Лабораторный блок питания PSA2
Yurick
Re: Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение Yurick »
Freiwind писал(а):Вот и я закончил сборку этого источника питания.
Очень красиво смотрится. Аккуратно. Индикатор интересный.
Может провода в термоусадку и в радиатор спрятать?Изображение
Freiwind
Сообщение Freiwind »
Да. Можно и убрать. Сделаю. Спасибо. :)
А дисплей отсюда.
Yevgeniy_F
Сообщение Yevgeniy_F »
koyodza писал(а):Серийный номер есть. Пока подробностей раскрывать не буду, ещё не готов. Просто решил предостеречь, чтобы потом не было воплей типа "ой, а мы тут с поцонами 100 плат замутили, а он гад нас кинул".
Добрый вечер! Я конечно небольшой специалист в этих делах, но а что если типа так защитить авторские права? http://habrahabr.ru/post/224383/ Или уже есть решение?
Qvin
Сообщение Qvin »
koyodza когда заказывал платки ,к сожелению у вас небыло в наличии платы подсветки енкодера.Не моглиб вы выложыть печатку для самостоятельного изготовления.И ещо очень нужно файл(желательно в векторах или в другом формате 1 к 1 передней панели.Корпус буду делать сам с алюминия есть небольшой самопальный чпу, вот и хочу фрезернуть переднюю панель а размеры неудобно снимать поскольку всё уже запаяно .Подхожу уже к финалу.осталось мотнуть вторичку на транс,не откажыте пожалуста. :oops:
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Qvin писал(а):И ещо очень нужно файл(желательно в векторах или в другом формате 1 к 1 передней панели.
Так есть же у автора на сайте монтажные схемы в *.pdf. Масштаб, конечно, не 1:1, но зная реальный размер платы, масштаб при печати подобрать несложно.
koyodza
Сообщение koyodza »
Для тех, кто всё ещё снимает крышку БП для перепрошивки есть рекомендация как упростить процесс прошивки без установки дополнительной кнопки. За идею спасибо Борису.
Позже это будет добавлено в следующую версию плат, однако вряд-ли это будет совсем скоро, поскольку ещё осталось некоторое количество комплектов плат версии 204, а интерес к конструированию у людей по понятным причинам упал. Новых плат пока заказывать не буду.
Доработка несложная и необязательная, возможно применение для любой версии плат от 201 до 204. Суть состоит в добавлении ключа на так называемом "цифровом транзисторе" PNP типа DTA144 или подобном (при отсутствии такого транзистора можно использовать любой маломощный PNP транзистор и два одинаковых резистора на 4,7кОм..33кОм, один резистор включается последовательно базе, второй - параллельно БЭ транзистора).
Эмиттер "цифрового транзистора" нужно подключить к цепи +3,3В, коллектор к верхнему по схеме выводу резистора R11
Удобнее всего это сделать прямо на JP1
База "цифрового транзистора" (или резистор, который другим концом подключен к базе PNP транзистора) подключается к цепи KEY_F2 прямо на кнопке.
Теперь чтобы перепрошить БП достаточно будет подать питание при зажатой кнопке F2
Не подключайте к другим кнопкам, потому что в последующих версиях прошивки они могут быть задействованы для других функций.
_____
Для тех, кто давно ждал возможности построения графиков есть хорошая новость: новая прошивка с периодической выдачей измеренных значений в порт. Причем уже работает как проводной интерфейс (по которому производится программирование), так и Bluetooth. Есть возможность включить режим моста, когда данные в виде пакетов перебрасываются между интерфейсами. Это может быть полезно для конфигурирования модуля Bluetooth прямо в схеме.
Конец пакетов для переброса определяется по таймауту, а поскольку скорости на интерфейсах могут быть установлены разные, то при передаче больших пакетов или непрерывного потока данных мост может "захлёбываться", поэтому не используйте эту функцию ни для каких других целей, кроме как для конфигурирования и проверки работы Bluetooth модуля. При отсутствии модуля режим моста будет недоступен.
Сам модуль пока никак не настраивается, поэтому будет работать с заводскими настройками. Обычно это скорость 9600 и PIN 1234, имя устройства зависит от типа модуля.
Используя режим моста можно сразу вручную поменять скорость, PIN и имя на желаемые. Команды для большинства slave-модулей, которые совместимы с PSA2, должны быть такие:
AT (ответ OK) - проверка связи
AT+BAUD8 - устанавливается скорость 115200 для модуля, после этого нужно поменять скорость в настройках порта
AT+NAMEPSA2 - устанавливается имя Bluetooth устройства, которое будет отображаться в проводнике
AT+PIN1234 - устанавливает PIN
Команды отправляются одним пакетом, пробелы и прочие символы не допускаются. Перевод строки в конце команды не нужен.
