Мелкие практические вопросы
c2n
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение c2n »
Комрады! подскажите, на какой еще "жесткой логике" можно реализовать преобразование 8 битного двоичного числа в код для семи сегментника?
было найдено:
оч простая схема на 3 микросхемах SN54185A или SN74185A от Тексас Инструментс
и простая разводка.
на входе 1 байт (8 входов двоичных) от 0 до 255
на выходе 10 выходов. единицы - 4 бита двоично-десятичного кода, десятки - 4 бита двоично-десятичного кода, сотни - 2 бита двоично-десятичного кода
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/400/220358_DS.pdfфайл в пдф НА АГЛИЦОМ языке. на 8й странице схема
54185А 74158 их аналогов 133ПР и К155ПР6 ПР7 и проч. - в наших магазинах нет. в нерезиновой - только под заказ.
Подскажите на чем из того что есть тут:
http://www.voltmaster-samara.ru/catalog/group/240/
можно реализовать задачу?
И где можно прочитать разжеванную теорию по данному типу ИС????
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Можно сделать на ПЗУ, можно даже на диодах. 561ИД2/3/4/5 не подходит? Ну тогда 4511 из того же списка... 514ИД1/514ИД2 ...
Последний раз редактировалось Slabovik Вт окт 29, 2013 09:30:54, всего редактировалось 2 раза.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Я его полностью поддерживаю.
c2n
Сообщение c2n »
А можно, даже на самом МК организовать
- не нужно... Это 100 рЭ. - а жаба большая грудная, гипнотическая - редкий вымирающий вид.
ну положим взял я 3 дешифратора... как с 8 ног - двоичного числа - разбить на 3 канала единиц, десяток и сотен? при помощи того что есть в лабазе?
Martin76
Сообщение Martin76 »
c2n писал(а):положим взял я 3 дешифратора... как с 8 ног - двоичного числа -
Ну еще полкило мелкой логики добавить и что то получится. Такие задачи легко решаются либо ПЗУ, либо мк, либо программируемой логикой.
В каком то Радио 5-6 летней давности была схема блока питания и к ней измерялка с индикатором , сначала на ПЗУ и счетчике, а после была еще схема на тини 2313 и трехразрядном индикаторе. Так вот, там делается именно то, что вам нужно: на входе 8 линий , байт, на выходе индикатор с выводом от 0 до 255.
c2n
Сообщение c2n »
при помощи МК - я дурак - за пять минут решу эту задачу :)
а вот на голой логике? у меня какраз знаний и не хватает. А знания - штука приобретаемая кровью и потом :)
иначе - никак.
Можно и так дешифратор на мелкой логике через карты Карно расчитать, но зачем? если уже есть готовые элементы, с некоторыми унифицированными функциями :) о которых я понятия пока не имею. :(
oleg63m
Сообщение oleg63m »
c2n
Сообщение c2n »
от генератором, и тактированием, хочется не пользоваться :) пытаюсь замутить "Демо-отладочную" плату...
стоб на вход подал слово, и оно тебе выразилось в эквиваленте.
В противном случае мне проще замутить логический анализатор :), который у меня в приставке-осце уже есть....
oleg63m
Сообщение oleg63m »
c2n писал(а): который у меня в приставке-осце уже есть....
Вас дорогой, трудно понять, смотрю по понятиям Вы крутой прогер, а с простой логикой тупите.
и запрсы непонятные. и товам не так, и это не туда.
както надо было бы поконкретнее иложить техусловия, что-ли :dont_know:
так воспользуйтесь компутером и rс232 (уартом)
или протеусом, с соответствующей моделью
c2n
Сообщение c2n »
АСОиУ... панимаш.. не совсем радиотех....хоть заочное правда, но сдавать все сам - пытаюсь :) поэтому хоть что-то знаю.
Всю жизнь на паскале с делфой вспомогательные програмки пописывал... а тут вот электроникой увлекся :)
не всю же жизнь на делфях и 1С быдлокодить :)
Для изучения всяческих особенностей МК - хочу собрать себе отладочную-демонстрационную платку.... я ей на порт пакет кидаю, а она мне цифру кажет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=95944 вот тут спрашивал как порты перевернуть
так что я еще тот валенок :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну, один только факт, что это Вы осознаете дает Вам большую фору и перспективу развития.
Думаю, что тех ссылок, что я Вам привел для начала понимания сути процесса уже достаточно. далее- только ваша фантазия.
