adch
Читайте даташит внимательнее.
Установка флага ADSC никак не значит, что следующим тактом можно забирать готовые данные с АЦП.
Либо ждите установки ADIF в тупом цикле, либо работайте через прерывание, либо тупо ждите 14+ тактов столько тактов, сколько нужно при вашем прискалере...
Ну а стек и RETI вместо RET :facepalm:
IT KT
Сообщение demson »
Вернусь к кодировкам. в 4й студии все работает как часы.
Только 5я с utf8 проблемы создает.
Сообщение Serhio »
Подскажите пожалуйста как в АВРСтудио4 посмотреть время сколько длится задержка на асм с помощью точек останова? вот задержка:
Delay: out PortB,Temp
ldi Temp1,1
ldi Temp2,1
ldi Temp3,2
Loop: dec Temp1
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
dec Temp3
brne Loop
ret
Сообщение Jack_A »
Serhio писал(а):Подскажите пожалуйста как в АВРСтудио4 посмотреть время сколько длится задержка на асм с помощью точек останова? вот задержка:
Чего уж проще : на ret поставить точку останова, перед вызовом п/п задержки обнулить счетчик циклов -- и при останове получаем количество циклов, а если в Simulation options прписана частота кварца, то задержку получаем прямо в микро ( милли ) секундах.
Такой способ получения задержки самый дубовый, потому что в это время проц ничем другим не занят. Надо использовать таймерные прерывания.
Поэтому эта странная конструкция дает задержку 197142 циклов осциллятора, при 4MHz это ~ 49мс. Достаточно было и 2 регистров.
Сообщение men17 »
Делал программный, 3-х канальный ШИМ на ТИНИ13. Но? оказалось, что надо было под ТИНИ12. Мне всегда хватало Codevision, но не в этом случае... Прочитал в нете что AVR studio может мой код на СИ скомпилировать под ТИНИ12. Начал разбираться, но застрял. Вот скрин с сообщением. Подскажите, что делать дальше?
Весь экран почему то не дает прикрепить :cry: вот окно сообщений.
(2.29 КБ) 586 скачиваний
Сообщение Serhio »
Такой способ получения задержки самый дубовый, потому что в это время проц ничем другим не занят. Надо использовать таймерные прерывания. .
Это на двух таймерах надо делать? :)
Сообщение Gudd-Head »
Serhio писал(а):Это на двух таймерах надо делать? :)
Зачем на двух? :)
Вернуться в «AVR»
