Мелкие вопросы по теории
Сообщение Stepa »
andryvlad писал(а): можно в любом компьютерном блоке питания.
Не в любом.
Очень часто встречал, что там вместо него стоит просто перемычка.:cry:
Троллей не кормите.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Очень смутно представляю себе что такое скважность. Например в характеристиках генератора. Кто-нибудь объясните не пальцах.
Сообщение Gudd-Head »
10on писал(а):Очень смутно представляю себе что такое скважность. Например в характеристиках генератора. Кто-нибудь объясните не пальцах.
В Википедии смотрели? Первая ссылка в гугле. К тому же, с илюстрированой картинкой.
Электрический кот
Сообщение 10on »
В том то и дело что представляю очень смутно. Не могу понять что даст изменение скважности на практике, скажем в генераторе.
10on писал(а):Не могу понять что даст изменение скважности на практике
Млять, там картинка есть, где меняется скважность импульсов. Что может быть ещё более понятней?
Сообщение pyzhman »
Розги. :)
Docendo discimus
REB
Сообщение REB »
Какие температуры выдерживает "холодная сварка" ?
Нужно закрепить неподвижно, в медной трубке медный стержень обмотанный нихромовой проволокой сопротивлением в 4.7ом. Тмпература нагрева - до 500 градусов.
до 240 разогревается за 8 секунд, охлаждается до комнатной температуры за 14.
Нужен некий не проводящий электричество материал способный выдержать вышеупомянутые перепады температуры.
Можно ли для этого использовать "холодную сварку" или строительный гипс?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение МитяРа »
Может, как в ТЭНах делают - мелким песочком заполнить..
REB
Сообщение REB »
МитяРа: а заглушки из чего? Стержень то должен быть ровно посередине, и держаться крепко
Сообщение rmmp »
REB писал(а): Нужно закрепить неподвижно, в медной трубке медный стержень обмотанный нихромовой проволокой
А медный стержень чем изолирован?Слюда,асбест?Тем же и изолировать нихром сверху.Если есть зазор в 2-3мм,будет плотно и никуда не сдвинется.
REB
Сообщение REB »
rmmp: медный стержень изолирован собственным окислением ("загаром" проще говоря) и нормально работает. теперь бы в медную трубку это закрепить.
Последний раз редактировалось REB Сб июл 23, 2011 05:44:16, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Просто не могу представить одновременно скважность и частоту. Буду думать. Спасибо.
Сообщение Arlleex »
Добрый вечер всем присутствующим. Возник вопрос касаемо подключения светодиодов.
Имеется возможность подключить светодиоды только так, чтобы в выключенном состоянии (т.е. когда он не светится) - на выводах его уровни лог. 1.
Дело в том, что применяется следующий светодиодный драйвер:
И, как видно по направлению тока, потушить светодиод будет возможно только подачей лог. 1 на вывод данной ИС.
Как этот момент скажется на здоровье светодиода?
Arlleex писал(а):Как этот момент скажется на здоровье светодиода?
Что вас смущает? Что светик будет сидеть не катодом на минусе, а анодом на плюсе?
Сообщение Arlleex »
нет, смущает то, что относительно земли потенциал на аноде и катоде будут совпадать. И ладно бы если 0В (GND), а лог. 1 - 5В или около того.
Т.е. Возможно так подключить? Безопасно?
Сообщение rmmp »
Arlleex писал(а):нет, смущает то, что относительно земли потенциал на аноде и катоде будут совпадать. И ладно бы если 0В (GND), а лог. 1 - 5В или около того.
Обычный светодиод светится от напряжения не ниже 1,8В.Чтобы нормально работал от 5В,последовательно включить резистор 300-500ом.
Сообщение Arlleex »
да, это естественно, будет выполнено.
Arlleex писал(а):земли потенциал на аноде и катоде будут совпадать.
Значит, не будет светиться
Arlleex писал(а):И ладно бы если 0В (GND), а лог. 1 - 5В или около того.
А какая разница, 0 В или 5 В?
Сообщение Arlleex »
Вы наверное не поняли :)
Я имел ввиду то, что как светодиоды отнесутся к такому (ох сказанул :) ):
5В на аноде, 5В на катоде - длительное время. Свечения не будет, но не будет ли вреда самому светодиоду при таком подключении?
Я всегда подключал светодиоды анодом к управляющей системе а катод на общий провод. Т.е. при выключенном состоянии и на аноде и на катоде было приблизительно 0В.
А сейчас необходимость протсто поставить светодиодный драйвер, но в нем, как видите, ток втекает в ИС, следовательно, зажигать светодиод необходимо лог. 0, а тушить лог. 1 :)
Сообщение rmmp »
Arlleex писал(а):Вы наверное не поняли :)
Какой может быть вред если на выводах светодиода будет одинаковое напряжение?Ток равен нулю.
Arlleex писал(а):Я всегда подключал светодиоды анодом к управляющей системе а катод на общий провод. Т.е. при выключенном состоянии и на аноде и на катоде было приблизительно 0В.
Без разницы как подключать.Можно анодом на плюс питания,а катодом на упр. схему.Тогда он будет светится если на выходе упр. схемы будет лог. 0.
Вернуться в «Теория»
