CodeVision AVR в вопросах и ответах
выше прота г и не должно... т.к. там кончается доступное для битовых операций пространство.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3957440#p3957440"]выше прота г и не должно... т.к. там кончается доступное для битовых операций пространство.[/uquote]
ОФигеть, где про это почитать?
в даташите на процессоры серии авр - в частности на любой атмеге написаны пределы доступности команд cbi sbi и почему так - можно понять по размеру их аргумента - тупо не хватило бит на бОльшее кол-во адресов
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
[uquote="clawham",url="/forum/viewtopic.php?p=3957626#p3957626"]в даташите на процессоры серии авр - в частности на любой атмеге написаны пределы доступности команд cbi sbi и почему так - можно понять по размеру их аргумента - тупо не хватило бит на бОльшее кол-во адресов[/uquote]
Коммон, мне не нужно установить бит, мне нужно его посмотреть.
а это не важно
флаговые операции через точку транслируются в sbi cbi и если такового не может быть осуществлено - то и читать и писать вы это не сможете через точку.
это написано в подсказке самой CVAVR
The bit level access to the I/O registers can be also accomplished by using bit selectors appended after the name of the I/O register.
Because bit level access to I/O registers is done using the CBI, SBI, SBIC and SBIS instructions, the register address must be in the 0 to 1Fh range
Note: Bit selector access to I/O registers located in internal RAM above address 5Fh (like PORTF for the ATmega128 for example) will not work, because the CBI, SBI, SBIC and SBIS instructions can't be used for RAM access.
Перевод нужен? порты с адресами выше 0x1F - недоступны для битовых атомарных операций CBI, SBI, SBIC and SBIS
туда доступ только через команду out
так же в файле atmega2560юр есть перечень всех регистров, к которым допустимо битовое атомарное обращение
sfrb PINA=0;
sfrb DDRA=1;
sfrb PORTA=2;
sfrb PINB=3;
sfrb DDRB=4;
sfrb PORTB=5;
sfrb PINC=6;
sfrb DDRC=7;
sfrb PORTC=8;
sfrb PIND=9;
sfrb DDRD=0xa;
sfrb PORTD=0xb;
sfrb PINE=0xc;
sfrb DDRE=0xd;
sfrb PORTE=0xe;
sfrb PINF=0xf;
sfrb DDRF=0x10;
sfrb PORTF=0x11;
sfrb PING=0x12;
sfrb DDRG=0x13;
sfrb PORTG=0x14;
sfrb TIFR0=0x15;
sfrb TIFR1=0x16;
sfrb TIFR2=0x17;
sfrb TIFR3=0x18;
sfrb TIFR4=0x19;
sfrb TIFR5=0x1a;
sfrb PCIFR=0x1b;
sfrb EIFR=0x1c;
sfrb EIMSK=0x1d;
sfrb GPIOR0=0x1e;
sfrb EECR=0x1f;
sfrb EEDR=0x20;
sfrb EEARL=0x21;
sfrb EEARH=0x22;
sfrw EEAR=0X21; // 16 bit access
sfrb GTCCR=0x23;
sfrb TCCR0A=0x24;
sfrb TCCR0B=0x25;
sfrb TCNT0=0x26;
sfrb OCR0A=0x27;
sfrb OCR0B=0x28;
sfrb GPIOR1=0x2a;
sfrb GPIOR2=0x2b;
sfrb SPCR=0x2c;
sfrb SPSR=0x2d;
sfrb SPDR=0x2e;
sfrb ACSR=0x30;
sfrb OCDR=0x31;
sfrb SMCR=0x33;
sfrb MCUSR=0x34;
sfrb MCUCR=0x35;
sfrb SPMCSR=0x37;
sfrb RAMPZ=0x3b;
sfrb EIND=0x3c;
sfrb SPL=0x3d;
sfrb SPH=0x3e;
sfrb SREG=0x3f;
#pragma used-
как видите всё закончилось на PORTK
