Блок автоматического управления инкубатором
приветствую всех Форумчан!!! вот решил собрать контролер для инкубатора выписал в алиэкспрес датчик температуры но не тот в место sht11 выписал dht11 по ошибке. прошу помощи так как инкубатор на готове осталось собрать контроллер времени ждать другой датчик нету. можно ли как то подцепить dht11 в место sht11 или dht11 в паре ds18b20. я понимаю что нужно перерабатывать схему и прошивку.составить схему я могу но вот создать программу не могу нет навыков програмирования. прошу не пинайте дайте совет.спасибо!!!
Нельзя. Покупайте подходящие датчики HTU21D, SHT21D.., благо они сейчас не сильно дорогие стали.nick-s82 писал(а): можно ли......
А вот у автора и времени навалом под каждого новую схему, прошивку и тестовое устройство для отладки собирать. И уж тем более экзотических для Беларуси деталей в соседней сельской хате тонны, что бы для каждого проверить и отладить новую прошивку.nick-s82 писал(а):времени ждать другой датчик нету
Нужны ли R1 и R2 по схеме если использовать готовую плату с датчиком(с аллиэкспрес)HTU21D.На китайской платке стоят по 4,7k
Нужны, R1 и R2 защита портов мк. 4.7к на платке скорее всего выполняют туже роль что и R5 и R6. оставляйте все как есть и не глумите себе голову.ЯГОРКА писал(а):Нужны ли R1 и R2 по схеме если использовать готовую плату с датчиком(с аллиэкспрес)HTU21D.На китайской платке стоят по 4,7k
Здравствуйте Коты!
не могу осилить всю тему) заказал датчик HTU21D, что ставить - 78L05 или LM1117-3.3 ?
Если датчик со встроенным стабилизатором 3.3 и преобразователем уровней, то 78L05 или LM1117-5. Питание HTU21D должно быть не более 3.6в.... Следовало бы почитать документацию на комплектующие и все вопросы отпадут.VREH писал(а):Здравствуйте Коты!
Что-то тема затихла...
Но все же если еще актуально, сделал небольшую примочку на логике, которая позволит регулировать ДЛИТЕЛЬНОСТЬ поворота лотков, для тех у кого поворот лотков без концевиков. Длительность будет регулироваться с помощью времязадающего конденсатора.
Причем будет срабатывать точно через тот интервал, который выставлен в настройках.
так же колхозил с поворотом на обычной логике ибо нет подходящих по концевиков, использовал кнопки от древней клавиатуры и заодно на всякий случай ограничил время работы мотора переворота.hosturik писал(а):Что-то тема затихла...
А не проще ли на версию 2 перейти чем колхозить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=114371
Доброго дня Уважаемые!
Решил собрать версию первую так как на вторую немного не хватает деталей. Почитал форум но так и не нашёл чтобы кто-то или Уважаемый DeRex Делал плату под TQFP корпус меги. Посидел нарисовал вот такую разводку.
Может кому пригодится, на неделе буду собирать.
Извиняюсь сам у себя нашёл несколько недочётов вроде исправил выкладываю то что сделал.
- 01SMD.lay6.zip
- (27.88 КБ) 409 скачиваний
- 01SMD.lay6.zip
- (25.87 КБ) 352 скачивания
ку котятки
я вот тут собрал и столкнулся с такой проблемой, при первом включении екран был полностью черный ну я выключил и когда напряжение начало падать я на несколько секунд увидел четкое отображение информации на дисплее. При последующих включениях ничего не отображает
Перепрошивал мегу вроде жива, мог ли я спалить дисплей ? или где я мог накосячить ?
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Если с напряжением все в порядке, то не должен сгореть. Может с контрастностью что-то. Обычно у меня при первом включении на всех дисплеях еле видено текст, нужно регулировать контрастность, а для этого нужно войти в меню. Можно попробовать внешнюю контрастность подцепить.
Уважаемый DeRex а подскажите пожалуста можно поставить дисплей BC1602AGP
Не могу подсказать. У нас вообще таких нет. Сравнивайте даташиты. Особенно распиновку ног и поддержку кириллицы.
У меня есть такой вопрос, немного странный: можно ли подключить один и тот же датчик DHT21D (HTU21D) сразу к двум таким блокам управления?
Никаких нюансов тут нет, просто подключаешь и все?
Есть погодная станция на этом датчике с выходом в интернет, показывает температуру и влажность. Вот и решил приспособить ее сюда, чтобы на работе поглядывать иногда что там твориться с инкубатором.
Не хочется применять два датчика, хотел обойтись одним.
Про два таких блока это я упростил для понимания, но суть от этого не меняется.
Не всё так просто,как этого хочется.
Подойдет. Как раз то что нужно и обвязка вся присутствует на плате.
