ВСЁ про Sprint Layout
Croma писал(а):Экономика должна быть экономной! :)
И еще просто интересно когда же растворчик совсем перестанет травить.
При разведении 900 грамм безводного ХЖ на полтора литра раствора- раствор "живёт" пару лет, при этом я в нём травлю от 0,5 до квадратного метра одностороннего фольгированного стеклотекстолита, при чём не в "экономном" режиме, а оставляю только дорожки.
Сообщение Croma »
АлександрЛ писал(а):при чём не в "экономном" режиме
Без нужды делать тонкие дорожки не стоит. Лысая плата.
Надписей не хватает. Хотя бы даты. Для истории.
Пайки слишком пухлые.
Если жало паяльника уводить по текстолиту то станут одинаковые и красивые.
Не экономный режим у меня сам собой получается изготовлением одностороннего текстолита из двухстороннего :)
Пока почти хватает Советских запасов.
Интересен ихний гетинакс, или как его назвать который, в БП АТХ и ЭЛТ телевизорах применяется.
Дорожки не отваливаються и пилиться легче.
Вот захотелось сделать зарядку для сотового.
Что применить-испытать дроссель от энергосберегайки и более
углубленно изучить PI Xls Designer.
Захотелось и все :)
Bp.rar
(367.74 КБ) 154 скачивания
Сообщение Сергеj »
Croma писал(а):Не экономный режим
А качество фото эконом режим?
Сообщение Martian »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4572118#p4572118"]Без нужды делать тонкие дорожки не стоит.[/uquote] Обычно наоборот. Без нужды не стоит делать толстые дорожки. Но вообще, это определяется компромиссным решением между помехозащищённостью, ЭМС и кучей иных требований, специфичных в каждом случае. Утверждать, что всегда надо как-то определённо - это очень неверно.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Croma писал(а): пилиться легче.
в жопу пиление. нужны ручные гильотинные ножницы.
Сообщение Croma »
O5SCP14 писал(а):в жопу пиление. нужны ручные гильотинные ножницы.
Это не нужная гигантомания на кухонном столе плохо помещается.
Всякие ножницы уводит и они лущат край платы.
Заточка затруднена и потому идеализация будет недолгой.
Тащить заводские технологи в быт не имеет смысла.
Овчинка выделки не стоит.
Потому так.
Резак под линейку на треть толщины платы.
Потом лобзиком по прорезаному и подгладить торцы напильником.
Резак делается просто и точиться алмазным точильцем легко.
Ну а лобзик позволяет делать настоящие чудеса.:)
Без него никак.
При изготовлении единичный экземпляров плат про болгарки, сварки, кувалды, наковальни
и всякий другой тяжелый инструмент лучше забыть.
Ювелирная работа однако.
Вот пример
На фотке самопальный TL866. Делать было интересно.
(47.97 КБ) 210 скачиваний
O5SCP14 писал(а):нужны ручные гильотинные ножницы.
Я вот такими пользуюсь:
При чём, я ими режу вот так:
Когда их держишь "как положено"- приходится прикладывать большее усилие, и ножницы пытаются уехать в сторону.
Да, с полмиллиметра "лохматится", но, после обработки напильником, всё становится ровно.
И да, почему-то, "пеликаны", типа таких:
Простые, без рычажного "усилителя", режут хуже. :dont_know:
И ещё- пробовал резать стеклотекстолит электрическими ножницами-
Результат хороший, но, чтобы сделать 10 сантиметров реза- нерациональный. Это если большие листы распускать на мелкие- годится, только нужна "твёрдая рука", а то, каких-нибудь кривулин можно нарезать. :))) :))) :)))
зы.. Я чего-то не понял, у меня, уже с полчаса, недоступен сайт чипдипа. Выдаёт 504 ошибку, и всё. :dont_know:
Сообщение angren68 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4577633#p4577633"]
Изображение[/uquote]
Я, не мудрствуя лукаво, режу обычными советскими ножницами по металлу. Лет сорок, как минимум. Много каких вариантов перепробовал. Проще и быстрее, ничего не нашёл. Конечно, если делать платки меньше, чем 10 х 10 (мм), нужно что-то другое.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Croma писал(а):заводские технологи
Скорее полукустарные) Настольный пресс для заклёпок металлизации из этой области тоже.
Croma писал(а):Ювелирная работа однако.
