Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение unalex »
uuuu писал(а):вы как будто меня не слышите?вот код:
а вы меня слышите??? мой код делает то же самое в одну строчку!!! и заметьте работает!!!
для тех кто в танке
while(1)
   PORTD = ~(PINB & 0x07);
запустите, проверьте, отпишитесь, если не работает смело бросайте в меня камень
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение unalex »
ну а если вам хочется с костылями, то так
while(1)
if(PINB==0b00000001) //первое положение
{PORTD=0b11111110;}
else if(PINB==0b00000010) //второе положение
{PORTD=0b11111101;}
else if(PINB==0b00000100) //третье положение
{PORTD=0b11111011;}
#define MASK 0x07
while(1)
switch(~(PINB&MASK))
	case 1:
	//делаем что надо
	break;
	case 2:
	//делаем что надо
	break;
	//...и т.д.
	default:
	//делаем что должно быть по умолчанию
Сообщение vitalik_1984 »
unalex Я ему то же самое в этом сообщении предложил, ему не подходит :))) Нужно чтобы его вариант заработал, он в общем то и работает, только видать железо подвело. Или подтяжка зря включена, как и сказал a_skr , так и происходит.
Сообщение uuuu »
1)вот схема,только ножки индикатора не все задействованы,я ещё не определился,какая ножка порта будет соответствовать ножке индикатора
2)тестирую в proteus
3)unalex,ваш код работает PORTD = ~(PINB & 0x07),при переключении он зажигает новый сегмент,но не тушит старый(до этого включенный)
4)и ещё просьба,можно писать код в двоичной системе,мне так проще оперировать ножками :)) ,а то я в этом деле новичок :?
Последний раз редактировалось uuuu Сб фев 16, 2013 12:49:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение unalex »
uuuu
1 повесь к каждой ноге подтягивающий резистор к земле(скорее всего поэтому и не тушится старый)
2 мой пример кода работает, но порт D повторяет что на порте B, если нужно другие ноги зажигать то надо либо переделать, либо пользоваться другими вариантами
Сообщение uuuu »
заработало! :music: подключил резисторы.всем спасибо большое!
Сообщение MS24 »
Ребят, а куда нужно подключать выход REF_CLK? У меня атмега64, программатор MKII, написанно что нужно подключить к выводу XTAL1, никак не могу понять, там ведь кварц должен стоять. Подскажите пожалуйста.
Сообщение Gudd-Head »
Не знаю про ref_clk, откуда вы его взяли? У программаторов обычно sck, подключается к соотв. порту МК spi для программирования.
Сообщение ibiza11 »
REF_CLK - обычно используется для внешнего тактирования прошиваемого микроконтроллера в случае неправильной установки фьюзов. В обычном режиме никуда его подключать не надо.
Ставим плюсы: )
Сообщение MS24 »
ibiza11 писал(а):REF_CLK - обычно используется для внешнего тактирования прошиваемого микроконтроллера в случае неправильной установки фьюзов. В обычном режиме никуда его подключать не надо.
А в необычном? Я понимаю для чего он используется, я не понимаю куда его подключать. Что бы прошить фьюзы, надо что бы МК тактировался извне, т.е программатором, но куда подключтиь этот вывод, к XTAL 1 к которому подключен кварц?
Сообщение ChipKiller »
MS24 писал(а):А в необычном? Я понимаю для чего он используется, я не понимаю куда его подключать.
... открою "страшную тайну" - нужно скачать datasheet на AVR и посмотреть на картинку Изображение
(6.22 КБ) 578 скачиваний
Сообщение MS24 »
Ну значит я правильно все подключал? Спасибо большое!!!
Так, надо упорно начинать изучение мат части....
Сообщение ut1wpr »
uuuu писал(а):4)и ещё просьба,можно писать код в двоичной системе,мне так проще оперировать ножками :)) ,а то я в этом деле новичок :?
Все-таки, если собираетесь и дальше заниматься программированием, учитесь "на лету" понимать шестнадцатиричную запись. Двоичное отображение вне стандартов ANSI C, рано или поздно вы с этим столкнетесь, когда начнете "разбирать" чужие исходники из других систем программирования. Впрочем, "выходцы" из кодвижна уже и там наловчились битовые структуры отображать. Костылями необычайных размеров. :)
С уважением,
Виктор.
ut1wpr писал(а):заниматься программированием, учитесь "на лету" понимать шестнадцатеричную запись.
Если не на лету, то хотя бы научиться пользоваться научным калькулятором :)))
http://SSMaker.ru/99e08894/
Я себе его на горячие клавиши для быстрого вызова сделал.
Сообщение bars23rus »
день добрый .хочу попробовать работать с плис фирмы xilinx , мне нужно будет указывать задержки ,как это можно сделать? до этого работал с owen logic (программируемое реле)
Сообщение ibiza11 »
bars23rus писал(а):мне нужно будет указывать задержки
подробнее пожалуйста.
Ставим плюсы: )
Сообщение Demon »
Начал ковырять ARM c IAR for ARM +Proteus(модель LPC2138).Помогите разобраться:
Код:
unsigned int a;
int main (void)
PINSEL0=0x00000000; //1
IO0DIR=0xFFFFFFFF; //2
IO0SET=0x00000001; //3
IO0SET=0x00000003; //4
IO0SET=0x00000010; //5
for(a=0;a<200;++a) IO0SET=a; //6
При выполнение строк 3..5 протеус показывает ожидаемый результат, но при добавление 6 строки(с циклом) выводы порта 0 отображаются как входы(серые метки) кроме Р0.4 (синия метка). Хотя в 8 младших разрядах порта 0 должны установится все 1.
Сообщение unalex »
Demon писал(а):но при добавление 6 строки(с циклом) выводы порта 0 отображаются как входы(серые метки) кроме Р0.4 (синия метка). Хотя в 8 младших разрядах порта 0 должны установится все 1.
я так понял протеус показывает результат уже после полного прогона цикла, естественно значение будет 11001000 независимо от того что было раньше
Причем тут прогон цикла, если выходы входами отображаются?
Я обычно ставлю светодиод, чтобы видно было какой уровень на ноге.
Вообще там есть шаг с заходом в функцию, и шаг без захода в функцию, может просто он не успевает отображать все это хозяйство при счете цикла без захода в цикл?
PSПротеус такая штука, что лучше ей не верить бесприкословно. Попробовать создать новый проект с такой же схемой и возможно заработает.
Был такой случай.
Сообщение masmax »
Подскажите, как правильно настроить USB ISP программатор. Вот так попался мне: http://www.programmerkit.com/wp-content ... 08/usb.jpg
Подключаю к компьютеру с Windows XP и он определяется как HID-устройство. Пробовал через avrdude с ним работать. Перебрал все USB-программаторы в SinaProg (графика для дудки), он на всех пишет Programming failed. Ставлю другую версию SinaProg - пишет ОК даже если контроллер выключен. Как быть? В виде виртуального COM-порта программатор не определяется.
Раньше программировал через простой LPT программер (STK200/300).
