Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение antibiotik »
Привет пушыстые !
Подскажите по поводу замены LP3985ITL-285 на LP3985-3.0 .
Спасибо !
Сообщение vlad465 »
[uquote="antibiotik",url="/forum/viewtopic.php?p=3245740#p3245740"]Подскажите по поводу замены LP3985ITL-285 на LP3985-3.0L[/uquote]
На питание LS020?
Почему бы и нет, у него питание по даташиту 2.8-3.0в.
Сообщение Novice user »
получилось добавить частотомер,измеряет примерно (+- 5 %),ничего в плате переделывать не надо-все программно
только как все разместить на экране?
сейчас внизу (например) Umax=5.68 V Umin=0.50 V Uptp=5.18 V,а вот период T=5.0 usec и F=199.9 khz не лезет...
кто-нибудь пробовал у себя мои прошивки?может зря ветку засоряю... :shock:
hpt
Сообщение hpt »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3243476#p3243476"]проглядел этот "LDO" ....[/uquote]
а LDO ( ILI9341 SPI 240*320 ) какой-2,2 2,4 или 2,8 дюйма??
TFT ILI9341 SPI 240*320 любой,хоть 2,2,хоть 2,4,хоть 2,8(у меня 2,8)
hpt
Сообщение hpt »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3246127#p3246127"]TFT... любой,хоть 2,2,хоть 2,4,хоть 2,8(у меня 2,8)[/uquote]
у LS020 размер экрана 55х38,у 2,4-60х42 ,а у 2,8 аж 70х50 8)
у вас есть ls020?
коты,давайте не будем торопить события-пожалуйста,исходники не просите,они у меня в черновом варианте,в которых надо разбираться,допиливать,додумывать,тем более что начальный исходник лежит на предыдущей станице
как доведу версию до конца я их выложу
Добрый день !
Вот блин оказалось что в Киеве на радиорынке проблема с конденсаторами размера В 16 вольт 100мф !
Подскажите этот номинал критичен ! На схеме он обозначен С5 ?
Чем можно его заменить ? Спасибо !
У меня на 100,0/6,3 стоит,вроде нормально,сейчас замерил на нем 3 в
модернизирую d3,кто либо разводил для нее плату?
Сообщение petrf »
Здравствуйте,Novice user на стр.406 и что вы хотите модернизировать в d3.
вот спасибо!
плату переделываю под свой корпус
Добавлено after 3 hours 24 minutes 31 second:
прошивка с чатотомером
быстрая отрисовка прошивка VERS 2_03.hex
(78.88 КБ) 626 скачиваний
Сообщение cfp1964 »
здравствуйте,а что только ILI9341 другой дисплей работать не будет
LS020 и ещё какой-то,прошивки авторские на 1 странице
Сообщение cfp1964 »
я имел ввиду ILI9320 25 или SSD1298
Сообщение apeks1 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3247228#p3247228"]я имел ввиду ILI9320 25[/uquote]
тоже типа такого с китайческого тела есть,да и ацп с контролером и ОУ имеется
Привет всем котам !
Статья висела в голове пару лет, и вот решилсобрать очень она крутая !
Собрал вчера перед уходом домой запустил , все как бы нормально !
Осталось настроить ! При покупке деталей дают номиналы конденсаторов, а они совсем не те.
4,7пф равно 33 или 51пф = 78
Конденсатор С17 номиналом 4,7пф равен 40. Все равно поставил !
Резисторы не однопроцентные, но проверял каждый на приблизительность !
Ставил номиналы по печатке , "Плата с изменениями".
Луч у меня не по центру, подскажите как мне правильно его протестить на адекватность , Просто при прошивке я случайно
переполюсовал на долю сек питание, кривые лапы !
Плата без соплей делал фоторезистом все окуратно !
В схемотехнике я так себе, не очень, собираю как конструктор.
ЧИТАЮ ФОРУМ 400 страниц.
Добавлено after 5 hours 1 minute 26 seconds:
Парни помогите немного с освоением !
Впаял аудио вход, взял штекер 3,5 Стерео и припаял два проводка один к земле, второй к контакту который второй на штекере !
Как мне подручными методами подать на него частоту ?
Имеется ЛБП или RLC тестер и изменяемыми частотами замеров !
Помогите мне плиз !
В этом же осцилле взять сигнал шима,там их 2-один на преобр напряжения для подсветки и питания оу,второй на смещение графика
su9
Сообщение su9 »
как подправить исходник под Mega 324P? с налету не получилось, хотя с авторским вариантом особых проблемм не было, но то на Билдере было. версия у меня 2.07.08
Сообщение Den250 »
Здравствуйте. А можно ли вынести гнездо на корпус? Маленьким проводком от антенны роутера. Тот что идёт от платы роутера с гнездом для антенны. Не повлияет ли это ни какие параметры? Просто не возможно найти корпус по ширине чтобы и Джек торчал и юсб.
Сообщение skorkin »
[uquote="Den250",url="/forum/viewtopic.php?p=3248394#p3248394"]А можно ли вынести гнездо на корпус? ...Не повлияет ли это ни какие параметры?[/uquote]
Не должно. Попробуйте.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
