Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Ок, давайте определимся: фьюзы будем программировать с инверсией или без? Исходя из этого устанавливаем выбранный режим и больше его не трогаем. Я бы рекомендовал "с инверсией (PonyProg)", где на RSTDISBL галка снята, а на SPIEN установлена. А самый идеальный вариант - использовать HEX значения фьюзов. Если обратили внимание, то они неизменны, какой бы режим не использовался - хоть с инверсией, хоть без нее:
Дальше устанавливаем контроллер в панельку программатора и читаем из него фьюзы. При чтении контроллер не испортится.
Делаем скриншот и выкладываем сюда.
Да, кстати, откуда взята прошивка и где скриншот или другая информация по фьюзам для указанной схемы?
И еще - не рекомендуется в именах файлов и путях к ним использовать кириллицу. Некоторые программы могут работать не корректно.
Сообщение virf »
alexandr1958 писал(а): Запущена сама оболочка и вставлен программатор без подключения к микроконтроллеру (боюсь его вставить)
Что бы не запороть мк распечатал себе такую штуку (перечень основных фьюзов), и когда изменяю значение фьюза сначала читаю за что он отвечает и только поняв что нечего не залочу меняю его.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение Андрюха 007 »
Спасибо virf :beer: скачал себе тоже на всякий случай :)
Сообщение zpmservice »
Всем привет!
Собрал пару месяцев назад паяльную станцию, канал фена и паяльника, был очень доволен работой. Несколько дней назад выявился очень неприятный глюк фена, который стоил жизни видеокарты :cry:
При работе фена более 2х минут на температуре 300 градусов, температура начинает сначала плавать в пределах 20 градусов, а потом фен нагревается до максимума (на показометре 540 градусов), установка фена на подставку не останавливает нагрев, помогает только выдергивание вилки из розетки. После остывания опять работает.
Подскажите в какую сторону копать????
Сообщение Vseryj »
zpmservice
Оптрон или симистор
Сообщение alexandr1958 »
mr_kot! Спасибо, докумекал с твоей помощью. Прошивал при помощи SinaProg v2.1. Фьюзы легли как по маслу. Электроника работает стабильно.
mr_kot писал(а):Да, кстати, откуда взята прошивка и где скриншот или другая информация по фьюзам для указанной схемы?
Где и в какой теме скачивал, не помню. Еще плохо ориентируюсь на сайте. В скачанной мной папке в файле
"readme" вот ссылочки-цитатки:
1.Печатная плата работы Nimnul http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=358610#p358610, переделанная мной (said_t) под мои требования
2.Варианты прошивки для индикатора с общим анодом и общим катодом от автора станции.
3.Схема паяльной станции по статье http://radiokot.ru/lab/controller/32/ адаптированная для инфракрасного излучателя, более подробно в
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0
смотреть схема 9
Vseryj писал(а):zpmservice
Оптрон или симистор
Не совсем понимаю физику процесса, они не пробиты, некоторое время все нормально работает, а потом жуткий перегрев фена. Раньше такого небыло. Завтра открою корпус и проверю температуру симстора. Еще смущает то, что не отключается нагрев при постановке фена на подставку.
Сообщение Vseryj »
Самопроизвольное включение симисторов (или оптосимисторов) иногда случается. Проверить легко. Если на светодиоде оптрона нет напряжения, а температура фена растёт, то и копать в связке оптрон+симистор. И установка фена на подставку здесь никак не поможет.
Сообщение Djonni77 »
Всем привет!
Через почти год работы станции возникла такая поломка: сопротивление термистора 145 Ом вместо положенных 40-50.
Заметил, когда жало перестало нагреваться до установленной температуры. Думал, слетела прошивка, но не смог установить комнатную температуру при новой калибровке.
Что это значит для нагревателя? В мусор его или можно что-то исправить на схеме?
Вот моя схема: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9#p2069069
Спасибо!
Сообщение Serrad »
Djonni77 писал(а):Всем привет!
Спасибо!