sfrb PINA=0;
sfrb DDRA=1;
sfrb PORTA=2;
sfrb PINB=3;
sfrb DDRB=4;
sfrb PORTB=5;
sfrb PINC=6;
sfrb DDRC=7;
sfrb PORTC=8;
sfrb PIND=9;
sfrb DDRD=0xa;
sfrb PORTD=0xb;
sfrb PINE=0xc;
sfrb DDRE=0xd;
sfrb PORTE=0xe;
sfrb PINF=0xf;
sfrb DDRF=0x10;
sfrb PORTF=0x11;
sfrb PING=0x12;
sfrb DDRG=0x13;
sfrb PORTG=0x14;
sfrb TIFR0=0x15;
sfrb TIFR1=0x16;
sfrb TIFR2=0x17;
sfrb TIFR3=0x18;
sfrb TIFR4=0x19;
sfrb TIFR5=0x1a;
sfrb PCIFR=0x1b;
sfrb EIFR=0x1c;
sfrb EIMSK=0x1d;
sfrb GPIOR0=0x1e;
sfrb EECR=0x1f;
sfrb EEDR=0x20;
sfrb EEARL=0x21;
sfrb EEARH=0x22;
sfrb GTCCR=0x23;
sfrb TCCR0A=0x24;
sfrb TCCR0B=0x25;
sfrb TCNT0=0x26;
sfrb OCR0A=0x27;
sfrb OCR0B=0x28;
sfrb GPIOR1=0x2a;
sfrb GPIOR2=0x2b;
sfrb SPCR=0x2c;
sfrb SPSR=0x2d;
sfrb SPDR=0x2e;
sfrb ACSR=0x30;
sfrb OCDR=0x31;
sfrb SMCR=0x33;
sfrb MCUSR=0x34;
sfrb MCUCR=0x35;
sfrb SPMCSR=0x37;
sfrb RAMPZ=0x3b;
sfrb EIND=0x3c;
sfrb SPL=0x3d;
sfrb SPH=0x3e;
sfrb SREG=0x3f;
#pragma used-
Доброго времени суток. Столкнулся с вопросом: CodeVisionAVR для студентов-нищебродов не могу найти с наскоку бесплатный. подскажите где скачать? мне нужна версия для тиньки2313 ,говнокод сильно меньше 4 кБ,современных дисплеев не буду подключать,современные библиотеки не нужны =( может у кого дистрибутив старый завалялся?
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
добрый день.
как получить разные случайные числа при каждом запуске программы? использовать текущее время в качестве начального числа для генератора случайных чисел
#include<time.h>
srand(time(0));
не получается в CodeVision AVR не такой библиотеки, тогда как?
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3960070#p3960070"]
в общем и целом как-то так:MAXRAM - это максимальный адрес доступного RAM в выбраном МК, а clc_crc_1wire - это функция вычисления CRC по алгоритму 1-wire, можно и по любому иному алгоритму, но этот самый известный и в CVAVR тоже по идее должен быть в библиотеке...[/uquote]
может кто то может пример ARV в CVAVR написать . за ранее спасибо.
#include<time.h>
srand(time(0));
проще некуда.Serzh2000 писал(а):желательно попроще и поподробнее!
а вот с этим никак, ибо использую только avr-gcc (WinAVR).Serzh2000 писал(а):с примером в CodeVisionAVR
unsigned char *ptr = (void*)0;
int sum = 0;
for(int i=0; i < MAXRAM; ptr++) sum = calc_crc_1wire(sum, *ptr);
srand(sum);может кто то может пример ARV в CVAVR написать . за ранее спасибо.
Откуда в МК может быть текущее время ?Serzh2000 писал(а):не получается в CodeVision AVR не такой библиотеки
А что конкретно из этого непонятно ?Serzh2000 писал(а):может кто то может пример ARV в CVAVR написать
Примеров CRC для 1-Wire полно в интернете.
MAXRAM - это Вам только знать, сколько и чего у Вас там ...
У МЕНЯ АТМЕГА 8.
если можете напишите как сделать чтоб rand() был случайным числом при включении каждый раз.
или поделитесь своим примером для задания начального значения случайной последовательности .