но если Вы все-же хотите делать отладочную плату, да еще с перспективой развития и использования, на мой взгляд глупо отвергать использования микроконтроллера
цена то копеечная, вобщем, а место сэкономите, тем более, что дискретка может намного дороже вылиться
Да и не обязательно для вывода числа FF и и-же применять динамическую индикацию, неорпавданно. да и 4 знака еще можно терпеть, на крайняк высвечивать по паре, если надо экономить потребление :))
c2n
Сообщение c2n »
Ну надо мне 4 канала по 10-12 бит. одновременно :) а чего мелочиться то:)
Это уже 40-48 ног на входе.
Положим Целевой МК у меня шпарит со скоростью ЮСБ шины - 12 МГц. тогда для оцифровки мне надо иметь скорость демоплаты 12*2=24. Хрен с ним, аврок более 20 по паспорту не бывает. потом можно замутить логический анализатор...
каждая тинька 2313 стоит 100 рЭ == 400. более-мене приличный МК с таким количеством ног - 500.
*имею фирмовый программатор с отладчиком... поэтому пока изучаю АВР.
ой сомневаюсь я что логика встанет дороже :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
тут по моему какраз надо либо пзу мутить либо дешифратор на контроллере. ибо нормальный байт имеет как правило 8 бит, на что и расчитаны дешифраторы.
а с вашими 10-12 что он выведет? проще уж линейки соорудить на светодиодах и визуально отсчитывать биты.
вобщем и рад помочь бы, но чето не совсем вьезжаю что вам требуется. вроде все понятно, и в то же время нет.
уж извините. я, кстати, в отличие от вас совсем не программер, а типо электронщик - паяльщик :solder: , который пытается въехать в азы программирования. :)
доверим лучше это дело специалистам :beer:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Собираю тут вот это к новому году. http://radiokot.ru/circuit/light/run/18/
Возник вопросик. Питать хочу от 5В -- и микросхемы позволяют... Но как лучше подключить светодиоды? Два последовательно и резистор понизить до 47Ом? Или два параллельно и резистор ом так 100?
Второе же вроде лучше, ведь при открытии ключа, но этом резисторе будет 4В, а при сопротивлении 47Ом это даст ток в 85мА и мощность ~0,4Вт.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Sahen
Сообщение Sahen »
какой мощности долежэн быть лазер что бы им можно было прорезать медную фольгу на текстолите??
вот подумываю соорудить лазерную "травилку" печ. плат.
примерно во сколько может обойтись сам лазер?
balmer
Сообщение balmer »
Sahen писал(а):лазер что бы им можно было прорезать медную фольгу на текстолите??
Не получится. К сожалению не могу найти ссылку на тему где пробовалось подобное. Но проблеммы такие:
- фольга хорошо проводит тепло, поэтому сделать тонкий разрез лазером сложно
- фольга хорошо отражает свет
- при нагревании фольга начинает отслаиваться от текстолита
Так что вопрос не в мощности.
c2n
Сообщение c2n »
просто КОТ писал(а):Но как лучше подключить светодиоды? Два последовательно и резистор понизить до 47Ом? Или два параллельно и резистор ом так 100?
ИМХО.
(25.97 КБ) 697 скачиваний
Света
Сообщение Света »
А чем же правые схемы отличаются?.. :)
В смысле "неудачности".
Ага! Сейчас мне один парнишка заявил, что ток в начале будет большой и пока он дойдёт до резистора, светодиоды сгорят!!! :))
И как мне это в голову не пришло! :))
c2n
Сообщение c2n »
Ну как мне один "Гуру" разжевал:
в нижних случаях:
Диоды паралельно запитанные после одного токоограничивающего (низ лево), один из них более склонен к самоубийству, т.к. Вольт-амперные характеристики у каждого диода, даже с одного сапфирового диска - немного да отличабтся, и еще плывут здорово от температуры. поэтому ток потребления на + диодах будет немного отличаться. Сдохнет первым тот диод, который ток жрет больше.
По этой же причине, не рекомендуется ограничивать "После". При работе диод - греется, и его Uf - немного меняется.... и ток возрастает. и диод может сгореть быстрее чем думается.
Естественно это все касается при расчетах в "притык". Если же нужно чтобы просто светило, ставим резюки по 2-10К по любой схеме, (иногда по другому и не воткнешся) для Uпит =< 5 Uf = +/-2.5V Iled =+/-20mA. этого за глаза....
правильно же разжевали?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
c2n писал(а):Диоды паралельно запитанные после одного токоограничивающего (низ лево)... Сдохнет первым тот диод, который ток жрет больше.
Это да.
c2n писал(а):По этой же причине, не рекомендуется ограничивать "После".
Это бред.
Вернуться в «Практика»
