Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение Sigma »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3731431#p3731431"]Ладно, по наличию времени попробую там пройтись мультиметром. Хотя вроде как от БП все напряжения теоретически правильные.[/uquote]Иногда замена высохших электролитов творит чудеса
____________
Сообщение watchmaker »
Кстати да, на тех же калькуляторах вроде МК-52 обрыв одного из электролитов приводит к глюкам с индикацией.
Сообщение pcb432 »
WiseLord Менял в разных аппаратах, типа двд, микросхему драйвер upd16311 или аналог PT6311.
Качество (пульсации) напряжения питания накал, анодное.
Крайний случай - дисплей дефектный, "изношенный".
Сообщение WiseLord »
Честно говоря, я в принципе разочарован тем, как этот индикатор "светит". Пока заказал на Ali 3.12" 256x64 OLED дисплей - буду разрабатывать свою цифровую часть данного девайса.
Сообщение daaar »
Использую преобразователь на кф1211еу1(как тут https://www.radiokot.ru/artfiles/6395/02.gif). Управляю pt6311, некоторые сегменты засвечиваются. Посоветовали разобраться с запирающим напряжением. Как я понял в преобразователе накал уже "поднят" относительно отрицательного напряжения с помощью стабилитрона. Стабилитрон стоит на 4.7в, увеличить?
В калькуляторах и в часах обычно 7.5 В, так что смысл есть.
Сообщение daaar »
Поставил 6.8, полёт отличный
Дошли у меня руки до того, чтобы поиграть с VFD дисплеями из девайса, про который писал чуть раньше.
С сегментными индикаторами никаких проблем не возникло. Даташит есть, принцип понятен, за пару часов набросал библиотеку для PT6311 и всё заработало:
Другое дело, что качество VFD самих по себе не очень. На одном дисплее засвечиваются некоторые сегменты, на другом - разряды посередине тусклее, чем разряды по краям. Но это уже другой вопрос, к делу не относящийся.
А вот дисплей из блока анализатора спектра - это какой-то трындец. Полдня с ним бился, и никак не могу понять логику развёртки изображения на экран.
Дисплей графический, 140x32. Называется MN14032A, производитель некий Noritake.
Даташита нормального нет, есть такой вот обрезок
MN14032A.pdf
(77.74 КБ) 510 скачиваний
Что-то из него вроде как понятно. Отправлять нужно данные пачками по 240 бит, потом защёлкивать отправленные данные и переходить к следующему столбцу (gird)
В посылке из 240 бит первые 192 бит - вроде как заполняют столбец (Grid) высотой 32 и шириной 6 пикселов, причём с какой-то замороченной перестановкой битов (abcdef => afbecd). Оставшиеся 48 бит посылки должны каким-то образом выбирать этот Grid. Как - толком не понятно. На картинке эти Grid-ы (G1/G2/G3...) непонятно каким образом захватывают биты по горизонтали. На графике с таймингами видно, что почему-то посылка сразу на два Grid-а распространяется - текущий и предыдущий. В общем, какой-то кошмар.
Ещё до конца непонятно, что за GCP вывод. Вроде как для grayscale нужен. Если его дёргать в нужный момент, то текущая развёртка "гасится" и как бы ШИМ получается. Если не трогать (пока и не трогаю), то вроде как максимальной заполнение ШИМ выходит, и можно пока на это не отвлекаться.
В общем, толком непонятно, в какой последовательности биты из массива надо выводить, как между собой перекликаются соседние Grid-ы.
В поисках информации наткнулся на похожий дисплей MN25664 и более полный даташит на него. Но особо ситуацию это не прояснило. На всякий случай приложу инфу на него + свои попытки что-то сделать. В .c файле, который во вложении - кусочек кода, который выводит на экран то, что показано на картинке выше. Развёртка - это просто постоянное дёрганье из main.c в цикле функции mn14032Test()
Если кто-то сталкивался с подобными дисплеями, требующими внешней развёртки, и может помочь с описанием этого всего, очень сильно буду благодарен за любую полезную информацию.
Добавлено after 3 hours 32 minutes 42 seconds:
Вопрос снят, вроде как разобрался. Там действительно заморочено вышло, но, главное, заработало.
Дальше осталось только причёсывание и оптимизация кода.
stuff.7z
(564.45 КБ) 351 скачивание
Вопрос по индикаторам ИВ-28Б. У них есть две модификации с разным расположением штенгеля (слева или сверху). Должны ли они различаться по маркировке?
Сообщение daaar »
Скорее всего либо буква А/Б отличаются, либо на год выпуска смотреть надо
Нет. ИВ-28А - это совсем другой индикатор, в полтора раза больше размером. Год выпуска - мне попались два индикатора разных версий со строго одинаковой датой выпуска.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3856109#p3856109"]Вопрос по индикаторам ИВ-28Б. У них есть две модификации[/uquote]
daaar писал(а):Скорее всего либо буква А/Б отличаются,
watchmaker писал(а):Нет. ИВ-28А - это совсем другой индикатор, в полтора раза больше размером.
Ну, есть же справочник:
А "пиписька сверху или сбоку" :))) - (имхо) зависит от завода, на котором этот индикатор сделан..
Нет, один и тот же завод, одна и та же дата выпуска и два разных исполнения.
Сообщение 74LS00 »
Вопрос такой случился.
Возможно ли стабилизацией тока анода както стабилизировать яркость в процессе износа ?
Ну вот новый индикатор сильно светит, а оно в доме ненужно, а прибор на 10-30 лет сделан.
Сначало светит как фонарь ночью, а потом днём еле видно.
Реально както стабилизировать яркость на среднем уровне или это только по наработке регулировать ?
Сообщение daaar »
74LS00, сделать учет аптайма индикатора, вывести функцию коррекции яркости и рулить скважностью с помощью неё. Ну это как вариант
Проблема в том, что яркость падает обычно из-за выгорания люминофора, а не из-за потери эмиссии, соответственно токи изменяться не будут.
Сообщение 74LS00 »
Значит кроме как счётчиком это не посчитать. Наверно проще будет поставить какойто датчик ловящий свет сбоку по ночам в тёмной комнате и этим калибрующий раз в день.
Сообщение ksvserega »
Может, кто обладает информацией по индикатору FIP48AW16Y? Накал в диапазоне ~3-5В?
Сообщение pcb432 »
Как обычно, подать с регулируемого источника напряжение и посмотреть начало свечения накала.
Не ошибётесь.
Сообщение mickbell »
И проделывать это надо в темноте; на свету накал нити обычно не видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