я не понимаю как читать точнее написать это в CVAVR. Эта функция из библиотеки clc_crc_1wire ? какой то.А что конкретно из этого непонятно ?
- ZveZda.zip
- (979.1 КБ) 274 скачивания
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3988961#p3988961"]Откуда в МК может быть текущее время ?
[/uquote]
А мож у него DS1307 к МК прикошачен ?
Это :Serzh2000 писал(а):Эта функция из библиотеки clc_crc_1wire ? какой то.
Serzh2000 писал(а):функция вычисления CRC по алгоритму 1-wire
Вы можете взять любой, удобный Вам алгоритм. Хоть самый простой, типа обычной суммы.
Может быть. Но я не уверен, судя по вопросамJack_A писал(а):А мож у него DS1307 к МК прикошачен ?
К чему эти извращения.
EEMEM uint8_t ee_seed;
randomSeed(eeprom_read_byte(&ee_seed));
eeprom_write_byte(&ee_seed, eeprom_read_byte(&ee_seed) + 1);[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3989104#p3989104"][uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3988961#p3988961"]Откуда в МК может быть текущее время ?
[/uquote]
[/uquote]
нет не прикошачен
#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
unsigned char digit_out[5], // буфер экрана (нумерация от 0 до 4 разрядa)
cur_dig; // тек.высвечиваемый символ (позиция)
unsigned int speed,delit, // время кадра
h=1, // число повторов эффекта
yarkost=255; // яркость
static flash unsigned char digits[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
// ---------------- Timer 2 overflow interrupt service routine -----------------------------
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void){
PORTC&=0b00000000; // потушить все (разряды - off)
PORTD=~digits[digit_out[cur_dig]];
PORTC |= (1<<cur_dig); // засветить нужный разряд (бит знакоместа - on)
cur_dig++; if (cur_dig >= 5) {
cur_dig = 0;
OCR2 = yarkost;
// ------------------ Timer2 output compare interrupt service routine ----------------------
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void){
PORTC&=0b00000000;
// PORTD=0b11111111;
// ------------------ случайная скорость эффекта ------------------------------------------
void view_speed(void) {
yarkost=255;
speed=rand()%4+1; // случайное число от 1 до 6
delit= rand()%100+80; // случайное число от 50 до 100
speed=speed*delit;
void yarkost_umenshit(void) {
while(yarkost>2)
yarkost--;
delay_ms(10);
// view_speed(); delay_ms(speed);
void view_flasher_0(void) {
int j;
for (j =0; j<h;++j){
yarkost=2;
digit_out[0] = 15;
digit_out[1] = 15;
digit_out[2] = 15;
digit_out[3] = 15;
digit_out[4] = 15;
while(yarkost<255)
yarkost++;
delay_ms(10);
delay_ms(400);
while(yarkost>2)
{ yarkost--;
delay_ms(10);
void view_flasher_1(void) {
int i,j;
view_speed();
for (i =0; i<5;++i){
unsigned int A[] = {15,15,15,15,15};
unsigned int B[] = { 0,0,0,0,0};
unsigned int C[] = { 0,0,0,0,0};
unsigned int D[] = { 0,0,0,0,0};
unsigned int E[] = { 0,0,0,0,0};
digit_out[0] = A;
digit_out[1] = B;
digit_out[2] = C;
digit_out[3] = D;
digit_out[4] = E;
delay_ms(speed);
void view_flasher_2(void) {
int i,j;
view_speed();
unsigned int A[] = { 0,0,0,0,0};
unsigned int B[] = {15,15,15,15,15};
digit_out[0] = A;
digit_out[1] = B;
digit_out[2] = C;
digit_out[3] = D;
digit_out[4] = E;
delay_ms(speed);
void view_flasher_3(void) {
int i,j;
view_speed();
unsigned int C[] = {15,15,15,15,15};
digit_out[0] = A[i];
digit_out[1] = B[i];
digit_out[2] = C[i];
digit_out[3] = D[i];
digit_out[4] = E[i];
delay_ms(speed);
void view_flasher_4(void) {
int i,j;
view_speed();
unsigned int D[] = {15,15,15,15,15};
delay_ms(speed);
void view_flasher_5(void) {
int i,j;
view_speed();
unsigned int E[] = {15,15,15,15,15};
delay_ms(speed);
//=================== main ==========
//основаня функция