откровенную ювелирку стараюсь обходить стороной всеми силами :))
Croma писал(а):самопальный TL866
:o сильно на любителя-энтузиаста такое)
Croma писал(а):другой тяжелый инструмент
ах да, забыл. Сверлильный станок, чтобы твердосплавом сверлить)
Сообщение Croma »
Грубые методы применяют грубияны. :)
O5SCP14 писал(а):сильно на любителя-энтузиаста такое)
Ну значит я любитель-энтузиаст. А остальные кто? :)
O5SCP14 писал(а):Настольный пресс для заклёпок металлизации из этой области тоже.
Совершенно бессмысленное устройство.
Детали мелкие а заклепки большие. Не помешаются.
При рисовании плат предусматриваються пятачки переходы
Обычно диаметром 1,2мм с последующим отверстием 0,3мм.
Таких пустотелых заклепок не бывает.
Медными прутиками пользоваться только плату портить.
Потом эти отверстия прошиваются жилкой из МГТФа. Диаметр жилки 0,08мм.
Обкусываються стаместочкой по нескольку и паяються флюсом вроде RMA-223.
Спиртоканифоль бурлит и с обратной стороны будут дырки.
Плата пример где это было сделано.
Конечно заклепки то же иногда нужны.
Усилить отверстия для подключения проводочков.
Пару деталек можно склепать.
Если длинные, то сделать в кусочке текстолита нужной толщины дырочку под заклепку.
Вставляя в дырочку и прижимая заклепку к точилу укорачиваем в размер.
USBEE_100pin_USER.lay6
(450.5 КБ) 199 скачиваний
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Croma, так то есть всё это дело небольшое
https://img-fotki.yandex.ru/get/104595/ ... 5909_M.png
В моём случае проще - решил не заниматься 2спп и сохранить нервную систему. И так она стала слишком нервной :(
Croma писал(а):Детали мелкие
насколько ?
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4578256#p4578256"]
Таких пустотелых заклепок не бывает.[/uquote]
Такие не подойдут? https://aliexpress.ru/item/1005004134690567.html
Сообщение Croma »
O5SCP14 писал(а):В моём случае проще - решил не заниматься 2спп и сохранить нервную систему
Предел способностей достигнут. Бывает.
В TL866 шаг ножек проца 0,5мм.
Уже и до QFN дело дошло.
angren68 писал(а):Такие не подойдут?
Набор в коробочке имеется.
Шляпка у M0.9 2мм и высокая. Под корпуса не влазят.
Да и зачем лупить молотком или давить прессом плату?
Вообще то.
Цель использования SL это сама плата а не повод отвлекающие железяки делать.
Кстати.
Для прикатывания фоторезиста ламинатор нафиг не нужен :)
Croma писал(а):Кстати.
Вот только результат после ламинатора гораздо лучше, чем без него. :dont_know:
И да- ещё температуру в ламинаторе нужно подбирать, у меня оптимальной получилась 95 градусов (по показаниям встроенного термостата)
Сообщение Martin76 »
Может уже прекратите обсуждать изготовление плат в теме об программе для их разработке?
Сообщение Dimansion »
Martin76, да ну что вы? это же так интересно у кого в какой баночке хранится хлорное железо. скоро тут будут обсуждать кто какой рукой (дрочит) держит ножовку для распиливания текстолита.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение Croma »
АлександрЛ писал(а):Вот только результат после ламинатора гораздо лучше, чем без него.
Заложнику ламинатора полезно поразглядывать выше выложенное Bp.rar.
Там результат с цифробуквочками. Что не так?
После прикатки на мокрую достаточно прогреть до температуры -рука терпит- и прокатать валиком еще разочек.
У меня даже ламинатор есть.
Лень расчехлять.
Одна возня и никакого улучшения.
Косточка для нервных :)
Если в SL надо провести много длинных, параллельных дорожек то делаем линейку во вспомогательном слое.
Линейку делаем методом создания массива элементов. Шаг и толщина линий по вкусу.
Копию линейки можно поворачивать на угол.
Прикладывая её где надо выравниваем по ней дорожки до идеального соcтояния.
Родные для SL точечки считать надо внимательно и потому долго.
Croma писал(а):Может чего умное про программу напишешь.
Я достаточно много писал ранее про программу. И именно про программу, а не про ламинаторы, утюги и ножницы.
Сообщение StreamLine »
Добрый вечер.
Может у кого есть нарисованные и проверенные пады под 80 PQFP ?
Сообщение ugolekk »
Добрый день , помогите пожалуйста , я тут новичок на сайте, нужно найти версию Sprint-Layout 6.0 с полем 800х800 , но все ссылки , что нахожу уже нерабочие. Может тут где то есть архив с версиями ...