Во время конфигурирования модуля связь с ним со стороны компьютера (или другого устройства) не должна быть установлена. Иначе эти команды будут просто транслироваться на компьютер.
Прошивка для бета-тестирования находится тут http://koyodza.com/PSA2/HEX/PSA2-1.1.141130.zip (исправлено).
kot-69
Сообщение kot-69 »
С прошивкой 1.1.141126 при калибровке на выходе 0, так и не смог откалиброваться. Залил 1.1.141111, все работает. За гимн отдельное огромное спасибо!! Еще такой вопрос, можно ли вместо пьезика поставить динамик от мобилки, или транзистор не потянет?
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
koyodza
Сообщение koyodza »
Спасибо за замечание. Сейчас исправлю.
Поскольку в процессе отладки я не делаю полное стирание, калибровки остаются прежними и я не проверяю все функции, калибровку в том числе, каждый раз.
Насчёт динамика ничего определённого не скажу, можете попробовать. Если он не слишком низкоомный.
kot-69
Сообщение kot-69 »
Я так и понял. Просто у меня была старая прошивка, и я решил обновить полностью. Вот и уперся в калибровку. Заодно прочувствовал как это калиброваться с хорошим тестером. :) Динамики 30 Ом.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
В свете выхода новой прошивки, видимо уже не актуально, но в прошивке PSA2-1.1.141111 в меню информации показывает 1.1.141106.
За саунд отдельное спасибо :beer:
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
koyodza
Сообщение koyodza »
Калибровку исправил, смотрите http://koyodza.com/PSA2/HEX/PSA2-1.1.141130.zip
Не забывайте присылать мне серийные номера. Надеюсь скоро смогу начать рассылку не-демо прошивок. Отличия пока планируются небольшие, но со временем новые функции будут добавляться в основном туда, а не в демо.
morokot
Сообщение morokot »
Приветствую всех!
Я, видимо, отстал от поезда, серийные номера чего?
Ocela
Сообщение Ocela »
Серийный номер БП (Setting-Info)
Если в вашей прошивке нет, скачайте ДЕМО, там увидите. Нужен для привязки вашего БП к новой версии прошивки (защита от клонов)
morokot
Сообщение morokot »
Спасибо!
kot-69
Сообщение kot-69 »
Все таки появилось немного свободного времени, заменил свой активный пъезик на динамик от старенького Sony Ericson. Сопротивление катушки около 30 Ом. Звук не громкий, но вполне достаточный. Что позволяет комфортно работать ночью, когда все спят. Звучание не МР3, но полифония на очень высоком уровне. Так что теперь при каждом включении блока питания испытываю гордость за свою страну. Огромное спасибо автору!!
koyodza
Сообщение koyodza »
Спасибо за отзыв. Правда, полифонии там нет, звук одноголосный :)
Недавно сам послушал на нескольких разных бузерах, в том числе и со встроенным генератором. Больше всего понравился обычный электромагнитный неизвестного происхождения без надписей с сопротивлением около 40 Ом. Звук довольно мягкий и приятный, если эти понятия вообще применимы в данном случае :)
Немного хуже звучит керамика.
Бузер со встроенным генератором даёт просто ужасный звук. Он узнаваемый, но крайне отвратительный. Кто ставил с генератором советую всё же заменить.
Динамики подключать не пробовал.
amv2000
Сообщение amv2000 »
koyodza писал(а):Для тех, кто давно ждал возможности построения графиков есть хорошая новость: новая прошивка с периодической выдачей измеренных значений в порт. Причем уже работает как проводной интерфейс (по которому производится программирование), так и Bluetooth. Есть возможность включить режим моста, когда данные в виде пакетов перебрасываются между интерфейсами. Это может быть полезно для конфигурирования модуля Bluetooth прямо в схеме.
А есть хоть мало мальски какая инструкция по настройке? Или это будет позже?
Некоторые позиции меню не понятны что такое Aux Display? для чего Timeout? Reverse direct?
Было бы неплохо ознакомится с настройками меню.
Victor_P.
Reverse direct скорее всего для энкодера, есть такие у которых влево/вправо "перепутаны".
