Лампы ИН-28 в платах стоят разные, от 1985 до 1993 года.
Дойдут руки - соберу на них что-нибудь.
Да, он открыт всего 75% времени :-). Но остальные 25% времени тоже через него идет ток, правда, гораздо меньший. Вообще-то, есть СМД резисторы и на 250мВт мощности. Хотя, я лично, делал бы ключи иначе, но это вам решать. Зависит от того какие у вас есть возможности.ranches писал(а):кто делал по схеме rokl и ставил R11 (R13,R15..) смд ? не перегреются ли? мощность получается 0.18вт при полностью открытом ключе.но он же не постоянно открыт.
Num Lock писал(а):Подарок Rokl'а.
Термит писал(а):http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154 ... 6.jpg.html
Может вопрос "тупой" но как в этой схеме происходит комутация цифр эсли в единицах часов 0и1 соединены и т.д.
Разве не будут гореть две цифры ???
RASH писал(а):мож списано под замену на новые светодиодные
suslogon писал(а):самая большая никся имеет высоту символа 135мм![]()
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -gr411.htm
O-LED писал(а):Ян Не, нето. Там еще была такая страничка, на ней были сразу все лампы выстроены по размеру. Наши и импортные шли в перемешку, строго по размеру цифры. напротив фотки каждой лампы - кратное описание, характеристики, страна изготовления. Фон страницы был белый. Самая последняя была какаято импортная лампа с высотой цифры 100мм![]()
O-LED писал(а):Coolish
спасиб. не то что я искал, но наверное здесь тоже есть все.
