Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Спасибо. ) Может и есть, но я не склонен доверять Авито... Вдруг там подосланные какие, либо перемотанные, либо с дефектом, либо плохо упакуют и отправят, дойдут поломанные.
Много страшного с этим всем. \
А там, вроде фирма. Сам производитель. Говна не должен подсунуть?
Или я не правильно думаю? :roll: :dont_know:
Кстати 2006.3.4 нету. :(
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Но спросить у них, все равно спрошу про них.
Станислав
Сообщение Nikson1 »
СКАЗОЧНИК писал(а): А там, вроде фирма. Сам производитель. Говна не должен подсунуть?
:tea: А ты сам, с этой фирмой работал ? Или первый раз?
Я лично склонен доверять АВИТО.
Тем более товар новый.
Можно попросить чтобы упаковали как надо.
Хочешь ради интереса позвоню завтра этим ребятам. :wink:
А вот новорожденным фирмам я лично не доверяю.
Бывает порой по году сайт работает и кидалово процветает.
И скинь пожалуйста ссылку на свой фирменный магазин.
Хочу! Если есть возможность там же в Питере позвонить, то конечно хочу. ) Буду очень в долгу!
Два динамика надо для этих колонок:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263&page=4
З.Ы. Уралы уже купил, а Дэйтон аудио только что заказал у немцев.
Станислав
Сообщение Nikson1 »
:tea: Я не из Питера , мы на одной стороне Сибири находимся , я в Хантах нахожусь, но позвонить смогу , тариф не ограниченный на теле2.
О результатах сообщу в личку. Тем более из Питера ребята, в основном замечательные попадались.
:beer: Благодарю! Жду. :music:
Добавлено after 18 minutes 59 seconds:
Аааааа! На АВито с Питера ответили!
Сказали, что динамики эти сняты с производства еще год назад!!!! :shock: :cry: :cry: :cry:
У кого можно купить такие срочно?!
Станислав
Сообщение Hood-совет »
nikola1971 писал(а):У меня тоже на 400Вт тор. Выход 2х40Вт.
У меня тор 200Вт. Выход 2 по 10Вт, но в классе А.
Хорошая компоновка (на фото), и исполнено аккуратно. :beer:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение nikola1971 »
Тут же класс B, или почти B, если ток 20мА всего...Такая "загогулина" вот....Д.Веркер считал: или А или B, но только не АВ! А - это сами понимаете... сложности, начиная от тепла и КПД. Вот В у него и отдувается за А :))) и самое главное успешно.
Единственно, что ООСная система...так по другому и никак, в таком режиме.
Компоновка может и ничего, а на укладку-увязку уже не обращал внимание...Самое главное, что ЗВУК удалось повторить, а то Брагина91 когда собирал - столько в слесарку и монтаж в корпусе и переднюю панель сил вложил...цифровой РГ сделал и пр. "рюшечек", а потом....лет через 5 - разобрал всё, до основания....
А, вот, платка в преде с японскими релюшками селектора - от него использована, хотя, даже реле РЭС-43, по настоятельному уговору, были заменены на эти ТАКАМИСАВА, так что ли...
Короче, когда решил уже более менее на чём-то остановиться: обращал внимание исключительно на то, какой звук будет, а не на расположение плат на направляющих, с разъёмами МРН-\\\ и проценты искажений, которые авторы схем рисуют :)) На предварительном прослушивание побывал, чтобы понять: какой звук будет у системы, тем более, что переход осуществлялся после "трёхсоточного однотакта", который по природе своей класс А и без ООС.
У того же NAIM, на максимуме выходной мощности, Кг под 0,3% набежит...Но его максимальная мощность, для моих 15см динамиков - вещь запредельная. На 18Вт ИМД начинают прослушиваться( при слуховом разностном тоне), так зачем перегружать, если даже Бать пишет, что более 20% от номинала динамика - на него нет смысла подавать, если искажения слушать не хотите.
Zor
Сообщение Zor »
А кто-нибудь собирал усилки по схеме "Квод-405"?
Сообщение DrAl »
Zor писал(а):А кто-нибудь собирал усилки по схеме "Квод-405"?
