Опознание радиоэлементов
Сообщение Yusff »
Судя по-всему это обычный линейный стабилизатор тока. В первой лампе 24x3 (секции последовательно) СИДа, что дает 216 вольт, во 2-й - 83 (секции параллельно), что - 249 вольт. В первом случае стабилизатор настроен на 20 мА, во втором на 60. С точки зрения надежности и эффективности в наших нестабильных сетях - это фигня полная. И мерцают наверное...
Сообщение smit561 »
Здравствуйте,подскажите что это за варикап,выпаян из высокочастотного блока телевизора,на месте выпаивания на плате обозначение варикапа (диод с двойной чёрточкой)),так что точно варикап,только вот какой?
(127.32 КБ) 672 скачивания
Сообщение MrLeo »
Помогите, пожалуйста, опознать ШИМ.
Корпус TSSOP-16. Стоит в БП ноутбука.
Маркировка:
CPO15ND
9L88T803
HnD11131
Сообщение sx386 »
Помогите опознать 4 разных детальки.
Стоят в смартфоне Samsung sph-i330. Предположительно в области питания.
Корпус: SOT-23-6
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение лидокорк »
Bear2011 писал(а):Маркирован одной синей точкой на боку.
Возможно,КТ339.Высокочастотный,n-p-n,отличие от других-средний вывод эмиттер.
Сообщение Эдектронный Волк »
Доброго времени суток, Уважаемые любители усатых!
Попались мне в лапы некоторые платы, помогите распознать транзюки!
если кто знает схемы с такими транзюками- скиньте
Сюда перенес.
aen
(231.47 КБ) 685 скачиваний
(197.57 КБ) 678 скачиваний
Сообщение yaotzin »
помогите опознать полевик
надписи
NAGARES
319B
0901069
есть такой же полевик на нем надписи
NAGARES
521B
0901069
Сообщение Maykill »
Эдектронный Волк писал(а):помогите распознать транзюки!
похож на старый советский свч типа кт9ххх
Сообщение просто КОТ »
Не, это МАЛОмощные СВЧ советские. Я бы решил что КТ3115, или КТ3123.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Re:
Сообщение AlekSPuH »
Николай писал(а):2мышонок спасибо
7ГЕ350АФ-С это должен быть диод, по крайне мере такие стоят в умножителе, просто довольно старые думаю менять их.
Слаботочный селеновый выпрямитель серии "Ф" (фольговый). Судя по букве С в обозначении - специального назначения.
Предназначен для работы в схемах умножения напряжения, а именно - для питания второго анода кинескопов полупроводниковых телевизоров при частоте строчной размеркти до 16 кГц.
Подводимое напряжение - 8,4 кВ
Выпрямленное напряжение - 8 кВ
Выпрямленный ток - 400 мкА
Падение прямого напряжение при токе 3 мкА - 0,31 кВ
Температура нагрева - до 75°С.
Сообщение MCA10564 »
Bear2011 писал(а):
Кстати структура какая ?
Извиняйте, мне дураку надо было с этого и начать :facepalm: :oops: N-P-N они. Так что КТ3107 быть никак не могут :)) :dont_know:
Ты не ошибся с структурой транзистора ? У отечественных транзисторов на корпусе с боку стоит синяя точка у КТ342(п-р-п), а с торца тоже по цветной одной точке. Есть ещё КТ361А3, Д3, Е2, Ж2 с такой-же точкой, но они р-п-р. Проверь как расположены выводы Б, К, Э, потом станет понятней.
У КТ339А на корпусе голубая точка.
Сообщение Bear2011 »
Нет не ошибся. Звонятся когда на базе + значит N-P-N Но точка всего одна на боку
Кхм... А что КТ361 были в таком корпусе? :shock: Не встречал ни разу
В общем думаю что таки да из серии КТ339,КТ399,КТ342 и т.д. В общем типа КТ368 - во всякие ПЧ и прочее ставить можно
С указанным выше индексом да.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 26, 2014 08:06:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
В какой последовательности с лева на право расположены выводы ?
База крайний правый точно. А вот где коллектор, а где эмиттер не знаю :dont_know: Но вроде как уже сказали если это КТ339 то средний эмиттер, а у остальных база должна средней быть
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. подскажите что это
N - Channel 600v - 0.7ohm - 9a To-220/to220fp Powermesh Mosfet P9N60NB http://allcomponents.ru/zip/stmicroelec ... nb60fp.zip
Сообщение Dj_ZeeX »
Мяу) Ребят, помогите, вот такая вещь стоит в бп, и понять что это, я не в силах :( даже аналог не найду:( Изображение
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение PETRO »
Dj_ZeeX, Мож это?
datasheet.pdf
(170.37 КБ) 507 скачиваний
я кот - сам по себе.
Вернуться в «Практика»