void main(void){
int seed;
digit_out[0]=0; // очистить экран
digit_out[1]=0;
digit_out[2]=0;
digit_out[3]=0;
digit_out[4]=0;
srand(2); // устанавливаем стартовое значение - 4 541
//настройка портов
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b00000000;
PORTC=0b00000000; //порт С 4 первые по умолчанию 1
DDRC=0b00011111; //порт С 4 первые ноги на вывод
PORTD=0b00000000; //порт D по умолчанию все ноги на 0
DDRD=0b00001111; //порт D все ноги на вывод
TCCR2=0x04;
TIMSK=0b11000000;
// 0b11000001
// || | Timer0
// || Timer1
// |Timer2
#asm("sei") // Глобальные прерывания включения
// -------------------------------- рабочая часть ------------------------------------------
while (1) {
int ef,t,g,j,k,n;
int effect[] = {0,1,2,3,4,5};
n = sizeof(effect) / sizeof(effect[0]);
for (k = 0; k < n - 1; k++)
j = rand()% (n - k);
t = effect[k];
effect[k] = effect[j];
effect[j] = t;
for(g = 0; g < n; g++) {
ef = effect[g];
switch(ef)
case 0:
view_flasher_5();
break;
case 1:
view_flasher_1();
break;
case 2:
view_flasher_2();
break;
case 3:
view_flasher_3();
break;
case 4:
view_flasher_4();
break;
view_flasher_0();
}; // ----------------------------- рабочая часть (end) ------------------------------------
} // ================= end main ======
// -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- The End -=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
я новичок в программировании ... приведите рабочий пример в CVAVR попробую разобраться/ вникнуть /понять
да да eeprom пробывал получается... смущает одно атмега 8 китайская и сколько перезаписей она выдержит вопрос ... по этому вариант
при выключении записывал результат rand () в eeprom, и использовал его как seed при следующем включении не хочу использовать
нет не прикошачен
/*****************************************************#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
cur_dig = 0;
OCR2 = yarkost;
PORTC&=0b00000000;
yarkost=255;
speed=speed*delit;
while(yarkost>2)
yarkost--;
delay_ms(10);
int j;
yarkost=2;
digit_out[0] = 15;
digit_out[1] = 15;
digit_out[2] = 15;
digit_out[3] = 15;
digit_out[4] = 15;
while(yarkost<255)
yarkost++;
delay_ms(10);
delay_ms(400);
while(yarkost>2)
{ yarkost--;
delay_ms(10);
int i,j;
view_speed();
digit_out[0] = A;
digit_out[1] = B;
digit_out[2] = C;
digit_out[3] = D;
digit_out[4] = E;
delay_ms(speed);
int i,j;
view_speed();
digit_out[0] = A;
digit_out[1] = B;
digit_out[2] = C;
digit_out[3] = D;
digit_out[4] = E;
delay_ms(speed);
int i,j;
view_speed();
delay_ms(speed);
int i,j;
view_speed();
delay_ms(speed);
int i,j;
view_speed();
delay_ms(speed);
//основаня функция
void main(void){
int seed;
digit_out[1]=0;
digit_out[2]=0;
digit_out[3]=0;
digit_out[4]=0;
//настройка портов
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b00000000;
TCCR2=0x04;
TIMSK=0b11000000;
// 0b11000001
// || | Timer0
// || Timer1
// |Timer2
while (1) {
int ef,t,g,j,k,n;
t = effect[k];
effect[j] = t;
ef = effect[g];
switch(ef)
case 0:
view_flasher_5();
break;
case 1:
view_flasher_1();
break;
case 2:
view_flasher_2();
break;
case 3:
view_flasher_3();
break;
case 4:
view_flasher_4();
break;
view_flasher_0();
Код:
Попробуйте :Serzh2000 писал(а):приведите рабочий пример в CVAVR попробую разобраться/ вникнуть /понять
#define MAX_RAM 1024 // Размер ОЗУ
unsigned char crc = 0;
unsgned char *p_mem = (unsigned char*) 0;
for(int i=0; i<MAX_RAM; i++) crc += p_mem[i];
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3989121#p3989121"]да да eeprom пробывал получается... смущает одно атмега 8 китайская и сколько перезаписей она выдержит вопрос ...[/uquote]
Офигеть! Тяжело, чтоль, посчитать?