По Кводу и Худу можно найти много тем с обсуждениями - это некий их плюс, но на мой взгляд, там всегда заходит вопрос о модернизации изначальной(авторской) версии :roll: Лично слушать и собирать его не доводилось.
Но, кстати, на сайте rmmedia(звукорежиссёров), в разделе "Конструкторское бюро" появилась тема про "Самодельный мониторный усилитель" - как раз остановились на Кводе-405 и вроде взялись за постепенную реализацию. Но, тоже, больше - по мотивам исходной схемы, но там и просто любопытно мнения почитать разные, т.к. люди там с некоторым профессиональным слуховым опытом высказываются.
nikola1971 писал(а):У того же NAIM, на максимуме выходной мощности, Кг под 0,3% набежит...Но его максимальная мощность, для моих 15см динамиков - вещь запредельная. На 18Вт ИМД начинают прослушиваться( при слуховом разностном тоне), так зачем перегружать, если даже Бать пишет, что более 20% от номинала динамика - на него нет смысла подавать, если искажения слушать не хотите.
У моих СЧ-НЧ динамиков предельная 45Вт (12 дюймов, диаметр диффузора 22см). Как раз для Худа. :tea:
А можно ссылку на схему вашего мощниика? Любопытно взглянуть. :)
Я все же ищу АСАлаб динамики.
И еще, раз такие грамотные в звукотехнике :) :roll: , посоветуйте еще, какой усилитель спаять для дома с мощностью ориентировочной в 100 Вт на канал.
Есть два тора по 24 Вольта примерно и 2-3 Ампера. Не двуполярные. для блока питания.
З.Ы. Усилок из разряда Хай-Енд.
Станислав
Сообщение Nikson1 »
СКАЗОЧНИК писал(а):Я все же ищу АСАлаб динамики..
:) Приветствую Станислав. Тоже почти до обеда сегодня рыл интернет , но именно таких динамиков и с такими моторами не попадается.
Единственно что можно попробовать , подбор в магазинах авто-звук .
Кстати наши альфарды , тоже дают жоги будь здоров.
Имею ввиду и по давлению и по качеству. + запас прочности просто громадный.
:tea: У меня машина ходуном ходит от двух СЧ/НЧ :wink: PS-10
Еще с подобными моторами НЧ динамики попадались от фирмы АРТСОУНД.
Где то Дима запропостился , может он добрый совет даст на счет НЧ динамиков . :dont_know:
Привет!
У Дмитрия как раз такие дома были, если он их еще не вставил куда-нибудь. :)
А по поводу других фирм, то я не могу. Те колонки под эти рассчитаны, сам я не умею менять параметры и измерять их и считать... Поэтому собираю все в точности, как у автора, чтобы получить максимально одинаковый результат, иначе вообще не буду их дособирывать. )
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):посоветуйте еще, какой усилитель спаять для дома с мощностью ориентировочной в 100 Вт на канал.
Не годятся для указанной мощности. Ни по напряжению, ни по току. "Маловато!"(с)
Сообщение Ратмир »
Станислав, дай марку динамиков я попробую найти :)
Привет Ратмир! :beer:
Вот такие ищу: Asalab В2006.3.4, 4 ом
Для этих колонок http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263&page=4
На официальном сайте они представлен, но похоже, что он давно не обновлялся. На Авито фирма питерская сказала, что их уже больше года не производят. В прайсе у официалов их нет. На письмо мне не ответили.
А у меня по сути для этих колонок уже все есть, кроме этих НЧ динамиков. :cry:
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Hood-совет писал(а):Не годятся для указанной мощности
Так я может и не буду на полную врубать. :dont_know: А так, 24*3 = 72 Вт. Примерно, если в идеале и без учета потерь всяких. :))) Другого нету. Если будут хреново тянуть, то позже поставлю что-то по мощнее, пока эти. :dont_know:
Станислав
Сообщение Ратмир »
Бери вот эти B2006.2.4
Вот не могу... :dont_know: Не знаю, как она себя поведет в том корпусе (объеме), и при тех фильтрах... :facepalm:
Станислав
Сообщение Ратмир »
Фильтр всегда можно подправить да и объем тоже.
Посмотри если АЧХ совпадает, то бери. будет чем заняться поэкспериментировать.
