Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3927326#p3927326"]Правильно будет КИРХГОФ. Даже это забыли...[/uquote]Это была очепятка! :oops: Ребёнок клавиатуру чем-то сладким залил... :(
...На самом деле, измерение элементов в схеме даёт возможность только приблизительной оценки, на измерения всегда будут влиять другие элементы цепи... Чаще всего, этой точности достаточно. :)
ARV
Сообщение ARV »
As писал(а):всегда будут влиять другие элементы цепи...
я же писал: не всегда, причем далеко не всегда! если два резистора включены в параллель, то да, влияние налицо и избежать его будет невозможно. но скажите мне, в типовой схеме вроде этой, что будет мешать чему, если разность потенциалов измерительных щупов прибора будет меньше, чем напряжение отпирания PN-перехода (например, 0,5В)?
любой отдельно взятый компонент, кроме транзистора, в этой схеме может быть "измерен" полностью без влияния остальных при вышеуказанных условиях.
Сообщение otest »
И что можно измерить прибором с потенциалом на шинах менее 0.5в ?
Диод-нет.
Транзистор-нет.
Резистор 10к- ?????????? скорее нет чем да.
Ёмкость тоже нет.
Сообщение жмот »
:tea:
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3927589#p3927589"]И что можно измерить прибором с потенциалом на шинах менее 0.5в ?
Диод-нет.
Транзистор-нет.
Ёмкость тоже нет.[/uquote]
Можно проверять факт пробоя ПП приборов.
ЗЫ при известном опыте я измеряю сопротивление резисторов с цветовой маркировкой прям в монтаже - а то различать цвета задача сложная и вызывает иной раз сомнеия, замер позволяет примерно прикинуть правильно ли я интерпретировал полоски.
Сообщение BlackKilkennyCat »
я вот ща с термопарой работаю... что там кто говорит про 0.5 вольт? :tea:
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3927589#p3927589"]И что можно измерить прибором с потенциалом на шинах менее 0,5 вольт[/uquote]можно измерять параметры любых пассивных компонентов, искать КЗ в цепях...
Диод-нет.
Транзистор-нет.
Переходные сопротивления контактов, паек разными припоями разных металлов...
Сообщение otest »
Ты или тупой или ТРОЛЬ.
После этого прибор за 5 тыров превращается в звонилку на одном транзисторе.
ARV
Сообщение ARV »
otest писал(а):Ты или тупой или ТРОЛЬ
благодарность за эти слова выразил в карме. еще 20 лет назад делал приборчик для ремонта компьютерных плат именно на этом принципе: несколько ОУ, переключателей, и получился тестер, на щупах котрого в определенных режимах не более 0,2 вольта - можно было даже платы приемников на германиевых транзисторах исследовать без распая.
Сообщение compad »
ARV писал(а):можно измерять параметры любых пассивных компонентов, искать КЗ в цепях...
Именно.
И у таких измерителей должен быть минимальный потенциал на щупах, дабы не открыть p-n переходы. Заточены такие штуки как раз спецом для поиска различных косяков в платах без выпайки компонентов. Ими можно номиналы в базе транзюков мерить - не откроется.
К примеру, на ремонте им оч удобненько быстро промерить номиналы резюков и кондюков в корректоре винилокрута или УВ кассетокрута пряма без выпайки - много времени бы съэкономило, ибо они разлетаютцо как лебеди.. :)
Эх, будь у мну такая хрень 20 лет назад, был бы щасслив, аки бегИмот.. :)
HariusHek писал(а):Переходные сопротивления контактов, паек разными припоями разных металлов...
Пошутил так? :)
Во - первых, нахер это нужно в радиогубительской практике.
Во - вторых, енто сопротивление - единицы/десятки миллиом, на таких пределах любой омметр с двухпроводной схемой измерения - просто показометр, ибо сопротивление щупов соизмеримо с сопротивлением самого измеряемого контакта, да и качество самого контакта щупа с точкой измерения не стабильно.
Тут рулит четырехпроводная схема с Кельвином.
ARV
Сообщение ARV »
compad писал(а):Эх, будь у мну такая хрень 20 лет назад, был бы щасслив
20 лет назад такую хрень надо было самому делать. а "эта" хрень, что я купил, не такая, увы - потенциалы на её щупах весьма велики, и мои упоминания о том, что "вроде верно меряет даже в плате" были именно "вроде" - просто повезло случайно. однако, лично меня этот пинцет все равно не разочаровал, потому как все равно очень удобно и миниатюрно.
Сообщение otest »
Всё таки форум раскрыл тебе глаза на этот чудо прибор и научил им пользоваться. Теперь себе понизь карму за не обдуманный трёп.
...Укомплектовал древний усилитель Ода-102 древним же DVD-плеером, подходящим по габаритам (Hyundai H-DVD5027...)... :roll: Толку от этого никакого, конечно - ну, хоть ещё комплект будет, которого, в принципе, не жалко. :)
Сообщение Upgrader »
... не жалко выбросить :))) :))) :)))
Но ведь весна когда-нибудь придёт?! А весной нужно будет заняться огородом - и что, телефон слушать?! :kill: :)))
Сообщение compad »
Сообщение Муркиз »
Ну дык я тоже прошлой зимой оду восстановил и в свою коллекция добавил.
Вполне приличный усилитель
Оконечник - неплох, но, зараза, не стыкуется ни с одной из моих предвариловок! :dont_know: Т.е., если подключен напрямую к звуковухе - звучит отлично, через пред - гораздо хуже... :dont_know: Надо будет разбираться в причинах... :)
Сообщение Муркиз »
К звуковухе? Интересно, надо попробовать.
