Высоколинейный усилитель класса "А"
Очепятка вкралась: 2sa1270y , а не 2sa270y. То есть , транзисторы 2sa1270y,sf128d ,2n3055.
1270 - хороший транзистор для входного каскада. Раньше HITACHI выпускала, потом RENESAS, кто теперь - не знаю...tdz писал(а):Очепятка вкралась: 2sa1270y , а не 2sa270y
Привет коты, можно-ли в этом усе(версии 69 года), поставить электролиты неноминального напряжения. Например по питанию 20в, а некоторые, если возможно поставить 18в или 16в. И вобще кто-нибудь замеры напряжений по схеме делал?
Можно, если поставить конденсаторы на большее напряжение. Если поставить меньшего напряжения, тоже всё будет работать, но очень не долго...
Странные напряжения. 20 и 18 таких и номиналов-то нет. Менее 25вольт в схему лучше не ставить, а по питанию менее 35.kalay писал(а):Привет коты, можно-ли в этом усе(версии 69 года), поставить электролиты неноминального напряжения. Например по питанию 20в, а некоторые, если возможно поставить 18в или 16в. И вобще кто-нибудь замеры напряжений по схеме делал?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
На материнках, видюхах есть, но не это главное, а главное то, что вы меня поняли, а я вас и за это СПАСИБО!
Какой из трансформаторов будет предпочтительнее:
1)Вторичка намотана шиной 2.5х1.3мм Обмотки выходные 2 Х 18в,7А 1 Х 6.3в,0.6А. (270Вт)
2)ТС-270
3)ТПП268 4,98в. 4,94в. 10в. 9,85в. 2,57в. 2,55в. 1,62а (2шт и обмотки соединить до 30в)? или ещё какие из подручных можно "приобщить"?
2)ТС-270
Подойдет любой на мощность 150 Вт и более. А вот обмотки не подходящие у тебя. Надо перематывать.
Grand_pro, я думаю, не стоит из-за сомнительной схемы курочить неплохие трансы.
Лучше выбрать более цивильную и качественную схему.
ааааааааааааа
Я этот усь собрал, послушал - ничего крутого не услышал, собрал на TDA2030 так же играет, греется меньше жрёт тоже меньше.
Любителям класса А - небольшая подборка информации, кстати там и в В (ничем не хуже при подборе деталей и по звуку может конкурировать с А, а по динамике звучания - точно превзойти АВ ) тоже есть. Представлены схемы фирменных аппаратов:
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index.htm
- JLH_FAQ УСИЛИТЕЛЬ ХУДА.rar
- (522.84 КБ) 520 скачиваний
Схема-то как раз не сомнительная, а вполне нормальнаяas32888 писал(а): не стоит из-за сомнительной схемы курочить неплохие трансы.
Ну ухо человека, это ведь не ГОСТовский прибор. Каждый ищет то, что ему понравится.VanLux писал(а): на TDA2030 так же играет
PS Не знаю как там с TDA2030, но ресивер Pioner, стоящий у меня дома, эта схема уделала.
Grand_pro, схема как раз сомнительная.
Ну, ресивер пионер в данном случае еще больший кот в мешке.Grand_pro писал(а):Не знаю как там с TDA2030, но ресивер Pioner, стоящий у меня дома, эта схема уделала.
ааааааааааааа
Спасибо, а если обмотки соеденить(набрать "нужные вольты"), например 19в и 9.5в соеденить синфазно.Grand_pro писал(а):Подойдет любой на мощность 150 Вт и более. А вот обмотки не подходящие у тебя. Надо перематывать.
А печатка у кого есть и софт старта, скиньте сюда пожалуйста
Последний раз редактировалось kalay Сб ноя 26, 2011 19:05:35, всего редактировалось 1 раз.
Тут вроде ветка не по ТДАшкам, вот там их и пиарьтеVanLux писал(а):Я этот усь собрал, послушал - ничего крутого не услышал, собрал на TDA2030 так же играет, греется меньше жрёт тоже меньше.
А ресивер только для театра, у другана был и Пионер и Панасоник, вобщем купил усилок и радуется(хотя у самого раньше был усь-за модой погнался, да вовремя одумался).as32888 писал(а):Grand_pro, схема как раз сомнительная.
Кстати давно мучаюсь вопросом:можно ли этот усилитель перевести в режим AB?
Именно этот - нет, конечно. Нужно изменить схему выходного каскада, но тогда это будет уже другой усилитель...DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Кстати давно мучаюсь вопросом:можно ли этот усилитель перевести в режим AB?
Вообще, принципиальное преимущество режима А в усилителе - снижение искажений при уменьшении размаха сигнала, усилители класса АВ и, тем более, В, на малых сигналах дают "ступеньку"... Но, на цифровых источниках, которые сами по себе на малых сигналах дают большие искажения, это преимущество никак не обнаруживается...
Не только, на DVD музыка тоже есть, в формате DD 2.0, бывает и диски с музыкой в 5.1. Также там предусмотрен режим Direct Stereo , который отключает все настройки и просто усиливает стерео сигнал.kalay писал(а):А ресивер только для театра
Вчера собрал обсуждаемый усилитель. На КТ361Б-КТ803А, пока от 12 вольт на 6 Ом колонку попробовал и то хорошо звучит
Заработал сразу. Не знаю как поточнее на ноль настроить и важно ли, половина напряжение питания по стрелочному мультиметру, цена деления 0.5В, так что на +/- 100мВ точно ошибешься.
КТ361Б не лучший вариант, как понимаю. КТ3107 лучше будет или нет?
В начале темы писали, что хорошо если на выход поставить два кондёра плюсами навстречу друг другу по 10000мкФ, вместо полярного на 5000. А что если просто поставить один на 10000? Мне басы важнее, временно на сабвуфер будет усилок работать
Как лучше?