да для профессионала наверно все просто ... для меня вообще не ясно что посчитать?
Попробуйте :
Код:
for(int i=0; i<MAX_RAM; i++) crc += p_mem;
это отрывок кода из Atmel Studio , а я пишу в CVAVR... выдает ошибки
/*****************************************************This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : zvezda
Version : luchshaay
Date : 12.12.2018
Author : Serzh
Company :
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
/* Движок в звезде от часов Danko, большое спасибо ему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=21235 */
#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
unsgned char *p_mem;
unsigned int speed,ii,delit, // время кадра
cur_dig = 0;
OCR2 = yarkost;
PORTC&=0b00000000;
yarkost=255;
speed=speed*delit;
while(yarkost>2)
yarkost--;
delay_ms(10);
int j;
yarkost=2;
digit_out[0] = 15;
digit_out[1] = 15;
digit_out[2] = 15;
digit_out[3] = 15;
digit_out[4] = 15;
while(yarkost<255)
yarkost++;
delay_ms(10);
delay_ms(400);
while(yarkost>2)
{ yarkost--;
delay_ms(10);
int i,j;
view_speed();
digit_out[0] = A;
digit_out[1] = B;
digit_out[2] = C;
digit_out[3] = D;
digit_out[4] = E;
delay_ms(speed);
int i,j;
view_speed();
digit_out[0] = A;
digit_out[1] = B;
digit_out[2] = C;
digit_out[3] = D;
delay_ms(speed);
int i,j;
view_speed();
delay_ms(speed);
int i,j;
view_speed();
delay_ms(speed);
int i,j;
view_speed();
delay_ms(speed);
//основаня функция
void main(void){
int seed;
digit_out[1]=0;
digit_out[2]=0;
digit_out[3]=0;
digit_out[4]=0;
for(ii=0; ii<1024; ii++) crc += p_mem[ii];
//настройка портов
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b00000000;
TCCR2=0x04;
TIMSK=0b11000000;
// 0b11000001
// || | Timer0
// || Timer1
// |Timer2
while (1) {
int ef,t,g,j,k,n;
t = effect[k];
effect[j] = t;
ef = effect[g];
switch(ef)
case 0:
view_flasher_5();
break;
case 1:
view_flasher_1();
break;
case 2:
view_flasher_2();
break;
case 3:
view_flasher_3();
break;
case 4:
view_flasher_4();
break;
view_flasher_0();
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3989155#p3989155"]
да для профессионала наверно все просто ... для меня вообще не ясно что посчитать?[/uquote]
Ну вы ведь заявляете о проблеме! На основании чего? Выкладывайте. Или просто бла-бла-бла?
спрошу еще раз
при каждом запуске программы rand() числа остаются одинаковыми. Генератор Псевдо Случайных Чисел использует единственное начальное значение.
мне нужно чтобы при запуске программы случайное число было случайным!!!
как это реализовать CVAVR? помогите.
- ZveZda.zip
- (979.1 КБ) 254 скачивания
1. перед выключением сохранять случайное число, сгенерированное rand(), в EEPROM.
2. при включении вызывать srand(N), где N - то самое число (seed).
Помимо eeprom, число N в пункте 2 можно добыть и другими способами, про которые тут уже много рассказали:
- способ с вычитыванием всей памяти EEPROM и получением некоторой "контрольной" суммы).
- если есть RTC, можно из него брать текущее время в секундах в качестве seed.