Остальное самому интересно :)
Хотя подозреваю, что таймаут отключает выход после окончания времини таймаута если ничего не крутить и не нажимать.
koyodza
Сообщение koyodza »
Инструкцию по пользованию пока делать не планирую потому что многое ещё будет меняться. Не хочу наустанавливать ограничений.
Но на вопросы постараюсь ответить.
Aux Display - выбирается что отображать в левом нижнем углу. Дополнительный параметр. Сейчас это:
время работы,
выходная мощность (вычисляется по измеренным напряжению и току),
сопротивление нагрузки (вычисляется по измеренным напряжению и току),
температура радиатора,
падение напряжения на линейном звене регулятора (для отладки).
Температура и U1 выводятся независимо от того, включен выход или нет, остальные только при включенном выходе.
В режиме измерения сопротивления БП PSA2 может быть использован как милиомметр. Но ток и напряжение не должны быть слишком маленькими. При токе менее десятков мА измерение не происходит.
Timeout - время на которое включается выход, после чего он автоматически отключается.
Reverse direct. - изменение направления вращения энкодера.
Limiter mode - режим работы выхода. Выбирается из таких вариантов:
CV+CC - обычный режим стабилизации напряжения или тока. Классический для лабораторных БП режим.
CV+OCP TRIG - стабилизация напряжения, при переходе в режим стабилизации тока выход отключается (задержка отключения устанавливается Lim TRIG Delay). Триггерная защита. Интересен для случаев, когда нагрузку нежелательно долго держать включенной в режиме перегрузки или неисправности.
CC+OCP TRIG - стабилизация тока, при переходе в режим стабилизации напряжения выход отключается (задержка отключения устанавливается Lim TRIG Delay). Может быть интересен при зарядке некоторых типов аккумуляторов или для питания светодиодных излучателей.
AutoLOCK - автоматическая блокировка энкодера при включенном выходе. Для предотвращения случайного изменения. Можно отключить, тогда регулирование при включенном выходе не будет требовать предварительной разблокировки кнопкой SET
Info - серийный номер и версия прошивки.
Cooling - настройки системы охлаждения и защиты от перегрева. Сейчас реализован только простой алгоритм управления вентилятором, включение происходит при достижении High tC, отключение при Low tC, отключение выхода с индикацией перегрева по достижении Overheat tC
Serial ports - настройки последовательных портов (будет сильно меняться).
Port function - None, RS232/USB, Bluetooth, Bridge.
при отсутствии модуля Bluetooth соответственно режимы Bluetooth и Bridge недоступны.
None - последовательные порты отключены,
Bridge - переброс пакетов между портами,
RS232/USB и Bluetooth - выбор порта для периодической выдачи измеренного значения. Период выдачи задаётся Send period
Скорость по каждому из портов должна соответствовать возможностям, а в случае Bluetooth настройкам модуля. Сам БП не умеет пока настраивать модуль, поэтому нужно установить ту скорость, на которую настроен модуль. Про настройку модуля немного писал выше.
В меню калибровок есть примерно одинаковые подменю калибровки напряжения и тока.
MAX Voltage Range - нужно установить какое ожидается максимальное выходное напряжение,
Cal. V-LO point - калибровка нижней точки,
Cal. V-HI point - калибровка верхней точки.
То же самое в меню калибровки тока.
При первой калибровке нужно обязательно выполнить все пункты калибровки.
Калибровка в нижней точке происходит для значения 0.5В (50 мА для калибровки тока), верхняя точка зависит от установленного Range
Для калибровки напряжения нужно подключить вольтметр (амперметр при калибровке тока) непосредственно к выходу, ничего другого подключено не должно быть. После нажатия SET выход включается, далее вращением энкодера нужно добиться желаемого напряжения (тока) на выходе. Желательно делать это максимально точно. Для перехода на мелкий/грубый шаг нужно нажать на ручку энкодера. После установки требуемого значения нажать SET
По окончании калибровки выбрать SAVE и нажать SET
В свежих прошивках процессу калибровки придано некоторое подобие визарда, переходы между пунктами осуществляются автоматически.
Пресеты F1..F4 запоминают установленные напряжение, ток и режим работы выхода, выбранный Aux Display
Для вызова пресета нужно сделать короткое нажатие, для сохранения текущего состояния длинное нажатие. Слева вверху при этом будет появляться подсказка LOAD или SAVE соответственно, вызов или сохранение пресета происходит только в случае отпускания кнопки во время наличия соответствующей надписи.
amv2000
Сообщение amv2000 »
koyodza писал(а):Инструкцию по пользованию пока делать не планирую ...
Спасибо большое за оперативность.