Есть несколько возможностей решения проблемы: первая(самая простая)- заказать новый паяльник и не париться из- за его потери,- цены на них вполне демократичные. Вторая- использовать его как обычный паяльник, запитав от импульсника для галогеновых светильников через диммер для регулировки темперауры жала, или любой другой подходящий трансформатор. И третья(наиболее сложная), если очень хочется сохранить старый паяльник в составе ПС:
придется перепрошить контроллер версией 1.4 от Victor_P, переделать входной усилитель для терморезистора, я ранее выкладывал схему такого усилителя, где в качестве терморезистора выступает сам нагревательный элемент паяльника.
А может быть- просто нарушился контакт в месте соединения терморезистора и присоединенного к нему провода и достаточно будет разобрать паяльник и восстановить контакт( если, конечно, паяльник разборный).
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение te7er »
Доброго времени суток!
Форумчане помогите!
Собрал канал паяльника по схеме №4 из FAQ.
Паяльник Hakko c термистором 54 Ома и нагревателем 3-4 Ом. Прошивка оригинал от Михи.
Так вот:при испытании с термопарой от мультиметра все четко работает, если убрать подтяжку по 5 вольт, с ней врет. Возвращаю подтяжку 5в, подключаю термистор паяльника, добиваюсь подбором резистора R1* и R5 комнатной температуры., но на нагрев термистора реакция очень слабая - 2..4 градуса в плюс за 5 мин, грею другим паяльником, зажигалкой на расстоянии. Отдельно термистор меняет сопротивление вполне адекватно приложенной температуре - начинает увеличивать сопротивление, соответственно на нем и падение напряжения увеличивается.
ОУ ставил штуки 4 или 5 : 358, 2904 - без разницы.
С термопарой, как написал выше, все гуд, контроллер все отрабатывает как надо, температуру кажет.
Подкидывал услилитель для термистора, как показано в FAQ, по приведенной схеме:
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30216
Что делать, куда копать? Покупать нихромовый нагреватель с термопарой???
Это ни есть хорошо...
Сообщение Holod79 »
Всем привет.Помогите разобраться! Собрал канал фена по схеме №7 прошивка с общим катодом " Luk_fan_CC" все бы хорошо но есть проблема. Станция запускается но на индикаторе "---" при нажатии на кнопки все работает то есть могу выбрать режимы , прибавить или убавить температуру но после опять те же "---", фен дует регулируется. Так происходит пока не коснешься пинцетом или щупом тестера 26 ноги Атмеги которая идет на базу С945 через резистор 10к после чего все прекрасно работает пока не отключишь станцию.
Сообщение romuald »
Малость непонятно: фен работает (не на подставке) а на индикаторе "---"? У меня та же прошивка только схема №4. Когда фен на подставкавке, то на индикаторе "---", а при снятии с подставки показания температуры. После укладки фена на подставку после продувки "---".
Сообщение AntonChip »
Всем привет, мой вариант станции здесь
Сообщение te7er »
Здравствуйте!AntonChip
У Вас паяльник с термопарой(1.3 Ом) или термосопротивлением(50 Ом)? Если возможно замерьте пожалуйста!
Заранее спасибо.
Сообщение Attenyuator »
купил паяльник Hakko 907. Подскажите, не могу найти, где статья как определить термопара или терморезистор и где нагреватель а где датчик температуры.
Сообщение Andy620 »
Attenyuator, измеряете сопротивления на разъёме и:
Если тип термодатчика - термопара, то на разъёме имеем:
- нихромовый нагреватель - 10-17 Ом (обычно между контактами 4 и 5)
- термопара - 1-2 Ом (обычно между контактами 1 и 2)
Если тип термодатчика - терморезистор, то на разъёме имеем:
- керамический нагреватель - 2.5-3.5 Ом
- терморезистор - 40-55 Ом
te7er писал(а):Здравствуйте!AntonChip
Заранее спасибо.
С термопарой(1.3 Ом)
Сообщение WereW01f »
Помогите, пожалуйста, переделать станцию Youyue 8586 под нагреватель c терморезистором.
(36.09 КБ) 1917 скачиваний
Сообщение mr_kot »
А что там делает ATMega8, если вся станция собрана на двух операционниках?
А для переделки надо изменить обвязку левого по схеме операционника (поз. обозначение не скажу, поскольку они оба А1)
Схему для терморезистора приводили буквально несколькими сообщениями раньше:
ЗЫ
И светодиод LD2 надо бы нарисовать наоборот
